Pagina 8 di 16 primaprima ... 678910 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 71 a 80 su 160
[GUIDA][Galaxy S8 Plus] Root Magisk e Recovery TWRP - ATTENZIONE SI PERDE LA GARANZIA
  1. #71
    Oct 2018
    scusa in verità il link era questo
    https://www.androidiani.com/forum/mo...lus-g955f.html
    Oct 2018
    Sep 2009
    Quote Originariamente inviato da testadiserie Visualizza il messaggio
    qui ci sono un po di foto del mio telefono di phone info e informazioni telefono
    Allora, alla voce root dice no, quindi direi ti basta seguire la procedura in prima pagina direttamente per montare la twrp e fare il root con magisk come indicato
  5. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato bluflight13 per il post:
    DreamReaper (30-10-18),testadiserie (31-10-18)
  6. #74
    Oct 2018
    appunto caro fratello, magisk non si installa, mi viene sempre error 1 e non si installa.. quello era il problema
  7. #75
    Sep 2009
    Ok, porta pazienza ma tra i vari thread a volte ci perdiamo via... La recovery twrp comunque so installava correttamente? Provato a rifare come da guida la reinstallazione da zero della recovery?
  8. Il seguente Utente ha ringraziato bluflight13 per il post:
  9. #76
    Oct 2018
    certo..
    ora provo a rifare tutta la guida da zero
    come se non la avessi mai fatta
    si la twrp recovery si era anzi si è installata perfettamente..
    forse, mi è venuta in mente una cosa,
    alla prima accensione della recovery,
    mi sa che ho fatto lo swap della barretta,
    e non ho premuto il bottone forse è stato quello?
    in effetti poi il bottone, non me lo ha più dato..
    e non potevo fare quello che stava all'interno della guida..
    perchè appunto non mi faceva fare quello che faceva nel video..
    forse è stato proprio il primo swap della barra
    sai la prima volta che fai una cosa puoi anche sbagliare forse
    altrimenti poi l'esperienza dell'errore ecc.. come la fai
  10. #77
    Oct 2018
    caro fratello, ho provato a rifare la procedura, con odin, mettendo il file da 38 mega circa della twrp, solo che funziona perfettamente ma non viene richiesto ad esempio la barretta per fare lo swap o premere il bottone.. ed in effetti appunto se riavvio il telefono è come se non avesse fatto nulla visto che il telefono si accende e si avvia perfettamente.. come posso risolvere il problema che alla prima volta non avevo visto che non bisognava scorrere la barra ma premere il bottone system ro.. ora posso rimediare a quello sbaglio? forse è quello il problema non ha fatto quello che doveva fare al boot visto che gli ho fatto scorrere la barretta
  11. #78
    Sep 2009
    Sarà da prestare attenzione alla seconda parte della guida dove dice :
    "1. Se è stata completata con successo la parte 1, si dovrebbe essere dentro la TWRP ora. A questo punto, si raggiunge la schermata che chiede se si desidera consentire modifiche del sistema.
    2. Selezionare "Keep /system RO". (Non far scorrere verso destra o potreste non essere in grado di fare il boot nel sistema e completare le fasi successive. Tuttavia, è possibile scorrere a destra per permettere le modifiche se si è sicuri di completare i prossimi passi.) "
  12. #79
    Oct 2018
    certo. solo che io ho fatto scorrere la barra, ed ora non me la chiede più, come posso fixare il problema che ho fatto scorrere la barra invece di schiacciare il bottone?
  13. #80
    Sep 2009
    Sempre dalla twrp, nel menu Mount, prova a montare manualmente sia il system che data, e poi flasha magisk
