Pagina 27 di 120 primaprima ... 1725262728293777 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 261 a 270 su 1196
[ROM] MiniCM7 + Sblocco Bootloader + Custom Kernel nAa | X10 Mini
  1. #261
    Quote Originariamente inviato da cerniamax Visualizza il messaggio
    Se hai seguito tutta la procedura per bene(aggiornando il cell alla 2.1.1.A.0.6/2.1.1.C.0.0 SE firmware / Baseband : M76XX-TSNCJOLYM-53404015, basilare per la procedura) e sei arrivato a
    Installare ROM:
    1. Riavviamo lo smartphone
    2. Entriamo nella nuova Clockworkmod (premere tasto indietro quando compare il logo del nuovo kernel)
    3. Mettiamo i file necessari ( "MiniCM7-2.1.5.zip" e "gapps-gb-xxxxxxxx-signed.zip" ) nella SD collegando lo smartphone al PC
    4. Selezioniamo la voce "mounts and storage" e scegliamo "mount USB storage"
    5. Per scollegarlo selezionare "Unmount"
    Se è questa la procedura che ti è rimasta da fare, devi aver già messo nella sd la MiniCM7-2.1.5.zip
    Il problema è che se nn riesci ad andare in xRecovery o Clockworkmod dopo il flash, il telefono rimane acceso e nn si spenge.
    Una volta spento con la procedura "on/off + menù" vai in recovery e installa la miniCM, vedrai che dopo và.
    ciao
    Si risolto, bastava leggere anche il thread ufficiale per scoprire che il kernel è compatibile con una miniCM7, qunidi se non la installavo non partiva nulla.
    Grazie mille
    Ciao a tutti...e complimenti per il forum..
    Sto cercando di aggiornare il mio X10 mini e quando arrivo a questo punto
    codice:
    9.	Aprire "msm7227_semc.cmd"
    10.	Premere un tasto per continuare
    11.	Flash eseguito con successo!
    mi escono i seguenti messaggi
    codice:
    process requires standard 2.x android firmware.
    Premere un tasto per continuare . . .
    Getting ROOT rights.
    adb server is out of date.  killing...
    ADB server didn't ACK
    * failed to start daemon *
    error: protocol fault (no status)
    * daemon started successfully *
    1830 KB/s (585731 bytes in 0.312s)
    Waiting ...
    Removing NAND MPU restrictions via SEMC backdoor. Permanent. Require ROOT rights
    96 KB/s (3087 bytes in 0.031s)
    success
    Waiting ...
    è ok?
    posso continuare?
  4. #263
    Androidiano L'avatar di cerniamax
    Jul 2010
    Roma centro
    Google Galaxy Nexus
    Ringraziato 22 volte in 22 Posts
    si,
    mi ero incartato anche io a quel punto anche in virtù della scritta che dava
    Poicome hai fatto tu ho fatto un copia incolla sul web e ho visto che a tutti usciva la stessa cosa
    Max
  5. #264
    Grazie...vado avanti
  6. #265
    Quando avvio X10 Flasher ho i seguenti messaggi
    codice:
    13/043/2011 12:43:54 - INFO  - Searching Xperia....
    13/043/2011 12:43:54 - ERROR - Please plug you device in flash mode
    13/043/2011 12:43:55 - INFO  - Searching Xperia....
    13/043/2011 12:43:55 - INFO  - Found at USB\VID_0FCE&PID_ADDE\5&3A8FFAE1&0&4
    13/043/2011 12:43:55 - INFO  - Start Flashing
    13/043/2011 12:43:55 - INFO  - VER="R8A029";DATE="20100601";TIME="12:17:00";
    13/043/2011 12:43:55 - INFO  - Flashing loader
    13/043/2011 12:43:55 - ERROR - Error flashing. Aborted
    13/043/2011 12:43:55 - INFO  - Now unplug the device and power it on
    13/043/2011 12:43:55 - INFO  - Then go to application settings
    13/043/2011 12:43:55 - INFO  - turn on Unknown Sources and Debugging
    che faccio?
  7. #266
    Senior Droid L'avatar di Nevan
    May 2010
    Ringraziato 19 volte in 19 Posts
    Vorrei aggiungere delle domande per fare dei piccoli confronti :
    - Anche a voi il led di ricarica batteria inizia a diventare verde già al 93%?
    - certe volte durante la chiamata per andare in vivavoce devo provare più volte a premere il tasto dedicato, e un blocco che capita anche a voi ? Sembra simile a quello della tastiera per quanto riguarda la schermata dei simboli.
    - quando andate in messaggi l'icona relativa al vostro messaggio ha la foto? Da me è un quadrato grigio.
    Inviato dal mio HTC Desire usando Tapatalk
    firma strafiga in fase di progetto XD
  8. #267
    Jul 2010
    Roma centro
    Google Galaxy Nexus
    Quote Originariamente inviato da ScorpionLeo Visualizza il messaggio
    codice:
    che faccio?
    Ti fà così perchè nn sei andato in flashmode
  9. #268
    Jul 2010
    Roma centro
    Google Galaxy Nexus
    Quote Originariamente inviato da Nevan Visualizza il messaggio
    Io ho altri colori e simboli e nn ho fatto caso all'icona, come lo ricarico ti sò dire
    Lo fa anche a me e nn solo con quello, ma credo sia solo che nn è immediato
    a me come ti avevo già scritto, nei messaggi si vede anche la foto(se l'ho messa nei contatti) di chi me lo manda
    Ciao
  10. #269
    E quindi come faccio?
  11. #270
    May 2010
    Per andare in flashmode devi avere il cellulare spento, tieni premuto il tasto indietro (quello di destra) e tenendolo premuto con l'altra mano collega lo smartphone computer tramite usb.. Segui dettagliatamente la guida e non sbaglierai
