Pagina 63 di 65 primaprima ... 13536162636465 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 621 a 630 su 649
[GUIDA] ROOT su P31XX con ICS 4.0
  1. #621
    Brescia
    GT-I9060 Tab 3 10.1 Tab 2 7.1
    Grazie mille :-) confermo guida tutto ok! Fatto anche ad un amico
    Inviato dal mio GT-P3100 usando Androidiani App
    Aug 2013
    se ce un amministratore, sul sito fate eliminare un post simile a questo perche nella descrizione di odin dice che l unica cosa da togliere e auto reboot e magari qualcuno si resetta il tab!
    volevo chiedere una cosa siccome volevo rootare pure io il mio tab non viene riconosciuto da windows ho provato a installare di nuovo ogni cosa e a fare un reset sul tab ma nulla e un problema di windows?
    Ultima modifica di nikolinos89; 23-08-13 alle 13:17
  4. #623
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da nikolinos89 Visualizza il messaggio
    Mi inducheresti dove hai letto questa errata descrizione?
    Per il tuo problema, provato a cambiare porta usb? (non usare multiusb di prolunga)
    Se puoi, cambia anche cavetto
  5. #624
    Aug 2013
    utilizzo un browser che mi elimina in automatico la cronologia alla chiusura e non ho piu il link la pagina, l ho trovata ieri tra mille che ho aperto per rootare il tab...oggi ho riprovato a cercare perche ieri non sono riuscito e ho deciso di iscrivermi altrimenti avrei segnalato il link gia ieri...cmq ho provato ma nulla...il pc non puo essere perche ho provato su tre differenti computer...non so piu cosa fare
  6. #625
    Apri kies e collega il dispositivo
    Se non lo riconosce, scegli risoluzione problemi e Attendi, di solito risolve
  7. #626
    Aug 2013
    e la prima soluzione che ho provato inizio a pensare che si sia danneggiato il cavo...cmq grazie
  8. #627
    Cerca di provare con un'altro
  9. #628
    Sep 2013
    Red face
    Buongiorno a Tutti
    Sono nuovo del forum e ho 2 tablet gt-p3110 con versione sw 4.1.2, ma posso confermare che dopo svariati tentativi la procedura non funziona.
    Ho eseguito una procedura trovata su internet :
    1) Install USB Driver for Samsung Galaxy Tab 2 7.0 on the computer.
    2) Enable USB Debugging Mode. [Press Menu>> Settings>> Applications. From there navigate and click on Development option and ensure the USB Debugging Mode is turned on.]
    3) Rooting the tablet will void manufacturer's warranty.
    4) The rooting is likely to increase binary counter.
    5) Create back-up for all the data of the device.
    6) The tablet should have more than 80 per cent of charge.
    Steps to root Galaxy Tab 2 7.0 P3110 on Android 4.1.2 XXDMA2 Jelly Bean
    1) Download CF-Auto-Root file for Samsung Galaxy Tab 2 7.0 to the computer. Extract the downloaded zip to get a .tar.md5 file
    2) Download Odin 3.07 and extract the zip to get Odin3 v3.07.exe along with few other files
    3) Switch off the Galaxy tablet. Put the device into Download Mode by pressing and holding the Volume Down and Power buttons together. A warning screen will appear, now press the Volume Down button to enter into Download Mode
    4) Run Odin on the computer
    5) Connect the Galaxy tab to the computer using USB cable while it is in the Download Mode. A message saying 'Added' will arrive under Odin's message box. When the device is connected successfully, the COM port with a number in Yellow will also appear
    [Note: If the 'Added' message does not come then try another USB port. Try the port located at the back side of the computer. In case that does not work too then reinstall USB driver.]
    6) In Odin, click the PDA button and select 'CF-Auto-Root-espressowifi-espressowifixx-gtp3110.tar.md5' file
    7) Ensure the Auto Reboot and F.Reset Time options are selected in Odin
    8) Double check everything and click the Start button in Odin to begin the installation
    9) Once the installation process is completed, the device will reboot automatically. And soon a 'PASS' message with green background will appear in the extreme left box at the top of the Odin. Now safely unplug the USB cable from the tablet
    Samsung Galaxy Tab 2 7.0 P3110 running on Android 4.1.2 XXDMA2 Jelly Bean firmware is now rooted successfully. To ensure the aforementioned root method is installed and working properly, verify with the Root Checker app which is available at Google Play Store.
    Questa funziona bene e apparsa la APP SUPERSU o cosa del genere, mentre con la rpocedura sopra appare sempre l'errore e:signature verification fail
    Io penso che non sia un problema di procedura da di compatibilità delle varie versioni fw e sw del tablet
    in ogni caso complimenti per il forum e completo e ci sono un sacco di info che ho trovato utilissime
    ciao
  10. #629
    Exclamation
    a me non si avvia più, ma qua parlate di ICS e il mio aveva JB. Bene, sono fregato!
  11. #630
    Varese
    Samsung Tab GT-P3110
    Ciao a tutti, seguendo questa guida perfetta sono riuscito a fare tutti i passaggi descritti.
    Ho infatti a termine del tutto l'applicazione nel tablet "Superuser" e ho letto che se compare l'operazione è andata a buon fine.
    Ho scaricato l'app "root Checker" per verificare la riuscita dell'operazione e cliccando su Verify Root Access mi da questa schermata in rosso: "sorry! This device does not have proper root access".
    Presuppongo che non sia andato a buon fine qualche passaggio...
    Cosa posso fare?
    Ricordo che ho un GT-P3110 con vers. Android 4.1.2.
    Grazie mille a tutti!!!!
