Pagina 68 di 120 primaprima ... 1858666768697078118 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 671 a 680 su 1196
[ROM] MiniCM7 + Sblocco Bootloader + Custom Kernel nAa | X10 Mini
  1. #671
    Carrara (MS)
    nexus 5 android lollipop
    con il kernel 10 e la minicm 2.1.8 quant'è la frequenza di l'overclock massima supportata in modo stabile? e la minima? Grazie mille!!!!
    Senior Droid L'avatar di Alexperia
    Lecco
    Xperia Arc S
    Ringraziato 191 volte in 97 Posts
    Quote Originariamente inviato da danio
    Ciao ragazzi, montata la 2.1.8 e ho un grosso problema che si è presentato anche con la 2.1.7. se non ricordo male anche con al 2.1.6 ma solo dopo aver aggiornato il kernel.
    Ho installato il tema htc sense trovato non ricordo dove, utilizzato con adw launcher, dopo 2 giorni di utilizzo improvvisamente il tema è scomparso (non c'è nemmeno più tra i temi) e sono sparite tutte le applicazioni installate. se poi provo ad installare una applicazione il telefono si riavvia.
    Visto che è stato consigliato di riscaricare i file lo faccio, ma questo problema me lo dava anche con le altre rom.
    A qualcuno di voi è capitato? Ora riprovo a fare tutto, se dovesse ripetersi rimetto su la 2.1.6 e vecchio kernel per vedere cosa succede.
    Non è che qualcuno ha un tema sense chefunziona su queste rom?
    Ciao , hai mai valutato la possibilità che sia la tua sd ad avere problemi?
    Inviato dal mio E10i usando Androidiani App
  4. #673
    Jul 2010
    Quote Originariamente inviato da Alexperia Visualizza il messaggio
    ciao, sinceramente no. però che spariscono tutte le applicazioni installate sul telefono e non sulla sd mi pare un pò strano non credi?
    Ora ho rifatto la procedura dall'inzio, vediamo come si comporta.
  5. #674
    Lecco
    Xperia Arc S
    Prova magari con un'altra sd eseguendo la guida solo dopo averla capita bene.
  6. #675
    MRA
    MRA non è in linea
    Ehilà, tornato da un riuscitissimo flash del mio x10MiniPro, allego il mio consiglio come promesso.
    Quote Originariamente inviato da danio Visualizza il messaggio
    Provarla a formattare con HP Format Tool potrebbe risolvere il problema! =D
  7. #676
    segnalo che ho avuto problemi con il tethering wi-fi(va e viene il segnale) con la 2.1.7 non li avevo, magari è il kernel.. qualcun'altro ha avuto lo stesso problema? grazie ciao
  8. #677
    Androidiano L'avatar di flower10
    Apr 2011
    I9000 - X10 mini - TF101G
    Scusatemi vorrei provare ad installare questa rom.
    Ma poi sarà possibile eventualmente ripristinare la rom originale e in che modo?
    non funziona ...si riavvia ogni volta che cerco di installare qualcosa
  10. #679
    Senior Droid L'avatar di marox
    Oct 2010
    Ringraziato 42 volte in 35 Posts
    potrebbe essere un problema della memoria interna e quindi del telefono ?
    Terminali android :
    Sony Xperia S <3
    Galaxy note II Titanium Grey
  11. #680
    Lecco
    Xperia Arc S
    Quote Originariamente inviato da eriberto1909
    Per usare il tethering wifi devi avere lo schermo acceso quindi imposta il timeout a minimo 15 minuti..
  12. Il seguente Utente ha ringraziato Alexperia per il post:
    eriberto1909 (04-02-12)
