Pagina 23 di 65 primaprima ... 13212223242533 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 221 a 230 su 649
[GUIDA] ROOT su P31XX con ICS 4.0
  1. #221
    Senior Droid L'avatar di skricciolo1981
    Ringraziato 75 volte in 55 Posts
    sera raga grande problema...anche con il fil.zip scaricato da XDA mi abortisce l installazione (tab 3110) sono impanichito!!
    Ultima modifica di OrsoGe; 26-10-12 alle 00:03
    Quote Originariamente inviato da skricciolo1981 Visualizza il messaggio
    edit riuscito finalmente... anche se superuser aprendola è vuota...è normale? e poi voi sapere da voi guru del forum quale mod mi consigliate?grazie duemila in anticipo!
  4. #223
    Nov 2010
    ravenna
    lg g2 32gb int.
    Installato la AOKP built 3 ( 4.1.1) per P3100 a parte qualche incertezza iniziale e' una rom fantastica , veloce ,fluida e piena di personalizzazioni ,veramente ottima ,consigliatissima.
    A me succedeva con la 4.0.4 ufficiale scaricata via ota che quando installavo la CWM con odin dovevo togliere la spunta su autoreboot , poi spegnere scollegare dal pc ed avviare con i tasti power + vol. up cosi mi entrava in CWM altrimenti con autoreboot mi cancellava CWM come suggeritomi in XDA ed infatti e' cosi' che sono riuscito a fare il root.
    Ieri ho installato appunto la AOKP , quindi scarico la rom + gapps, le copio sulla sd esterna , metto in recovery per fare prima il backup e con mia somma sorpresa mi ritrovo l'android recovery , quindi armato di santa pazienza rifaccio con odin la CWM 5.5.0.4 ed in sequenza backup rom ,flash rom,flash gapps, reboot e tutto ok , da notare che il root e' sempre rimasto , che tramite rom manager avevo aggiornato la CWM alla versione 6.0.1.1 ,mi pare ,solo che quest'ultima non faceva fare il backup su extsdcard (quindi sconsiglio di aggiornare la CWM tramite rom manager) e che adesso non ho piu' traccia del vecchio android recovery finalmente.
    Quindi per la mia esperienza ( io ho il P3100 preso dalla vodafone con 20€ al mese)e per quello che ho letto qui sul forum per chi ha la 4.0.4 originale con odin bisogna togliere la spunta da autoreboot ,installare la CWM da odin poi quando tutto e' ok e odin ha finito,spegnere il tab ripremendo power + vol down poi una volta spento premere power + vol up e si entra in CWM a questo punto o si fa solo il root ( installando il famoso "update.zip" ) o direttamenta altre rom seguendo le indicazioni degli sviluppatori.
  5. #224
    Nov 2010
    ravenna
    lg g2 32gb int.
    Si e' normale .Sarebbe utile sapere come hai fatto e che versione di android hai.
    Io preferisco le AOKP sono derivate dalle Cyanogenmod ma hanno un sacco di personalizzazioni in piu'.
    Ultima modifica di easyfly; 29-09-12 alle 09:58
  6. Il seguente Utente ha ringraziato easyfly per il post:
    skricciolo1981 (29-09-12)
  7. #225
    Nov 2010
    ravenna
    lg g2 32gb int.
    Quote Originariamente inviato da Bizius63 Visualizza il messaggio
    Un'altra domanda per gli esperti sempre molto disponibili di questo Forum...
    ho visto che è disponibile da poco la 4.0.4 ufficiale da installare sul nostro 3110...
    Su XDA ho notato un thread che spiega la procedura per ottenere i permessi di root appunto per la 4.0.4
    [How To] Root - Galaxy Tab 2 7" 4.0.4
    La domanda è:
    Avendo la root su 4.0.3 e aggiornando a 4.0.4 si perde la root?
    C'e da rifare la procedura descritta qui (che a me ha funzionato) o è meglio usare la specifica per 4.0.4 scaricando i nuovi file?
    Grazieeeee!!!
    io ti consiglierei di passare, con qualche custom rom , direttamenta a JB 4.1.1 e di saltare la 4.0.4 , perche' tanto gli aggiornamenti ufficiali via ota te li puoi scordare visto che hai fatto il root ( eppoi chissa' quando arrivano ) in piu' ti eviti il passaggio della 4.0.4 ( non so se poi devi rifare il root o meno ma non credo) a meno che tu non possa fare a meno della personalizzazione di samsung .
  8. #226
    Quote Originariamente inviato da easyfly Visualizza il messaggio
    grazie duemila easy , credo fosse un problema con i tasti up e down del volume....sono nuovo di android e tab capisco poco...(io provengo e ancora ci sono da maemo...)mi pare che si selezioni e deselezioni qualcosa mentre si pigiano,ergo non trovavo la sd esterna nè il zip....versione android 4.0.3 ora pero passo a cynagenmod 10...tab in regalo con SIII
  9. #227
    bodyzen
    Buongiorno ragazzi e ben trovati
    Ho seguito la guida ed ora mi trovo il superuser nel mio tablet GT-P3110.....
    volevo però chiedere..... come faccio ora a disinstallare alcune icone ed applicazioni di sistema che non mi interessano?
    Grazie.
  10. #228
    Ho installato sul galaxy tab 2 (3110) la jellybean 4.1.
    Poi ho eseguito la guida in prima pagina di questo post,per rootare,ed e' andato tutto bene,apparentemente.
    Mi viene fuori l'icona superuser come da programma.
    Il punto e' che installando poi titanium backup mi dice che invece i diritti di root non li ho e infatti non mi consente di fare praticamente tutto.
    qualcuno sa' dirmi come mai e come ovviare il problema?
    poi sarebbe utile oltre alla guida per la superuser anche per come tornare indietro o almeno dire subito se e' possibile farlo.
    Qualcuno sa' darmi spiegazioni? grazie mille a priori
    Ultima modifica di alexthevamp; 30-09-12 alle 12:24
  11. #229
    Ciao, siccome sono un po' ignorante su queste cose e ci sono 23 pagine, non ho il tempo per leggermele tutte, qualcuno potrebbe dirmi, gentilmente, che cosa mi permette di fare ottenere i permessi di root?
    Mi scuso in anticipo se qualcuno l'ha già chiesto, ma abbiate pazienza, per piacere..
  12. #230
    Senior Droid L'avatar di SUPERGALAXYNOTE
    MODENA
    MI 9
    Ringraziato 116 volte in 101 Posts
    Quote Originariamente inviato da Davilink Visualizza il messaggio
    puoi apportare modifiche al sistema come eliminare app inutili che non usi e installare rom cucinate da recoveri principalmente
    il root ti da i permessi necessari per modificare file senza lasciapassare no party
