Pagina 6 di 9 primaprima ... 45678 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 90
[ROM] MiniCM'9 'Pro (v1.2) [UP 11/06/11] | X10 Mini Pro
  1. #51
    Senior Droid L'avatar di Alexperia
    Lecco
    Xperia Arc S
    Ringraziato 191 volte in 97 Posts
    Quote Originariamente inviato da Sfortrom
    Niente da fà...non va in modalità flash..però Rom installata con successo...e va bene anche così....però è comunque strano il fatto che non va in modalità flash..o meglio ora sta 3secondi..e poi esce la batteria che sta caricando..la luce da verde diventa arancione..boooh..
    Ciao ho avuto il tuo stesso problema, hai provato a installare la gordon's gate? Se no provaci scarica questo file http://www.google.com/m?client=ms-an...e=android-home apri la cartella flashtool e apri la cartella drivers, poi dentro troverai il file "ggsetup-2.2.0.10.exe"
    questo è la Gordon's Gate, istallalo e una volta
    finito prova a collegare ancora il tuo smartphone
    Inviato dal mio X10mini usando Androidiani App
    Quote Originariamente inviato da Alexperia Visualizza il messaggio
    Ciao ho avuto il tuo stesso problema, hai provato a installare la gordon's gate? Se no provaci scarica questo file Google apri la cartella flashtool e apri la cartella drivers, poi dentro troverai il file "ggsetup-2.2.0.10.exe"
    Grazie mille per la risposta Alex...solamente che ormai ho riconsegnato il cell al legittimo proprietario.....
    Se caso mai, mi serve provo questa soluzione...Grazie mille comunqueee!!
  4. #53
    Ringraziato 33 volte in 33 Posts
    LOOL big update is arrived...frrom xda forum...cioe andate a vedere bioparco!!! a me sembra che sia più stabile poi voi decidete...fatevi prima un backup con la recoveri perche se se bricca lo ricaricate !!! qui il forum in cui so andato a pescare la rom [ROM]CyanoCream Sandwich (v2.0) [UP 11/19/11] - xda-developers se a qualcuno interessa ci sono degli screenshot molto belli secondo me :-)
  5. #54
    Follonica (GR)
    LG Nexus4,Sony Xperia Tablet S
    Scusate .... ma gira anche sul X10 Mini o solo sul X10 Mini PRO???? Grazie .... vorrei essere sicuro pima di fiondarmi in un mare di problemi .....
  6. #55
    Quote Originariamente inviato da biticche Visualizza il messaggio
    suppongo di si basta non cambiare il kernel perche se lo cambi si brikka essendo che e x10 mini e non x10 mini pro...comunque se vuoi provare ti consiglio di tenere il kernel original...salvi la rom originale con la recovery e flashi questa qui...se si riavvia oppure non va allora ricarichi il salvataggio da recovery
  7. #56
    ciao ragazzi scusate ho un x10 mini pro no brand originale con android 2.1..
    premetto che non ci ho mai messo mano ma ora vorrei aggiornarlo xk mi sta dando un po di casini..
    purtroppo non sono ferrato sull' argomento e non capisco tanto la guida qui di sopra
    c'è qualcuno che può dirmi bene come fare ad aggiornarlo all'ultima versione?
  8. #57
    Quote Originariamente inviato da mikelefra Visualizza il messaggio
    mo te lo dico iooo!!!!rolfffff allora prima fashare con il flash tool con questo file che sarebbe il kernel moddato U20i_2.1.1.A.0.6_FR_DEBRAND.7z installare superoneclic nel pc...ed ottieni i permessi di root che servono a sbloccare i dati di sistema...installare la recovery e dopo installare la rom scarricando questi file in ordine
    MiniCM'9'Pro (v1.2).zip la rom principale
    MiniCM'9'Pro Hotfix1 (v1.2).zip 1 hotfix
    MiniCM'9'Pro Hotfix2 (v1.2).zip 2 hotfix
    3 recovery si accede col tasto back o la freccetta indietro :-) premendola varie volte sulla scritta sonyericcson
    4 backup della attuale rom
    5 inizio wipe data factory reset e wipe dalvik chache
    6 installare la rom zippata ed aprire il vano batteria per scollegarla dopo
    7 aspettare il setup XD e riavviare
    8 fate il primo avvio in bootloop o boot continuo quando l'animazione si inccarta o non va più il cell togliere e rimettere la batteria
    9 installare il primo hotfix e dopo fare un wipe totale e riavviare
    10 abbiamo il tema ics ma non la barra ics sopra...riavviare in recovery ed installare il hotfix 2
    11 spegnerlo e accenderlo in modo normale...
    12 enjoy B-)
    questa e la procedura per installare la rom....se hai problemi ma credo di no perche la ho provata io e funziona...questa e la seconda versione se trovi bugs vai al sito xda XD
  9. #58
    Follonica (GR)
    Quote Originariamente inviato da ginolospazzino84
    Grazie. Proveró presto.
    Inviato dal mio SmartPad810C usando Androidiani App
  10. #59
    salve ragazzi! sto cercando di installare questa rom sul mio U20 ma si blocca sempre all' animazione, che abbia installato la sola rom o anche gli altri hotfix, è possibile he il problema derivi dal fatto che il telefono è brandizzato tim?
  11. #60
    Quote Originariamente inviato da schizzo_nos Visualizza il messaggio
    12 enjoy B-)
    se e brandizzato si toglie se hai fatto i permessi di root e la recovery...quindi e gia pronto ad ospitare la rom...gli hotfix servono a correggere l'errore della rom...rifai la lista che ti ho postato ok...
LinkBacks (?)
  1. 23-06-12, 01:56
  2. 14-12-11, 08:29
