Pagina 16 di 16 primaprima ... 6141516
Visualizzazione dei risultati da 151 a 160 su 160
[GUIDA][Galaxy S8 Plus] Root Magisk e Recovery TWRP - ATTENZIONE SI PERDE LA GARANZIA
  1. #151
    In realtà stavo pensando a qualcosa di peggio. Ovvero che ci sia una specie di "malfunzionamento" nella procedura. Quella schermata non dovrebbe uscire.
    quindi reinstallo il firmware originale con questa procedura
    https://www.androidiani.com/forum/mo...lus-g955f.html
    e poi provo a rifare il root con la stessa procedura ?
    p.s. il cell era nuovo e non avevo lo sblocco oem visibile ed ho usato la solita procedura del cambio data per farlo comparire subito e l'ho abilitato.
    non so se puo essere stato quello il problema
  4. #153
    aggiornamento....
    riflashato con odin firmware stock
    controllato su opzioni sviluppatore se lo sblocco oem c'era (era gia abilitato e non so perchè)
    rifatta procedura root come da vostra guida
    telefono riavviato
    root tutto ok e per ora sembra non bloccarsi piu
    speriamo bene
    grazie dell'attenzione e buone feste a tutti
  5. Il seguente Utente ha ringraziato geppy33 per il post:
    DreamReaper (24-12-20)
  6. #154
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Quote Originariamente inviato da geppy33 Visualizza il messaggio
    aggiornamento....
    telefono riavviato
    speriamo bene
    Grazie anche a te! Lieto che sia tutto OK.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  7. #155
    Salve a tutti e buon natale.
    Volevo fare una domanda a titolo informativo.
    Sul mio s8 plus con root e Android 9 potrei installare una rom basata su Android 8?
    Grazie dell'attenzione
  8. #156
    Ciao! Se hai i permessi di root hai anche la recovery. Quindi la risposta è si, previo full wipe (da recovery) del sistema.
  9. #157
    certo ho root e twrp
    per il full wipe da recovery del sistema cosa intendi?
    poi scusa se chiedo troppo ma potresti consigliarmi una rom stabile basata su android 8?
    grazie ancora
  10. #158
    grazie ancora
    Intanto ecco un interessante post sui Wipe in modo da sapere un po più di informazioni ----> https://www.androidiani.com/forum/mo...-si-fanno.html C'è anche il Full WIpe. Per la rom onestamente non saprei cosa consigliarti in quanto non ne ho provate personalmente. Quando, al tempo, ero possessore sono rimasto stock. Guarda qui ---> https://forum.xda-developers.com/c/s...alaxy-s8.6289/ Presta attenzione al modello (e al processore)
  11. #159
    Grazie mille per le dritte.
    Ne ho trovato un paio interessanti su xda per il mio modello sm-g955f
    L'unico dubbio che ho è questo: la versione banda base deve corrispondere a quello che ho oppure va bene quella su cui è basata la rom?
    Esempio io ho g955fxxs7dta6
    Mentre loro dicono Based on latest G955FXXU1CRC7 Nougat base
  12. #160
    mi sta venendo un altro dubbio
    ho notato che alcuni mettono a disposizione anche bootloader e modem (per oreo)
    ma devo installare anche quelli (quello mio attuale è di pie) o basta flashare il zip della rom?
    perdonami ma sono molti anni che non installo una custom rom
