Pagina 8 di 65 primaprima ... 6789101858 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 71 a 80 su 649
[GUIDA] ROOT su P31XX con ICS 4.0
  1. #71
    ho appena preso un galaxy tab p3100 con il 3g appena lo collego al pc mi chiede i drivers che non ho,perchè nella confazione non ho trovato nessun dvd o cd,quindi partiamo subito bene.dove trovo i drivers per il tablet?grazie poi proseguirò
    Quote Originariamente inviato da ilblus Visualizza il messaggio
    Non ti serve alcun cd e difatti non c'è nella confezione... ti basta collegare il tablet al pc che poi, in automatico, dovrebbe installarti i drivers necessari.
    Strano che tu abbia dei problemi...
  4. #73
    appena connesso al pc mi dice istallazione nuovo hardware scelta consigliata chiaramente non da cd rom.cerca i driver e non li trova,quindi nuova periferica potrebbe non funzionare etc.etc,nelle risorse del pc mi appare un icona di una fotopcamera con nome gt-p3100 apro e trovo diverse cartelle senza nome tutte vuote.certo col mio desire htc quando lo collego non ho di questi problemi
  5. #74
    Apr 2011
    Torino
    GT-i9100 & GT-P3110 & SM-G900F
    Quote Originariamente inviato da sting61 Visualizza il messaggio
    Salve a tutti... e perdonate la mia domanda banale ma voglio esser sicuro di non combinare pasticci irrimediabili!
    Quando, all'inizio delle operazioni preliminari di root del tablet seguendo le istruzioni della guida, cerco di metterlo in "download mode" (volume down+power on) mi appare una schermata di avviso che in lingua inglese recita: "Warning! A custom OS can cause critical problems in phone and installed application. If you want to download a custom OS, press the volume up key. Otherwise, press the volume down key to cancel. Volume up: Continue - Volume down: Cancel (restart phone)"... riassumendo, mi dice che se voglio proseguire debbo spingere il tasto volume up, mentre se voglio uscire dalla schermata e semplicemente rebootare il tablet debbo spingere invece il tasto volume down...
    Ovviamente, deduco che debbo quindi spingere il tasto volume up prima di proseguire con le altre operazioni, facendo poi partire il software Odin su pc a cui collegare subito dopo il tablet (che nel frattempo è sempre rimasto in "download mode")... e quindi procedere oltre con le successive mosse...
    Ho detto bene oppure sbaglio qualcosa?
    Ancora un'ultima delucidazione... il mio Samsung Galaxy Tab2 7.0 è il GT-P3100 (ovvero quello con il modulo 3g integrato) e monta ics 4.0.3...
    Nelle istruzioni leggo testualmente:
    - Cwm File v4.0.3 (espresso_recovery.tar) => PER GT P3110
    - Cwm file for ICS v4.0.4 (recovery.tar.md5) => PER GT P3100
    Il dubbio nasce dal fatto che ho appunto il GT-P3100 che monta ics 4.0.3 ovvero l'opposto di quello che dicono le istruzioni !?!?
    Cosa debbo selezionare dunque tra i due "espresso_recovery.tar" e "recovery.tar.md5" ?
    Grazie a chi vorrà chiarirmi le idee un po' confuse...
    guarda io l'ho fatto proprio oggi e ho messo il root per il firmware 4.0.3 proprio quello che ha attualmente il mio samsung (P3110)
  6. #75
    Apr 2011
    Torino
    si esatto windows vista e seven mi hanno riconosciuto tutto.
  7. #76
    ho il galaxy tab p3100 con il 3g firmware 4.0.3 qual'è il file giusto? io credo quello del p3110 con 4.0.3 anche se no è p3100
  8. #77
    Apr 2011
    Torino
    se hai 4.0.3 metti il file di root Cwm File v4.0.3 (espresso_recovery.tar)
    ______________________________________
    SM-G900F
    Rikomagic MK802III
    GT-i9100
    GT-P3110
  9. #78
    OrsoGe
    Per quanto riguarda i Driver è sufficiente installare il programma di Samsung, KIES... che trovi sul sito samsung, magari nel Download di supporto al tuo terminale.....
    Lui ti installerà i driver corretti in automatico...... la prima volta che connetti il tab dopo che hai aperto KIES.......
    Poi prima di Flashar e con Odin dovrai chiudere Kies.... anche la Sys-Tray che trovi nelle tue applicazioni aperte...... però ti sarà servito epr aver ei driver corretti!
    Questo sarebbe il primo passaggio da far e appena si entra in possesso di qualsiasi terminale.....
    Poi si pensa al Backup......
    Dopo ancora al Modding!!
    Sono fasi che vanno fatte corrette!!!
    Buon divertimento!!
  10. #79
    per i drivers tutto ok.adesso odin3 è in fase di intalzation già da 2 minuti ma sembra non andare avanti????che faccio?
    Ultima modifica di ilblus; 25-07-12 alle 23:37
  11. #80
    qualcuno sa dirmi quanto impiega odin per terminare l'operazione?
