Pagina 15 di 16 primaprima ... 513141516 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 141 a 150 su 160
[GUIDA][Galaxy S8 Plus] Root Magisk e Recovery TWRP - ATTENZIONE SI PERDE LA GARANZIA
  1. #141
    Sep 2009
    Quote Originariamente inviato da SAP27 Visualizza il messaggio
    Ciao bluflight13, grazie mille della risposta.
    Nonostante su OPZIONI SVILUPPATORE sia attivo lo SBLOCCO OEM, quando sono in DOWNLOAD MODE ho RMM STATE: Prenormal. Probabilmente è questo il blocco che mi manda in FAIL il flash di TWRP. E' Corretto? Se si come posso risolvere?
    Se ce l'hai nuovo da meno di 7 giorni potrebbe essere quello il problema. Potrebbe essere necessario rimettere il firmware con Odin per risolvere, e poi riprovare col root
    Inviato dal mio SM-G975F utilizzando Tapatalk
    Il telefono non è mai sato usato. Lo tengo da 1 giorno e non ho neanche inserito le nano SIM.
    Ho provato a flashare il firmware più recente (per l'Italia scaricato da SamFirm per l'SM-G955FD) e applicare il trucchetto dei sette giorni sul calendario del telefono affinchè sia visibile la voce SBLOCCO OEM dal menù OPZIONI SVILUPPATORE, ma anche fatto tutto questo (con esito positivo) resto sempre con - RMM STATE: Prenormal - in DOWNLOAD MODE, senza così poter flashare la TWRP.
    Non so più cosa provare... Attendo lumi... Grazie ancora della vostra disponibilità e cortesia. Buona giornata!
    Nota: ho risolto lo sblocco dell'RMM tramite il software CHIMERA. Così sono riuscito ad ottonere i permessi di root.
    Ultima modifica di SAP27; 10-08-19 alle 15:35
  4. #143
    stessa situazione. puoi darmi info su chimera?
  5. #144
    Androidiano L'avatar di xcicciox
    lentini, Siracusa, Sicilia
    Samsung Galaxy S8+
    Ciao ragazzi ho un problema con il mio s8 plus, in pratica dopo aver messo la twrp nel momento in cui devo effettuare i vari passaggi, tra cui wipe installazione dei file apk, insieme alle scritte bianche mi esce una scritta in rosso con scritto "failed to mount preload" , provando a proseguire al momento del riavvio il device non si accende più, resta sulla prima scritta Samsung senza più farmi entrare in modalità recovery, va solo in modalità download
    Ho provato a cambiare versione di twrp, a cambiare versione di odin ma niente da fare
    Come posso risolvere? Grazie in anticipo
  6. #145
    Baby Droid L'avatar di maxrow
    Oct 2019
    anch'io avrei un dubbio quando scarico il twrp lo devo mettere su odin in formato zip o lo metto decompremuto in recovery.img?
  7. #146
    Sep 2009
    Quote Originariamente inviato da xcicciox Visualizza il messaggio
    Quote Originariamente inviato da maxrow Visualizza il messaggio
    La versione più recente di twrp è questa, va estratto dallo zip il file in formato img.tar e caricato su Odin seguendo passo passo la guida in prima pagina
  8. #147
    salve a tutti e buona vigilia di natale in primis.
    ho eseguito la procedura alla lettera telefono con root e installato anche root checker per conferma. tutto ok.
    spento il telefono e riavviato si blocca sulla schermata iniziale con la scritta "You need to pass the human verification challenge before proceeding" per poi tornare schermo nero.
    ogni volta che provo ad accenderlo fa cosi
    sm-g955f
    banda base g955fxxs7dta6 versione spagnola
    android 9
    aiutatemi vi prego non so come risolvere
    grazie dell'attenzione
  9. #148
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Quote Originariamente inviato da geppy33 Visualizza il messaggio
    sm-g955f
    android 9
    Ciao e grazie degli auguri. Evidentemente c'è qualcosa che non va e anche di mooolto. (con tre "o" intenzionalmente) Quello che ti posso suggerire è di provare a tornare immediatamente stock e ripetere le operazioni di installazione recovery ed acquisizione dei permessi di root prendendo gli opportuni files da qualche altra parte. Prendi sempre nota del Samsung account e di quello Google.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  10. #149
    grazie per la risposta DreamReaper.
    quindi dici che i file presenti nel thread non vanno bene per la mia versione del telefono?
  11. #150
    In realtà stavo pensando a qualcosa di peggio. Ovvero che ci sia una specie di "malfunzionamento" nella procedura. Quella schermata non dovrebbe uscire.
