Pagina 9 di 33 primaprima ... 789101119 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 81 a 90 su 327
[GUIDA] Come trasformare la MicroSD in memoria interna [P31xx]
  1. #81
    Senior Droid L'avatar di Al3eRtO
    Sep 2010
    LG G2 Paranoid ROM
    Nessuno sa se funziona sulla tsunami x? Ma non ho capito, una volta attivato lo script trasferisce da solo i file da una memoria all'altra?
    Ringraziato 27 volte in 13 Posts
    Quote Originariamente inviato da sadaimon Visualizza il messaggio
    LA CERCAVO DAPPAERTUTTO UNA GUIDA COSI, Però ho delle domande,spero che mi calcoliate.
    1)può funzionare su rom cyanogenmod? da dire che gltosd e directory bind non mi danno nessun risultato
    2)in caso qualcosa vada tutto bene o tutto storto,come faccio a ripristinare il tutto? intendo le memorie ovviamente
    3)facendo questa guida quando vado a scaricare i dati delle app si scaricano su memoria interna o esterna?
    4)sarà possibile avviare le applicazioni sia da memoria interna che esterna?
    1) funziona su tutte tranne che sulla 10.1
    2) potresti fare un backup ma ti assicuro che è impossibile rompere il tablet con un semplice script caricato in memoria
    3) i dati si scaricheranno sulla memoria esterna diventata interna grazie allo script
    4) certo
  4. Il seguente Utente ha ringraziato cloudstr per il post:
    Xela90 (01-02-13)
  5. #83
    Quote Originariamente inviato da Al3eRtO Visualizza il messaggio
    Sul forum xda ci sono utenti che usano lo script con la tsunami x. Quindi dovrebbe funzionare
  6. #84
    ragazzi ho un piccolo problema ho fatto tt alla lettera appena riavvio le memorie sono cambiate ma se provo ad andare ad impostazioni/applicazioni la memoria è quella del dispositivo e no quella della sd cioè mi risultano sempre i 4 gb invece che i 16 come mai????? a qualcun'altro è successo?? e poi appena finisce quella memoria nn riesco a installare nessun'altra app
    grazie per la risposta
  7. #85
    ragazzi mi consigliate di copiare tt i dati che stanno sulla memoria interna sulla sd oppure lascio i dati cosi come stanno??
  8. #86
    ho notato anche che sulla guida di xda sta scritto che sullo script dobbiamo selezionare "Is executable" e no is script cosa cambia?????
  9. #87
    Quote Originariamente inviato da tatolla Visualizza il messaggio
    Hai ragione lui dice di mettere Is Executable. Cosa cambia ? non lo so proprio funziona in tutt'e due le maniere ma se l'autore dello script dice di mettere is executable allora mettilo.
  10. #88
    Su Gestione applicazioni di dice sempre e comunque la memoria interna da 4 giga. Però poi se nelle impostazioni vai su Memorie vedrai che sono invertite. E' normale perchè le Apk delle applicazioni le mette sempre e comunque sulla memoria interna
  11. #89
    Sep 2010
    LG G2 Paranoid ROM
    Quote Originariamente inviato da cloudstr Visualizza il messaggio
    Grazie.. Ma una volta fatto tutto i file li inverte in automatico?
    Inviato dal mio GT-P3110 con Tapatalk 2
  12. #90
    No se leggi bene c'e scritto. Se hai giochi già installati devi copiare i dati (android\data o android\obb) dalla interna alla esterna oppure li disinstalli e reinstalli
  13. Il seguente Utente ha ringraziato cloudstr per il post:
    Xela90 (01-02-13)
