Pagina 10 di 108 primaprima ... 891011122060 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 91 a 100 su 1073
  1. #91
    Rom Manager lo può fare?
    Dopo avere ottenuto il root del mio Gt2 10.1, ho provato ad aprire Rom Manager, e ho notato che:
    - si può semplicemente installare ClockworkMod con un click. Fatto, mi ha installato la ver 6.0.1.1
    - c'è una interessante voce che dice "Download Rom ". Se la seleziono, mi mostra un elenco, fra cui CyanogenMod e CyanogenMod Nightlies
    (clickandoci sopra, sembra che si possa anche scaricare le varie versioni)
    Non ho osato provare prima di chiedere a qualcuno, ma... funziona veramente? Sembra troppo bello, ci deve essere qualcosa che mi sfugge..
    Quote Originariamente inviato da bock2 Visualizza il messaggio
    Ci ho provato con cm9. Ecco cosa è successo:
    - ha fatto il download
    - è partito in ricovery mode
    - ha abortito dicendo
    E:Can't open /sdcard/clockworkmod/download/get.cm/get/jenkins/7108/cm-9.1.0-p5110.zip
    (No such file or directory)
    Installation aborted.
    Ho provato a continuare manualmente, per vedere se il file c'era. L'ho trovato.
    Ho provato a flasharlo, ma diceassert failed: (segue lunga striscia di confronti)
    E:Error in /emmc/sdcard/clockworkmod/download/get.cm/get/jenkins/7108/cm-9.1.0-p5110.zip
    Status 7
    Quindi evidentemente c'è qualcosa che mi sfugge.
    Qualcuno sa dirmi cosa?
  4. #93
    Risolto il problema grazie a una dritta da un amico americano.
    ClockWorkMod 6.0.1.1 è buggato, bisogna usare la versione 6.0.1.2
    Ora funge.
  5. #94
    Question
    Ok, non sono più un niubbo totale perché ho fatto il mio primo mod (sono solo un niubbo normale ;-).
    Ora mi piacerebbe fare sul serio, ma prima devo risolvere il problema del backup.
    Quando ho fatto il passaggio a Cyan10, mi sono ritrovato il sistema 'piallato'. Poco male, perché c'era solo l materiale Samsung e pochi dati. Ma se ho voglia di provare altre versioni (e non mi dispiacerebbe testare anche Ubuntu 12) non ho voglia ogni volta di re-installare tutto.
    3 Domande per voi:
    - c'è un modo per 'salvare' in un colpo solo rom e anche dati? (per capirci, qualcosa di simile a quello che con il pc si fa usando programmi tipo clonezilla, o acronis). Questo sarebbe il massimo: salvo tutto, faccio i miei giochini e poi restoro tutto.
    - mi pare di capire (non ne so ancora abbastanza) che senza un sistema operativo il tablet non riesce a ristorare, quindi che bisogna PRIMA avere un tablet funzionante e POI si può fare il restore. Se è così, è possibile salvare da qualche parte il backup, la rom, e poi dopo flaschare la rom e quindi ripristinare il backup. Può funzionare?
    - ultima questione: non c'è alcun modo per passare dati e apps da un sistema all'altro? Mi spiego: diciamo che parto da un tablet, c'è modo di salvare, flashare una nuova Rom, e POI restorare quel che si è salvato?
    Grazie in anticipo delle risposte.
  6. #95
    Una precisazione alla prima domanda: si può fare un nandroid backup su GTab 2? Se si: come? Esiste un tutorial?
  7. #96
    Ringraziato 80 volte in 76 Posts
    proprio un nandroid backup che può essere eseguito su terminale con root e cwm installati
    in questo caso occorre partire da una situzione precisa; ad esempio avere la stock rom e tutte le app instalalte, fare il root,installare cwm e fare il backup.
    fatto il backup basta spostarlo su SD esterna e non lo perdi nei vari smanettamenti
    si esatto reinstalli la stock rom..root..cwm e puoi fare il restore
    si può usare titanium backup ma non sempre il backup fatto ad esempio su stock rom ( app e dati ) può essere riversato sulla rom moddata ( mal che vada ti installa solo l'app ma perdi i dati )
    ciau
  8. #97
    Aiutatemi a capire questo fatto.
    Ho fatto il mod del mio GTab2 10.1, passando dal sistema Samsung (che avevo usato durante il mese di Agosto) al Cyano 10.
    Dopo il riavvio, credevo di avere un sistema completamente piallato, e in effetti ho dovuto configurarlo, scaricare le app, inserire password per il wifi eccetera. Quando ho installato novamente un giochino - per la cronaca, si chiama Hearts free - che avevo usato in precedenza, ho avuto una sorpresa: il giochino aveva ancora nelle statistiche tutti i miei punteggi (vittorie, pareggi, sconfitte) che avevo ottenuto PRIMA di fare il Mod. Nel caso di ALTRI giochini, invece, no, tutti i record e le partite erano azzerati.
    La domanda è: quindi NON TUTTI i dati memorizzati sono stati piallati, qualcuno è rimasto da qualche parte, nella memoria. Ma dove?
  9. #98
    Quote Originariamente inviato da Teo0593 Visualizza il messaggio
    Quello ita no brand preso da Samfirmware! Ora ho risolto, ma non so come ho fatto! Ad un certo punto dopo mille tentativi con Odin è partito, ma avrebbe dovuto partire subito!
    Inviato dal mio Galaxy S3 GT-I9300 usando Androidiani App
    come hai fatto? anche io ho il tuo stesso problema flah perfetto con odin e tab bloccato su scritta samsung....
    Applicato Firmware no brand scaricato da samfirware
  10. #99
    Quote Originariamente inviato da pietro1991 Visualizza il messaggio
    come si mette in modalità download??? dvrbb essere una cavolata ma non ci riesco... grr
    Ho avuto lo stesso problema, è una cavolata ma ho dovuto scoprirlo da solo:
    - parti con il tablet SPENTO
    - tieni premuto i tasti On e Vol+ PER ALCUNI SECONDI, poi rilasciali
    (se continui a temerli premuti, si spegne e riaccende in continuazione, bisogna premerli e rilasciarli dopo alcuni secondi).
  11. #100
    Senior Droid L'avatar di Teo0593
    Note4
    Ringraziato 75 volte in 42 Posts
    Quote Originariamente inviato da rock86
    Prova con un wipe e poi riavvia!
    Samsung Galaxy SIII GT-I9300
    Samsung Galaxy Tab2 10.1 GT-P5100
    -Rom: CyanogenMod 11
    -Kernel: Blackhawk
    Samsung Galaxy Note 4 SM-N910F
    -Rom: Stock 6.0.1
  12. Il seguente Utente ha ringraziato Teo0593 per il post:
    konsel89 (29-09-12)
