Pagina 5 di 18 primaprima ... 3456715 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 176
[GUIDA] ☆ Sbrandizzare Samsung Galaxy S7 SM-G930F ☆
  1. #41
    Quote Originariamente inviato da doppiobatman Visualizza il messaggio
    Oggi finalmente è uscito su Sammobile il nuovo update H3G Italia con il nuovo firmware XXS e patch di sicurezza di luglio. Volendo, chi ha in precedenza sbrandizzato l'S7 con il firmware ITV lo può flashare utilizzando appunto l'Home_CSC dell'ultimo ITV al posto del CSC della Tre. In questo modo le brandizzazioni non vengono trasferite nel telefono e l'esperienza rimane stock ma con il modem della Tre (magari non significa nulla ma avendo Tre come operatore lo preferisco). Giusto, essendo l'ultimo ITV un firmware XXU, flashandoci sopra il nuovo Tre che è XXS va fatto un wipe data da recovery onde fixare l'errore phone process (oppure si può utilizzare direttamente il CSC ITV che pialla tutto in automatico). Flashando poi in futuro con Home_CSC ITV un nuovo firmware XXS su XXS preesistente non ci sarà più bisogno di wipe
    Io voglio sbrandizzare il mio tim...cosa inserisco in csc visto che quando spacchetto il firmware ho 2 voci...il csc home o l altro?
    Apr 2011
    Ringraziato 139 volte in 126 Posts
    Quote Originariamente inviato da ninohs Visualizza il messaggio
    Per sbrandizzare la prima volta devi usare il firmware ITV con il CSC_ITV normale, che dopo il flash implica un reset di fabbrica automatico, quindi fai prima un backup di ciò che ti interessa salvare.
    Successivamente, al prossimo aggiornamento del firmware ITV (più o meno fra un mesetto), una volta scaricato il pacchetto (da Sammobile o, meglio, con il tool Samfirm.exe, pratico e velocissimo), userai sempre i file scompattati AP, BL, CP ma, invece del CSC_ITV, al suo posto in Odin userai HOME_CSC_ITV. In questo modo il telefono farà solo un update e non verrà formattato. Prima di un flash con HOME_CSC_ITV è consigliato abilitare il PIN di sblocco al riavvio del telefono, perché potrebbe essere richiesto (lo trovi sotto Impostazioni - Scherm. blocco e sicurezza - Avvio protetto. Una volta fatto l'aggiornamento puoi disabilitare questa opzione, se preferisci).
    C'è giusto da stare attenti ad una cosa, attualmente: l'ultimo firmware ITV no brand (G930FXXU1APGF) è, incomprensibilmente, come evidenziato, ancora XXU. Pertanto, se alla prossima release verrà portato ad XXS, come gli altri firmware, dovrai usare il CSC_ITV normale anziché HOME_CSC_ITV, perché la memoria del telefono deve essere formattata (il firmware è stato reimpostato da Samsung). Potresti sempre usare HOME_CSC_ITV, ma dovresti comunque fare un wipe data da recovery onde evitare un grave errore di Android (il telefono non aggancia il segnale telefonico e la UI lagga). Una volta che avrai un flashato il firwmare XXS ITV no brand con CSC_ITV normale, potrai usare HOME_CSC_ITV la volta successiva per non perdere i dati
    Ultima modifica di doppiobatman; 28-07-16 alle 14:26
  4. Il seguente Utente ha ringraziato doppiobatman per il post:
    lostinjericho (13-11-17)
  5. #43
    Quindi ora per passare da tim a itv uso il csc normale? Grazie mille
  6. #44
    Apr 2011
    esattamente
  7. #45
    Ok grazie mille. Mi serviva nell attesa di fare il root
  8. #46
    Apr 2011
    usciti stamattina i primi firmware con patch di sicurezza di settembre. ho flashato quello olandese con home_csc itv per evitare il wipe
  9. #47
    Ciao a tutti
    scusate la domanda banale ma se io seguo la procedura per sbrandizzare il mio S7 Tim in ITV (usando il CSC normale, da quello che ho capito) dopo non posso più aggiornare direttamente dal telefono? Devo sempre utilizzare Odin per aggiornare?
    Questo passaggio mi è sfuggito Io vorrei solo togliere tutto ed averlo come no brand ma mantenendo gli aggiornamenti da cell.
    In pratica ok non si perde la garanzia ma quindi si perde la possibilità di aggiornare in OTA?
    Scusate la domanda da ignorante ma è importante da sapere.
    Grazie per l'aiuto
  10. #48
    Apr 2011
    Quote Originariamente inviato da Dark01Pain Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti
    Grazie per l'aiuto
    Se sbrandizzi flashando con Odin il firmware ITV avrai gli aggiornamenti via OTA quando uscirà un nuovo firmware ITV. Io ho un S7 brand 3, ho flashato a luglio il firmware ITV e quando ad agosto è uscito il famoso update con la nuova galleria e tutto il resto l'ho ricevuto via OTA
  11. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato doppiobatman per il post:
    bluflight13 (14-09-16),DreamReaper (13-09-16)
  12. #49
    Ah ok perfetto. Ecco non capivo il collegamento tra le due cose, ora è tutto più logico.
    Grazie mille
  13. #50
    Ringraziato 2 volte in 1 Post
    Buongiorno,
    vorrei acquistare il Samsung S7 g930 silver. Dalle mie parti vendono solo il brand, per cui vi chiedo: quale mi conviene prendere che crea meno problemi con la sbrandizzazione? Tim o Vodafone? Faccio questa domanda perché nei post precedenti leggevo di alcuni problemi legati alla diversa divisione delle partizioni interne per alcuni brand.
    crash4
