Mi sembra che non funziona più Knox, essendo legato allo stato di sicurezza che viene invalidato. Per impronta o altro non c'è problema, funziona tutto. Ricorda che col root si invalida la garanzia
Salve ho un problema con supersu, l'ho sia passato nella memoria del telefono tramite pc e l'ho scaricato direttamente dal telefono, quando entro in modalità recovery non mi compare l'opzione install, quindi ho effettuato tutta la prassi ma il 13° step quello riguardante supersu non sono ancora riuscito a farlo.grazie in anticipo.
CIAO, CON CHAINFIRE SU S6 G920F NON PERDETE LA GARANZIA, TESTATO SUL MIO S6, dopo il root knox 0x1 e stato personalizzato. l'ho usato per un po' con il root poi avevo una mezza idea di venderlo, riflashato il firmware originale con odin e.... lo stato è tornato UFFICIALE! KNOX 0X0! quindi la storiella del contatore knox è una gran furbizia di samsung, almeno per questo modello! ripeto knox 0x0 e stato ufficiale (torna ad aggiornarsi anche via ota). e ho deciso di tenerlo, che va sempre bene anche perchè il mio S6 è quello da 128 gb che in Italia non si trovava e che non veniva venduto (in austria costano tutti molto meno). tra l'altro garanzia europa, mi hanno sostituito la fotocamera posteriore con la sony imx 40 (foto spettacolari e più belle del sensore samsung), in tempi brevissimi, 1 settimana. Quindi non è vero che la garanzia europa non è valida in Italia, tutte balle. ciao!
Ciao Ragazzi
Prima di fare danni volevo chiedervi se posso eseguire il root sul mio s6 flat col metodo e i files indicati in prima pagina ..
G920FXXS4DPIF
6.0.1
Knox 2.6
Inoltre come si fa a sapere se il bootloader è bloccato?
Grazie in anticipo 😊
Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk
Hai letto ciò che ho scritto??
Non perdi nessuna garanzia
Ho rootato S6 con chainfire Knox 0x1 stato personalizzato
Poi ho rimesso il firmware originale dopo un po' di mesi e lo stato è tornato ufficiale e Knox 0x0
La storia del Knox é finta tutte balle di samsung
Non diamo false speranze per cortesia, è un dato di fatto che il root invalida in maniera permanente la garanzia, il contatore Knox non è resettabile in alcun modo. Saresti il primo caso al mondo, nemmeno su xda hanno mai trovato modo di resettare
e allora come la mettiamo?? avevo effettuato il root con chainfire sul mio S6 g920F modello da 128gb brand europa, con chainfire e android 6.0.1
dopo il root, knox 0x1 e stato dispositivo personalizzato, ho cancellato tutte le app spam preinstallate. andava molto bene e l'ho usato così rootato per un po' di mesi, il tel è ancora in garanzia, ma ovviamente avendolo rootato non avrei dovuto avere più garanzia..
poi ho pensato di rimettere il firmware originale, scaricato da sammobile, riflashato con odin e.... il knox è tornato 0x0 con lo stato del telefono ufficiale. volevo venderlo e quindi l'avevo riportato con il firmware originale, ovviamente pensavo che avesse ancora il knox modificato, che dovrebbe esser stato pari a knox 0x2 e invece è tutto stock, knox 0x0 e uff. tra l'altro ho aggiornato tramite ota con ultimo file di sicurezza.
riprovato ancora knox 0x1, stato personalizzato.
riflashato originale, knox 0x0 stato ufficiale.
sono il primo al mondo? aha io dico che questo knox è falso e io vi ho scritto per dirvi questa notizia. non posso essere l'unico
Ultima modifica di smartboy; 23-03-17 alle 21:17
Guarda, con s6 ci ho fatto di ogni, posso assicurarti che Knox non è mai tornato a 0 nemmeno dopo il flash di firmware stock, resta sempre a 1,comr sanno bene molti utenti nel tempo che hanno visto non riparato in garanzia il telefono causa Knox. Porta pazienza ma bisogna dire le cose come stanno, con root si perde la garanzia, non so che operazioni tu abbia fatto..
