Pagina 15 di 65 primaprima ... 5131415161725 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 141 a 150 su 649
[GUIDA] ROOT su P31XX con ICS 4.0
  1. #141
    Senior Droid L'avatar di eriktigro
    Ringraziato 70 volte in 39 Posts
    Originariamente inviato da eriktigro<br />
    Penso che dovresti fare choose update from sd non apply... prova a vedere se cosi funziona...
    <br />
    <br />
    Grazie della risposta,<br />
    <br />
    Purtroppo ho scelta solo tra queste opzioni:<br />
    -Reboot system now<br />
    -Apply update from external storage<br />
    -Wipe data/factory reset<br />
    -Wipe cache partition<br />
    -Apply update from cache
    Sicuro di aver Flashato il file corretto?? Perché normalmente dovresti avere anche install zip... :what:
    Inviato dal mio GT-P3100 con Tapatalk 2
    HTC One M7
    Ringraziato 2 volte in 1 Post
    Quote Originariamente inviato da eriktigro Visualizza il messaggio
    Per primo ho provato "GT-P3100_clockworkmod-recovery_5.5.0.4.tar" poi dal sito XDA ho provato "GT-P3100_clockworkmod-recovery_6.0.1.2.tar" e varie altre.
    Il problema è che nonostante Odin mi dica che ha eseguito l'operazione (casella verde), in realtà non installa nulla perchè come recovery mi trovo quella di default... cioè "Android system recovery 3e"
  4. #143
    Ragazzi..ma perchè a me su ODIN non esce colorato di verde la casella ma mi da una bella casella ross con scritta FAIL?!!??!
    Nella sezione MESSAGGI mi da questo codice...
    <OSM> All threads completed. (succeed 0 / failed 0)
    <ID:0/004> Removed!!
    <ID:0/004> Added!!
    <ID:0/004> Odin v.3 engine (ID:4)..
    <ID:0/004> File analysis..
    <ID:0/004> SetupConnection..
    <ID:0/004> Can't open the serial(COM) port.
    <OSM> All threads completed. (succeed 0 / failed 1)
    mi aiutate?!?! ah..ho samsung tab2 p3100 con android 4.0.4
  5. #144
    HTC One M7
    Quote Originariamente inviato da antonio1981lecce Visualizza il messaggio
    <ID:0/004> Added!!
    Prima di iniziare la procedura hai installato i driver samsung sul pc, oppure hai installato il software Kies?
  6. #145
    Mestre
    Anche a me va in recovery normale.. Non capisco dove sbaglio!
    Inviato dal mio Tabbino!
    Se ti sono stato utile clicca su THANKS!
    Sito
  7. #146
    Quote Originariamente inviato da Ogliastra Visualizza il messaggio
    -ho installato KIES... e basta.. poi ho iniziato a seguire la procedura..
  8. #147
    ciao ragazzi, ho cercato delle faq ma non ho trovato nulla e ho qualche domanda:
    se voglio fare l'unroot basta ripristinare una rom originale?
    con il root attivo qualche counter?
    insomma, se voglio portarlo in assistenza e prima avevo una cm10 con il suo kernel per overclock, basta ripristinare e non ho problemi?
  9. #148
    HTC One M7
    Ciao a tutti e grazie per il grande supporto che ci date.
    Premetto che non sono completamente a digiuno di queste procedure, ma sto avendo diversi problemi nell'ottenimento dei permessi di root.
    La procedura che eseguo è quella dell'ottima guida che avete fatto, cioè:
    - trasferisco nella ExtSdCard il file update.zip
    - entro in download mode
    - apro Odin.exe e selezionato solo "auto reboot"
    - collego il tablet in download mode
    - prima casella a sinistra diventa gialla
    - clicco su PDA e selezionato il file per il mio modello (GT P3100)
    - clicco su start e la procedura và a buon fine (casella verde e riavvio del tablet)
    - spengo il tablet, lo scollego dal pc ed entro in recovery mode
    - clicco su "apply update from external storage" e seleziono il file update.zip
    - il sistema parte ma si blocca in "E:signature verification failed"
    Pare che non riesca a installare la nuova recovery perchè nella schermata principale del recovery mode mi appare:
    "Android system recovery <3e>"
    Dopo i primi problemi ho scaricato altri file provenienti direttamente dal XDA ma il risultato è il medesimo.
    Qualcuno può darmi una mano?
    I miei dati HD e SW sono:
    Modello: GT-P3100
    Versione Android: 4.0.4
    Versione Kernel: 3.0.8-CL720067-user
    Versione Build: IMM76D.P3100XWBLF3
    HO RISOLTO!
    Vi riporto la mia esperienza, spero possa esservi di aiuto...
    Non ho ancora capito perchè non mi si installava la CMW recovery, ma penso sia stato dovuto alla versione Android 4.0.4 troppo recente
    Comunque, dopo aver provato inutilmente, tantissimi files presi da questa guida o da altri forum, alla fine ho trovato un post su XDA datato giugno 2012 che spiegava questa procedura:
    1: Scaricare questa versione di Android 4.0.4 (vi dovete registrare)
    2: Aprire Odin 1.85
    3: Collegare in Download Mode il tablet al pc
    4: Dopo che la finestra diventa gialla cliccare su PDA e selezionare il file del punto 1 (dopo averlo estratto in una cartella del pc)
    5: Cliccare su Start e attendere 5-10 minuti che venga completata l'operazione.
    Fatto ciò potete seguire tranquillamente le ottime indicazioni della guida di ermejodercolosseo88 per installare la CWM recovery e successivamente ottenere i permessi di root
  10. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Ogliastra per il post:
    capea (31-08-12),logiktoy (23-11-12)
  11. #149
    HTC One M7
    Con l'installazione di Kies si installano anche i Driver Samsung, quindi il problema non dovrebbe essere li.
    Hai provato a eseguire la procedura collegando il tablet ad un'altra porta USB?
  12. #150
    A dire il vero no. ...funzionano tutte bene le porte . .. cmq provo
