Pagina 69 di 120 primaprima ... 1959676869707179119 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 681 a 690 su 1196
[ROM] MiniCM7 + Sblocco Bootloader + Custom Kernel nAa | X10 Mini
  1. #681
    Senior Droid L'avatar di Alexperia
    Lecco
    Xperia Arc S
    Ringraziato 191 volte in 97 Posts
    Quote Originariamente inviato da flower10
    Scusatemi vorrei provare ad installare questa rom.
    Ma poi sarà possibile eventualmente ripristinare la rom originale e in che modo?
    Si con pc companion puoi tornare alla ROM e kernel originali.
    Inviato dal mio E10i usando Androidiani App
    Quote Originariamente inviato da Alexperia Visualizza il messaggio
    Per usare il tethering wifi devi avere lo schermo acceso quindi imposta il timeout a minimo 15 minuti..
    ok proverò.. grazie mille ciao ;-)
    re edit:
    tutto ok era proprio quello grazie!!!!
    Ultima modifica di eriberto1909; 04-02-12 alle 18:35
  4. #683
    Androidiano L'avatar di flower10
    Apr 2011
    I9000 - X10 mini - TF101G
    grazie!
    l'ho installata e funziona (anch'io ho il bug del tasto della fotocamera) anche se ho avuto un attimo di panico durante lo sblocco del bootloader
    perchè il log si era bloccato su "waiting" ma anche grazie ad un'altra guida trovata con google sono riuscito ad andare avanti.
    Quindi se posso permettermi Alexperia io ti consiglio di aggiungere nella guida al primo post, la verifica del bootloader sbloccato (la riga con il testo "RUNNING S1_EROM VER "r8A029" deve avere la "r" minuscola appunto e non maiuscola).
    Infatti nel mio caso, dopo la verifica mi sono accorto che era ancora bloccato e ho rifatto la procedura che al secondo tentativo è andata a buon fine
  5. #684
    Feb 2011
    Ragazzi a me quando vado a fare il flash del kernel esce questo:
    05/042/2012 11:42:53 - INFO - <- This level is successfully initialized
    05/043/2012 11:43:01 - INFO - Preparing files for flashing
    05/043/2012 11:43:02 - INFO - Searching Xperia....
    05/043/2012 11:43:02 - ERROR - Please plug you device in flash mode
    05/043/2012 11:43:03 - INFO - Searching Xperia....
    05/043/2012 11:43:03 - ERROR - Please plug you device in flash mode
    05/043/2012 11:43:04 - INFO - Searching Xperia....
    05/043/2012 11:43:04 - ERROR - Please plug you device in flash mode
    05/043/2012 11:43:05 - INFO - Searching Xperia....
    05/043/2012 11:43:05 - ERROR - Please plug you device in flash mode
    05/043/2012 11:43:06 - INFO - Searching Xperia....
    05/043/2012 11:43:07 - ERROR - Please plug you device in flash mode
    05/043/2012 11:43:08 - INFO - Searching Xperia....
    05/043/2012 11:43:08 - INFO - Found at USB\VID_0FCE&PID_ADDE\5&1EB5117E&0&3
    05/043/2012 11:43:08 - INFO - Start Flashing
    05/043/2012 11:43:08 - INFO - VER="R8A029";DATE="20100601";TIME="12:17:00";
    05/043/2012 11:43:08 - INFO - Flashing loader
    05/043/2012 11:43:08 - ERROR - Error flashing. Aborted
    05/043/2012 11:43:08 - INFO - Now unplug the device and power it on
    05/043/2012 11:43:08 - INFO - Then go to application settings
    05/043/2012 11:43:08 - INFO - turn on Unknown Sources and Debugging
    qualcuno sa darmi qualche info...ho rifatto tutti i passaggi ed è andato tutto a buon fine(semlock certificate ecc... tutto ok) ma nulla
  6. #685
    Androidiano L'avatar di cerniamax
    Jul 2010
    Roma centro
    Google Galaxy Nexus
    Ringraziato 22 volte in 22 Posts
    Ciao, sei sicuro che va in flash mde, fai la procedura corretta x l flashmode
  7. #686
    Feb 2011
    Si si guarda è la seconda volta che faccio il modding al cellulare perchè la scorsa volta è andato in brick e ho salvato il cell con il seus....ma adesso non so davvero perchè fa così!!!!
    Qualche idea?
    Vi ringrazio
  8. #687
    Feb 2011
    Quote Originariamente inviato da cerniamax Visualizza il messaggio
    ANche perchè il programma trova il cellulare ma è come se non avesse i permessi di root
  9. #688
    Jul 2010
    Roma centro
    Google Galaxy Nexus
    Quote Originariamente inviato da SimoneDHD Visualizza il messaggio
    Controlla se ti va in recoveri, c'è un post poco proma che dice come controllare se è in recoveri
  10. #689
    Feb 2011
    Si premendo il tasto "indietro" ripetutamente all'accenzione vado tranquillamente in recolvery...è troppo strano cavoli!!!!!!!
  11. #690
    Jul 2010
    Roma centro
    Google Galaxy Nexus
    Sei sicuro che lo riconosce come xperia 10mini
