Pagina 18 di 65 primaprima ... 8161718192028 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 171 a 180 su 649
[GUIDA] ROOT su P31XX con ICS 4.0
  1. #171
    Gt-p3110
    Mi è venuto un dubbio...visto che mi sembra di aver seguito tutto alla lettera può essere che ha fallito la procedura perchè non ho riavviato il pc dopo l'installazione dei driver?
    Ultima modifica di Ciliegina; 10-09-12 alle 20:45
    medrona
    Quote Originariamente inviato da Ciliegina Visualizza il messaggio
    Gt-p3110
    Devi installare KIES , per il tuo tablet . Una volta che e' installato ;Kies dovrebbe riconoscere il tablet appena lo colleghi ( ti scrive il modello , su a destra ) . SOLO DOPO che tutto ciò e' avvenuto . Puoi procedere con ODIN . stesso discorso con Odin . Se ti riconosce il tablet , ti dovrebbe apparire una finestrella colorata in giallo , con il numero della COM . POI segui bene le istruzioni per il TUO modello . Non dovresti avere problemi.
  4. #173
    Ho installato kies e poi odin come da guida ma appena ho iniziato la procedura mi è uscito scritto "failed" su odin e sullo schermo del tablet è apparsa la scritta Firmware upgrades encountered an issue. Please select recovery mode in Kies & try again."
    Il tablet è appunto bloccato con questa scritta sullo schermo e non so come ovviare al problema.
    Come scritto su Kies non lo riconosce, Odin si.
    Ho letto che per ripristinare le sue condizioni dovrei entrare in download mode ma premendo i tasti power e volume non accade nulla, esce sempre e solo quella maledetta scritta...
    Ultima modifica di Ciliegina; 10-09-12 alle 21:02
  5. #174
    medrona
    se vuoi essere aiutata , devi essere il piu' precisa possibile . Sei tu che hai di fronte il tuo tablet .....Riprendiamo : il tablet , si spegne ?? se si riaccende , si riaccende normalmente?'
  6. #175
    Allora il tablet non si accende e non si spegne, da ieri c'è solo questa scritta sullo schermo Firmware upgrades encountered an issue. Please select recovery mode in Kies & try again."
    Se premo power non si spegne. L'unico modo per spegnerlo è stato aspettare che si scaricasse.
    Si è scaricato, si è spento, l'ho messo sotto carica e sullo schermo è apparsa nuovamente la scritta Firmware upgrades encountered an issue. Please select recovery mode in Kies & try again."
  7. #176
    medrona
    Visto che esiste qualcuno che ha gia' avuto il tuo problema, evitiamo di scrivere ancora qua . Ti consiglio di seguire questa discussione , dove sicuramente troverai le risposte che cerchi . https://www.androidiani.com/forum/mo...-con-keis.html
  8. #177
    Già avevo letto, l'ho letto in lungo e in largo questo forum senza trovar alcuna soluzione...
  9. #178
    medrona
    Allora mi sa che la soluzione e' portarlo in assistenza .
  10. #179
    GT-P3100, GT-S7500
    buona giornata a tutti, OptimusGiglio purtroppo a me non è andata così bene, infatti il mio samsung tab 2 7.0 gt-p3100, dopo la procedura con odin, contina a riavviarsi, mi permette di rifare sia la procedura di modalità download sia la modalità recovery. QUALCUNO MI PUO' AIUTARE? Grazie anticipatamente.
  11. #180
    Senior Droid L'avatar di bresk86
    Genzano di Roma
    HtcOne M7
    Quote Originariamente inviato da ruffo77 Visualizza il messaggio
    La ROM l'avevi flashata da odin o da recovery? Se la hai flashata da recovery ritornaci e riflasha la rom se hai fatto con odin ripeti l'operazione ma con odin
    Device: HTC One Silver 32Gb
    Rom: Artmod v9.0 Sense7
    Kernel: 3.4.106-KANGAROO
    Recovery: TWRP v2.8.5.0
    Android: 5.0.2
    Firmware: 7.19.401.2
    S-Off & Unlocked
    Hboot-1.61.0000
