Pagina 63 di 120 primaprima ... 1353616263646573113 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 621 a 630 su 1196
[ROM] MiniCM7 + Sblocco Bootloader + Custom Kernel nAa | X10 Mini
  1. #621
    Androidiano L'avatar di cerniamax
    Jul 2010
    Roma centro
    Google Galaxy Nexus
    Ringraziato 22 volte in 22 Posts
    Quote Originariamente inviato da MRA Visualizza il messaggio
    Ok ok ultimissima perchè ormai ho tutto chiaro, scaricato i files giusti e via discorrendo. Usando il flashtool indicatomi da djskett è necessario prima usare s1 tool e procedere allo sblocco del bootloader oppure si può evitare questo passaggio?
    Vale sempre lo stesso discorso, x l'mini(no pro)sicuramente si, per quello che ho capito.........
    s1 tool serve per avere la conferma che si possa procedere con lo sblocco del bootloader.
    Il bootloader serve per avere l'accesso alla root del cell. (Permessi di Root ) e poter installare la recovery
    La guida e i passaggi li devi seguire passo passo, ma credi ci si mette poco.
    Max
    Jul 2010
    Roma centro
    Google Galaxy Nexus
    Quote Originariamente inviato da rudis Visualizza il messaggio
    Ho ri controllato è .zip
    Non so piu cosa fare....
    Ok ma è la MiniCM7-2.1.7-robyn.zip?
    Credo che alcuni hanno risolto facendo la procedura su altro pc.
    Hai disattivato l'antivirus
  4. Il seguente Utente ha ringraziato cerniamax per il post:
    rudis (01-02-12)
  5. #623
    Quote Originariamente inviato da cerniamax Visualizza il messaggio
    Max
    QUOTO!!!
    Naturalmente l'ho scritto più volte il controllo del "SEMC SIMLOCK CERTIFICATE" si fa con S1Tool o
    almeno non sono riuscito a farlo con flashtool (se qualcuno sa come fare)
  6. #624
    Si e la MiniCM7-2.1.7-robyn.zip
    L'antivirus l'ho disinstallato
    Adesso provo sull'altro pc.
  7. #625
    Jul 2010
    Roma centro
    Google Galaxy Nexus
    Ok disinstallato vuol dire prima di scaricare i files, se li riconosce come virus potresti avere il files zip ma con nulla dentro, vuoto.
    Ciao
  8. Il seguente Utente ha ringraziato cerniamax per il post:
    rudis (26-01-12)
  9. #626
    Ok allora ri scarico tutto e riprovo.... grazie
  10. #627
    Scusa intendevo la Rom
    Ho provato
    https://www.androidiani.com/forum/so...-errato-2.html
    Ma dopo aver eseguito il flash del kernel con successo, all'installazione della rom mi da installation aborted.
    ma dopo avere flashato il kernel (conferma che è questo: E10_nAa-09_2.6.29.6-nAa-09.ftf )
    hai seguito questa procedura alla lettera:
    Installare ROM:
    1. Riavviamo lo smartphone
    2. Entriamo nella nuova Clockworkmod (premere tasto indietro quando compare il logo del nuovo kernel)
    3. Mettiamo i file necessari ( "MiniCM7-2.1.7-robyn.zip" e "gapps-gb-xxxxxxxx-signed.zip" ) nella SD collegando lo smartphone al PC e selezioniamo la voce "mounts and storage" e scegliamo "mount USB storage"
    4. Per scollegarlo selezionare "Unmount"
    - Se è la prima volta che si installa la MiniCM7:
    1. " Wipe data/Factory reset" e poi "Yes" (tutti i vostri dati verranno cancellati)
    2. "Install zip from sd card"
    3. "Choose zip from sd card" e selezioniamo "MiniCM7-2.1.x-robyn.zip"
    4. Installare le gapps (usare i passaggi 2 e 3 selezionando ovviamente "gapps-gb-xxxxxxxx-signed.zip")
    5. Riavviare selezionando "reboot system now"
  11. Il seguente Utente ha ringraziato DjSkett per il post:
    rudis (01-02-12)
  12. #628
    Sbagliavo nell'installare la 2.1.1.A.0.6 con l'xrecovery. Ho provato aflesharla con Flashtool e ha funzionato.... GRAZIE!
  13. #629
    Ciao!
    Ho impostato la tastiera normale mentre scrivevo sul browser e quando son andato nella parte dove ci sono le faccine spingendo in scroll verso l'alto arriva a fine pagina e si blocca cosi.
    Se esci e rientri lo trovi sempre bloccato. Tra 'altro non ho capito come fare a reimpostare la tastiera Querty.
    Vi e capitato?
  14. #630
    Jul 2010
    Roma centro
    Google Galaxy Nexus
    Ciao!
    Vi e capitato?
    Ciao, mai capitato, per cambiare tastiera, basta aprire una applicazione(anche sms) dove devi usare la tastiera, tieni premuto sulla casela di testo fino a quando nn ti compare metodo di inserimanto, li ti da la possibilità di fleggare imm. predefinita o tastiera android.
    Max
  15. Il seguente Utente ha ringraziato cerniamax per il post:
    rudis (01-02-12)
