Pagina 60 di 65 primaprima ... 10505859606162 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 591 a 600 su 649
[GUIDA] ROOT su P31XX con ICS 4.0
  1. #591
    Quote Originariamente inviato da ivano949 Visualizza il messaggio
    Tutto giusto, ora collega il tab al PC tramite il suo cavetto e vai avanti con la procedura
    GTab Tapatalked
    Ciao e grazie per la risposta.Questa volta ho chiesto il vostro supporto proprio perchè ho fatto quello che è scritto nella guida però la schermata rimane bloccata su:
    Odine Mode
    poi sotto:
    Downlaoding……
    Do not turn off target
    Riepilogo brevemente.
    Al punto 2 quando dice:Mettere il Tablet nel download mode [Volume down+power on button];
    ottengo il messaggio:
    "Warning! A custom OS can cause critical problems in phone and installed application. If you want to download a custom OS, press the volume up key. Otherwise, press the volume down key to cancel. Volume up: Continue - Volume down: Cancel (restart phone)"
    A questo punto premo Vol up.
    Attendo qualche secondo e compare la schermata
    Downlaoding……
    Nel frattempo apro ODIN.exe
    In odin seleziono SOLO "Auto Reboot";
    Collego il Tablet al computer e attendo che la prima casella in alto a sinistra in ODIN diventi gialla;
    Però dopo 30 minuti ancora niente.Sempre tutto bloccato.
    Devo attendere di più?
    Ringraziato 126 volte in 120 Posts
    Quote Originariamente inviato da solari77 Visualizza il messaggio
    Odine Mode
    poi sotto:
    Downlaoding……
    Downlaoding……
    Scusa la domanda banale, ma da quanto scrivi non riesco a capire se la casella di Odin diventa gialla o no.
  4. #593
    Quote Originariamente inviato da Maxiri Visualizza il messaggio
    Su Odin non succede niente di niente(niente diventa giallo) e sul tablet sempre la stessa schermata bloccata.
  5. #594
    La schermata è normale che rimanga la stessa finché la procedura non è avviata. Piuttosto, se la casella non diventa gialla, significa che Odin non ha riconosciuto il tablet e quindi, prima di procedere con il root, occorre sistemare questo problema. Andiamo per gradi. Il pc ti vede il tablet come unità disco esterna? Hai installato Kies?
  6. #595
    Ciao e grazie per la rispoata.Si il problema era che il pc non vedeva il Tablet.
    Ora però sembra che questa procedura per me non debba avere fine.
    Ho un'altro problema tra il punto 9 e 10.
    Quando il flashing è stato fatto la casella diventa verde;
    9.Togliere il tablet dal PC e portarlo in recovery mode [Volume up + power on button]; QUESTO E' OK
    In precedenza ho preso il file "update.zip.zip" rinominato "update.zip" e l'ho messo nella cartella /storage/sdcard0
    Riguardo al punto 10
    10 Andare sulla scritta installa file .zip da sd card e selezionare il file update.zip scaricato prima e messo prima su sd card;
    Dal Tab in in recovery mode mi dice:
    Apply update from ADB
    Apply update from external storage
    wipe data/factory reset
    wipe cache partition
    apply update from cache
    Io ho scelto Apply update from external storage però ottengo il msg
    Chose a package to install:
    /sdcard
    Poi sotto in rosso E:Failed to mount /sdcard (No such file or directory)
    Dov'è che stò sbagliando?
    C'è differenza tra la cartella sdcard0 dove ho messo il file update.zip e la cartella sdcard dove il tab in recovery mode va a cercare il file?
    Grazie a tutti per la pazienza e le risposte
  7. #596
    /sdcard
    Se sei in CWM Recovery deve essere presente anche l'opzione per l'update da zip. Se non è presente significa che sei in recovery stock (quella normale, per intenderci), e cioè che la procedura di flash della CWM non è andata a buon fine. Rifai bene e con attenzione tutti i passaggi. E non ti preoccupare, è successo a molti, anche a me, di dover fare più tentativi per flashare la CWM e farla rimanere residente. Non sempre riesce al primo colpo.
    Ultima modifica di Maxiri; 30-05-13 alle 12:31
  8. #597
    Ok.allora riprovo subito.
    Solo una domanda prima di riprovare.
    E normale che dopo aver flashato e dopo aver ottenuto la casella verde su odin,il Tab si riavvia da solo?
    Leggo che bisogna staccare e far ripartire il tab in recovery,ma lo devo fare dopo che si è riavviato da solo in seguito al verde su odin?
    Da quando ottengo il verde al riavvio del tab è velocissimo.Devo essere più veloce io a staccare oppure devo farlo riavviare normalmente?
    Grazie mille
  9. #598
    Grazie mille
    Il tablet va fatto ripartire manualmente. Devi disattivare Autoreboot su Odin. Come peraltro indicato nelle istruzioni.
  10. Il seguente Utente ha ringraziato Maxiri per il post:
    solari77 (31-05-13)
  11. #599
    Xiaomi MI 9 T Pro
    Volevo installare la cwm la 5.0.2.6 sul mio Galaxy Tab 2 7.0 dopo aver installato con Odin il file GT-P3110 clockworkmod recovery 5.5.0.4.tar, ma andando su recovery mi sono accorto che il menu "Install zip from sd card" non esiste, utilizzando in alternativa l'opzione "apply update from external storage appare la scritta in rosso "signature verification failed".
    Come fare per ottenere i permessi di root?
    Grazie per l'aiuto.
    nigol
  12. #600
    Quote Originariamente inviato da nigol Visualizza il messaggio
    Grazie per l'aiuto.
    nigol
    Se non ti è di troppo disturbo, prova a leggerti gli ultimi post qui sopra. Si stava parlando esattamente di questo.
