Pagina 30 di 33 primaprima ... 202829303132 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 291 a 300 su 327
[GUIDA] Come trasformare la MicroSD in memoria interna [P31xx]
  1. #291
    Perchè non mi da le autorizzzioni?
    " Modifica delle autorizzazioni non riuscita.Notare che alcuni file system(ad esempio,la scheda SD) non consentonodi modificare le autorizzazioni"
    Mi dice questo,come mai??
    Al Passo 4 la dicitura è IS SCRIPT e non IS EXECUTABLE
    dovresti correggere la correzione ;-) comunque è una guida sicura, chiara e molto conveniente col p3110
  4. #293
    Ragazzi questa procedura bisogna farla con la scheda SD nuova e vuota o è anche possibile farla con una scheda c on già su scritto? E in questo ultimo caso che succede? cancella i dati?
  5. #294
    Ringraziato 17 volte in 7 Posts
    Io l'ho eseguita pochi minuti fa con una microsd con alcuni dati presenti al suo interno e non mi ha cancellato alcun dato presente in essa.
    Inviato dal mio ASUS Transformer Pad TF300T usando Androidiani App
  6. #295
    scusate. ma non trovo ES FILE MANAGER sul Play Store, forse ha cambiato nome,
    ho trovato ES GESTORE FILE e ES FILE EXPLORER.
    Quale devo usare?
    Grazie.
  7. #296
    Jan 2014
    Raga! sto uscendo pazzo! ho seguito la guida fino a
    Ora procediamo scaricando sempre dal Playstore il programma gratuito Smanager (o Script Manager), installiamolo e lanciamolo.
    Andiamo nella cartella Data dove abbiamo messo lo script e teniamo premuto col dito per far apparire un menù in cui selezioneremo la voce Open As... e successivamente Script/Executable
    il fatto è su Smanager non la trovooo forse devo attivare i file nascosti ma non sò dove andare ho cercato da per tutto poi è in inglish!
  8. #297
    Sep 2010
    Ho fatto tutto , ma quando provo a copiare il file 11extsd2internalsd in data, mi dice , copia operazione fallita.
    E non riesco a copiarlo in nessun modo.
    Dove sbaglio ?
  9. #298
    Senior Droid L'avatar di roninet
    in un paese che non riconosco più
    GT-I9100 - GT-i9300
    Ringraziato 52 volte in 44 Posts
    Salve, ho fatto tutto, e la memoria risulta invertita, ma lo spazio a disposizione delle applicazioni è sempre lo stesso. Ho sbagliato wualcosa ? Se no, a cosa serve fare questo ? Max
    Inviato dal mio GT-P3110 usando Androidiani App
    Boia chi molla !!!!!!! - b.m.
  10. #299
    May 2010
    Ho installato la stock vodafone con Android 4.2.2 e volevo sapere se funziona lo script con questa rom.
    GT-I9100 - GT-i9300
    Quote Originariamente inviato da zefiro1492 Visualizza il messaggio
    non va già provato anche io, ma comunque alla fine tutto questo per non serve a nulla in quanto lo spazio per le app rimane lo stesso.
    Penso che sia + utile usare la app "Foldermount" .
    Max
