Pagina 21 di 65 primaprima ... 11192021222331 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 201 a 210 su 649
[GUIDA] ROOT su P31XX con ICS 4.0
  1. #201
    OrsoGe
    Leggo che alcuni hanno problemi...... mi pare strano perchè i Link funzionano e me ne sono accertato, però sono sicuro che chi si lamenta è perchè non ha seguito tutta la guida alla lettera.....
    Quando si segue UNA guida si segue solo quella....... si LEGGE tutto piu volte per comprendere bene e si SEGUE perfettamente.
    Chi non riesce ad ottenere i risultati è perchè sbaglia qualche passaggio..... quindi deve tornare dal principio e vedere se ha eseguito tutto cio che serve come la Guida Richiede......
    Poi rifare (in caso non andasse bene) lo scaricamento dei file necessari, non dimentichiamoci che a volte alcuni file possono non essere scaricati per bene e quindi conviene cancellar e e riscaricare, infine seguire tutto per filo e per segno.
    Molti hanno avuto il risultato ricercato.... quindi nel primo post non c'è da modificare proprio nulla.... è evidente che chi fa errori non puo imputarlo a chi ha scritto la guida ma a se stesso!
    Detto questo, se ci sono problemi se ne puo parlare, vediamo......... semmai parliamo con l'utente che ha postato la guida......
    Buon Root!!
    Ultima modifica di OrsoGe; 28-09-12 alle 02:24
    Androidiano L'avatar di Hnera
    Jul 2010
    in un HDD
    Note-3
    Ringraziato 23 volte in 12 Posts
    Quote Originariamente inviato da OrsoGe Visualizza il messaggio
    Detto questo, se ci sono problemi se ne puo parlare, ma non accetto che venga richiesto di far e modifiche al primo post!!!
    Buon Root!!
    si potrebbe aggiornare il primo post con il link del ultima recovery cosi da evitare nandroid a vuoto e via discorrendo
    un GRAZIE e sempre gradito se sono di aiuto!!!!!
    POSSESSORE DI:
    Samsung Galaxy Note III CM 12.1 5.1.1
    Nexus 5 android 6.0
    Tab 2 7"WI-FI Cyanogen 11 4.4.4
    MK809 III Neomode 1.9a 4.2.2
  4. #203
    Nov 2010
    ravenna
    lg g2 32gb int.
    Scusate non volevo offendere nessuno volevo solo far presente che la procedura descritta al primo post non funziona su tutte le rom ufficiali , non e' il primo root che faccio e seguendo alla lettera la guida non a tutti funziona . Anche su XDA fanno differenze fra 4.0.3 e 4.0.4 ed i file da scaricare sono diversi.
    Provero' a seguire su XDA per vedere se ci riesco
  5. #204
    Androidiano VIP L'avatar di punticci
    Vicenza
    LG Nexus 4
    Ringraziato 152 volte in 126 Posts
    Quote Originariamente inviato da easyfly Visualizza il messaggio
    Ricordati di fare come ho scritto io.su xda c'è una sola guida che lo dice.senza quella non sarei mai riuscito a fare il root e mettere la cm10.
    Inviato dal mio GT-P3100 con Tapatalk 2
    Modello: Nexus 5
    Play Store:https://play.google.com/store/apps/d...=Davide+Dellai
    All In One System: https://play.google.com/store/apps/d...dd.androreboot
    Email: dellai.davide@gmail.com
  6. #205
    Nov 2010
    ravenna
    lg g2 32gb int.
    Fatto il root !
    Ho seguito questo http://forum.xda-developers.com/show....php?t=1722745 e qui spiega che bisogna deselezionare "auto reboot" ,non come spiegato in prima pagina di questo thred, altrimenti viene cancellata la CWM appena flashata e questo vale per chi ha la rom 4.0.4.
    Infatti a me odin diceva che era tutto ok ma al reboot mi ritrovavo senza CWM ma con quella di android .
    Quindi una volta che odin ha finito bisogna spegnere il tab ancora collegato premendo ancora power + vol down e tenerli premuti fino a che si spegne ( comparira' il simbolo della batteria ) poi scollegarlo da pc.
    A questo punto ,da spento premere power + vol up et voila' sei in CWM e di qui installi lo zip che avevi in precedenza messo nella extsdcard poi reboot e ti ritrovi il tab rootato con superuser .
    Spero di essere stato abbastanza chiaro e spero di essere di aiuto
  7. Il seguente Utente ha ringraziato easyfly per il post:
    meko (05-10-12)
  8. #206
    Jul 2010
    in un HDD
    Note-3
    Fatto il root !
    Ho seguito questo [GUIDE] Galaxy Tab 2 10.1 OR 7.0 Rooting/CWM/Restoring To Stock - xda-developers e qui spiega che bisogna deselezionare "auto reboot" ,non come spiegato in prima pagina di questo thred, altrimenti viene cancellata la CWM appena flashata e questo vale per chi ha la rom 4.0.4.
    strano ma puo essere
    POSSESSORE DI:
    Nexus 5 android 6.0
  9. #207
    Nov 2010
    ravenna
    lg g2 32gb int.
    Strano ma e' cosi' , questa e' la guida che ho seguito:
    A. Root
    This should root any gtab2 10.1 or 7.0 model running ICS. It will not wipe any data.
    1. Download and install if you don't already have them:
    SAMSUNG KIES
    Odin v1.85
    2. Download the correct ClockworkMod Recovery (CWM) for your device:
    p5100
    p5110
    p5113
    p3100
    p3110
    p3113
    3. Put either
    CWM-root-gtab2.zip (for the p5113),
    CWM-root-gtab2a.zip (for the p5100 and p5110) or
    cwm-root-gtab2.zip (for 7" devices)
    on your MicroSD card or internal storage
    4. Turn off the tablet
    5. Hold volume UP (away from power button) for a few seconds
    6. Volume DOWN (towards the power button) to confirm that you want to enter download mode
    7. Open ODIN
    8. Plug in your tablet. A box in ODIN should turn yellow.
    9. Click PDA and browse to the recovery file you downloaded in step 2.
    10. Uncheck Auto Reboot In ODIN
    11. Click Start.
    12. Hold volume down and power to get out of download mode, and keep holding them until you see the "Galaxy Tab 2" screen. If you don't release them in time, start over from step four.
    13. Use the volume buttons to navigate to install zip from sdcard, then choose zip from sdcard (or internal storage)
    14. Select the CWM-root-gtab2.zip file you downloaded earlier and install
    15. Click reboot system now
    16. You should be rooted!
    NOTE: CWM recovery will be deleted if you perform a normal boot when your tab is on the 4.0.4 stock ROM. To access it again, perform steps 1-12.
  10. #208
    OrsoGe
    Quote Originariamente inviato da Hnera Visualizza il messaggio
    A. Root
    Chiedo scusa....... forse ho capito male io....
    Se la Guida in primo post è errata al modifichiamo...... no problem.... tutto si aggiorna e qualche errore a volt e di distrazione o battitura puo accadere...
    Per cortesia ditemi in PVT con un Pm cosa dovrei modificare.... magari gia postando come va riscritta la cosa.... s e possibile senza stravolger e troppo ciò che è stato postato da ErMejoDerColosseo...... cosi nn si offenderà
    Possibilemnt e con una traduzione in Italiano...... Grazie.......
    Vediamo di aiutarci l'un l'altro... e scusate se sono stato ottuso!!
  11. #209
    Varese
    ONEPLUS 6T - REDMI 5 Plus
    Ringraziato 24 volte in 14 Posts
    Ciao,
    io ho seguito la guida in prima pagina e, lasciando "AutoReboot" su Odin è andato tutto liscio come l'olio...probabilmente è ininfluente.
  12. #210
    Jul 2010
    scusate ma odin non mi vede il tablet com'è sta storia? ho messo il tab in debug ma niente,dov'è che sbaglio?
