Pagina 17 di 27 primaprima ... 71516171819 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 161 a 170 su 267
[ROM][P31xx][KitKat][4.4] CM 11.0 w/Espresso10++ 3.0.96
  1. #161
    Sep 2014
    Ok, tecnicamente l'ho installata, ma è normale che ogni volta che l'ho spengo/riavvio quando si accende mi dice ''Aggiornamento Sistema Operativo Android'' e aggiorna tipo 20-30 applicazioni (così dice) ?
    Sep 2014
    Ho installato la nuova recovery ma mi da sempre lo stesso errore (''Can't install this package on top of incompatible data.Please try another package or run a factory reset.'' ) non mi fa installare la rom..
  4. #163
    LC
    vari ed eventuali
    Ringraziato 3,635 volte in 2,695 Posts
    Non saprei, io non uso la cwm. Comunque se l'hai installata dovresti vedere cwm 6.0.5.1 e puoi flashare la rom e le gapps.
    FIRMA
  5. #164
    Sep 2014
    Sisi, vedo CWM-Based Recovery v6.0.5.1.. cosa potrei fare..?Tipo fare tutto da capo con un'altra recovery?
  6. #165
    LC
    vari ed eventuali
    Ora sei ok, hai la recovery giusta. Fai un nandroid backup del tuo attuale stato (questo per pura sicurezza) poi fai il wipe data/factory reset, wipe cache e wipe dalvik cache, eventualmente fai anche il format/system e avrai il tablet pulito. Poi vai su instal zip e flashi lo zip della rom e subito dopo quello delle gapps. Finito il flash riavvia.
    FIRMA
  7. #166
    Samsung Galaxy S2
    Ringraziato 29 volte in 23 Posts
    Posso flashare la recovery 6.0.5.1 direttamente su recovery stock o devo passare prima dal una CWM inferiore?
    La recovery per p3100 va bene anche per p3110?
    LC
    vari ed eventuali
    Quote Originariamente inviato da Dr.Fix Visualizza il messaggio
    No, non puoi flashare nulla dalla recovery stock. Devi usare Odin e devi trovare una recovery apposta per il P3110 quella del P3100 ti farebbe brickare
    FIRMA
  9. #168
    Samsung Galaxy S2
    Odin nom fa scegliere gli zip che si trovano come pda...
    Devo instsllare una versione precedente di cwm prima?
    Che fare? Qualcuno mi da qualche info certa con dei link validi?
    Ultima modifica di Dr.Fix; 22-09-14 alle 21:51
  10. #169
    LC
    vari ed eventuali
    Devi prendere le recovery in formato tar non in formato zip
    Non ho ancora capito che Tab hai percui scegli tu qui https://www.androidfilehost.com/?w=files&flid=14076 quella che fa per te
    FIRMA
  11. #170
    Feb 2014
    scusate non vorrei essere in ot ma sul mio p3100 ho montato questa rom ma spesso mi va via il segnale e per farlo ritornare devo riavviarlo.
    Questo mi capita anche in altre rom kitkat tipo omnirom slimkat ecc.
    Premetto che io il tablet lo uso anche per telefonare.Ho tim ma non credo sia un problema loro.Vi è mai capitato?
