Pagina 10 di 65 primaprima ... 891011122060 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 91 a 100 su 649
[GUIDA] ROOT su P31XX con ICS 4.0
  1. #91
    secondo me è un problema di drivers io ho risolto facendo la procedura su un altro pc con windows vista,leggi i miei post ciauz
    Quote Originariamente inviato da ilblus Visualizza il messaggio
    Penso che se fosse un problema di driver non avrebbe dovuto proprio riconoscere il dispositivo...ed invece lo vede e la casella gialla si illumina...
    Comunque proverò!
    Altri suggerimenti?
  4. #93
    foggia
    htc one x-gLxy tab 2 7"
    Ringraziato 717 volte in 645 Posts
    grazie ermejo,tutto è andato liscio,ora mi cerco una bella rom stock deodexed e magari un po personalizzata
  5. #94
    Quote Originariamente inviato da cranio84 Visualizza il messaggio
    vedo che sei molto preparato in ambito android,mi dai dei consigli su queste rom. vedo che ne girano diverse in rete,ho un galaxy tab p3100 appena rootato
  6. #95
    Salve sono nuovo nell'ambito android e vorrei fare alcune domande su questa procedura di root.
    1)Questa procedura una volta fatta permette di effettuare aggiornamenti direttamente dal device?
    2)questa procedura è compatibile per il GALAXY TAB 2 GT-P3110?se no potete consigliarmene una buona?
    3)In caso questa sia la giusta procedura avrei delle domande sui vari punti della guida:
    -il file updater.zip non si deve estrarre ma si deve mettere direttamente nella SD?giusto?
    -mi dovreste spiegare meglio il passaggio 5 nei minimi particolari perchè quello è il mio intoppo principale
    - nel passo 6 devo selezionare l'intero file rar o solo l'estratto "recovery"?
    -nel passo 1 quando dite che devo mettere il tablet in download mode,dopo averlo messo a me da una schermata che dice che per continuare devo piggiare su col tasto del volume e per annullare il tasto giu. In quel caso devo rimanere tutto fermo e procedere con ODIN o devo piggiare su e procedere con odin?
    - è possibile l'unroot?
    "VI PREGO RISPONDETE IL PRIMA POSSIBILE STO USCENDO PAZZO XD" (la prossima volta che scrivi maiuscolo per l'aiuto avrai un ammonizione!)
    Ultima modifica di OrsoGe; 06-08-12 alle 00:17
  7. #96
    foggia
    io per ora sto usando la cm9,scaricati l'ultima nigthly
    Quote Originariamente inviato da sadaimon Visualizza il messaggio
    1)con il root e la recovery cwm non ricevi piu aggiornamenti ufficiali sul device e nemmeno tramite kies ma puoi installare direttamente tutte le custom rom che vuoi dopo aver fatto questo procedimento
    2)si è compatiile,in prima pagina scarica i file per il 3110 e vai tranquillo
    3)il file update.zip lo metti nella sd senza decomprmerlo,il passaggio 5 è chiarissimo io stesso non saprei faredi meglio quindi dimmi cosa non capisci di questo punto e cerco di spiegartelo,il file della recovery va messo in odin così come è,dopo che lo accendi in download mode devi dare l'ok col tasto volume su e poi lo attacchi,si è possibile l'unroot
  8. #97
    OrsoGe
    RISPETTA LE REGOLE DEL FORUM
    NO maiuscolo, NO urgente, NON è un centro assistenza, NO a priorità!
    Ricorda che iscrivendoti al Forum -Androidiani hai sottoscitto e accettato delle regole, rispettale se vuoi continuare a poter utilizzare il forum e ricevere gli aiuti dalle persone che hanno fatto esperienze prima di te e sono dipsonibili a metterle in comune, RISPETTA queste persone che ti aiutano GRATUITAMENTE e non pretendere!
    Son bravo e buono ma non perdono!!
  9. #98
    Apr 2011
    Torino
    GT-i9100 & GT-P3110 & SM-G900F
    quale rom per P3110 suggerite che abbia tutto compreso e anche Samsung market apps
    ______________________________________
    SM-G900F
    Rikomagic MK802III
    GT-i9100
    GT-P3110
  10. #99
    foggia
    Non saprei io uso la cm9 flashi le gapss ed ho Gmail gtalk e play google mentre per il Samsung app non saprei, visto che mai l'ho usato manco ai tempi dell's2 visto la sua inutilità
    Inviato dal mio GT-P3100 con Tapatalk 2
  11. #100
    Ciao a tutti sono nuovo..allora la prima volta ci sono riuscito subito ad ottenere i permessi di root seguendo la guida..tutto ok avevo installato la GT-P3100_ClockworkMod-Recovery_6.0.1.0.tar ma non avevo installato la cwm-root-gtab2.zip in quanto non avevo una micro sd .. ma in recoveri mi appariva la clockworkmod .. in attesa di prendere la micro sd ho lasciato tutto com'era.. giorni fa mi ha fatto un aggiornamento di sistema al tablet diventando un 4.0.4 prima era alla versione 4.0.3 e mi ha tolto i permessi di root .. ora rifacendo dinuovo tutto il procedimento :
    Copiate il file cwm-root-gtab2.zip scaricato in precedenza all’interno della memoria del vostro Galaxy Tab2.
    Chiudete l’applicazione Kies sul vostro PC
    Andate in menu > impostazioni > applicazioni > sviluppo (development)
    Mettete il segno di spunta su USB Debugging
    Spegnete il tablet
    Entrate in download mode premendo i tasti Hold Power + Volume [-]
    Aprite ODIN ed aspettate che lo stesso rilevi la porta del vostro Galaxy Tab 2
    Premete sul tasto PDA e selezionate il file GT-P3100_ClockworkMod-Recovery_5.5.0.4.tar scaricato in precedenza
    Cliccate su “Start” ed attendete l’installazione della ClockWorkMod Recovery sul Galaxy Tab 2
    Al termine il Galaxy Tab 2 si riavvia
    Spegnete il tablet e scollegatelo dal PC
    Premete di nuovo i tasti Power + Volume[+] ed entrate in recovery mode
    All’interno della ClockWorkMod Recovery selezionate Install zip from SDcard – Choose Zip from SDcard – cwm-root-gtab2.zip
    Aspettate il termine del processo per avere il vostro Galaxy Tab 2 con i diritti di root
    mi esce sempre fuori quando tengo premuto il tasto vol + e power la seguente root : android system recovery <3e> aiutoooo perchè non mi fa installare la clockworkmod ??? cosa sbaglio..la prima volta ci sono riuscito ....
    ragazzi ci sono riuscito... mi serviva un fix per il 4.0.4 che ho preso su xda non so come postare il link magari qualcuno ferrato in materia può risolvere per qualcun'altro che aveva il mio stesso problema..ecco come ho fatto :
    Copiate il file cwm-root-gtab2.zip e fix recovery scaricato in precedenza all’interno della memoria del vostro Galaxy Tab2.
    Spegnete il tablet
    togliere tutte le optioni tipo auto reboot e reset time
    Premete sul tasto PDA e selezionate il file GT-P3100_ClockworkMod-Recovery_6.0.1.0.tar scaricato in precedenza
    Al termine quando la luce diventa verde togliere il cavo usb e premi vol + e power quando appare la schermata samsung lasciate il tasto power ma continuate a tenere premuto il tasto vol +
    in modalità cwn recovery installa fix recovery e cwm-root-gtab2.zip Spegnete il tablet e fatto..
    Ultima modifica di fabry4u; 06-08-12 alle 17:26
