Pagina 39 di 108 primaprima ... 2937383940414989 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 381 a 390 su 1073
  1. #381
    Androidiano VIP L'avatar di Orla001
    Caserta
    LG G7 ThinQ
    Ringraziato 1,281 volte in 609 Posts
    Se vai su :
    Impostazioni - Info del dispositivo - Stato, vedrai che c'è scritto "Stato del dispositivo = Modificato" Il Tab se ha i permessi di ROOT non aggiorna Quindi è meglio togliere i permessi di ROOT altrimenti rimani senza aggiornamenti
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Orla001 per il post:
    clasecchi (21-01-13)
    Galaxy S2, Galaxy S plus
    Ringraziato 58 volte in 16 Posts
    Grazie per la celere risposta...
    edit:
    Ho tolto il root seguendo la procedura https://www.androidiani.com/forum/mo...-con-odin.html
    Ho anche fatto un factory reset da recovery, continua a dirmi stato dispositivo modificato, devo per caso flashare con odin la rom originale?
    così da rimuovere anche la clockwork recovery?
    Ultima modifica di clasecchi; 21-01-13 alle 22:29
    Samsung Galaxy S Plus
  5. #383
    Ringraziato 80 volte in 76 Posts
    si se riflashi la rom originale, lo stato ritorna su normale.
  6. Il seguente Utente ha ringraziato quicck per il post:
    clasecchi (22-01-13)
  7. #384
    Androidiano VIP L'avatar di misterdigex
    Ringraziato 212 volte in 191 Posts
    Quote Originariamente inviato da sandroos9 Visualizza il messaggio
    Dopo varie ricerchenon ci sono ancora riuscito ...chiedo il vostro aiuto
    Craccare??
    Vuoi dire rootare? (o meglio, ottenere i permessi di root?)....spiegati meglio!
    Il tasto Thanks, in basso a sinistra, è il modo più semplice per dire che ciò che ho scritto può essere utile....è un attimo, ed è gratis!!!
  8. #385
    Si per essere precisi si, permessi root con odin ecc ecc mi puoi aiutare?
  9. #386
    vai qui
    e segui le istruzioni
    nel caso di dubbi chiedi nel 3d in questione
  10. #387
    ciao ragazzi io ho fatto il root con odin installando cwm6 touch e il file zip,e il root e stato completato.ho visto che in info prodotto,il mio è chiaramente modificato.ora come faccio a renderlo originale?devo reinstallare il firm stock che c e nel forum?non c è un modo per eliminare il file cwm6 che avevo installato?
    grazie ciao
  11. #388
    hai usato triangle away per resettare il counter?
    in ogni caso l'unico modo per segare via la cwm è di riflashare una rom stock dopo aver azzerato il counter
  12. #389
    quindi in caso volessi tornare all origine anche con lo stato dispositivo:originale,devo resettare counter,e riflashare con il firmware stock.
    mi metteresti la guida giusta?grazie mille e scusa
  13. #390
