Pagina 8 di 11 primaprima ... 678910 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 71 a 80 su 106
GUIDA COMPLETA ISTALLAZIONE ROM FERALAB V17 e DOOMKERNEL V6
  1. #71
    Androidiano L'avatar di Raschild6
    Italy
    Xiaomi Mi2
    Ringraziato 8 volte in 5 Posts
    Quote Originariamente inviato da Cecco1970 Visualizza il messaggio
    ...tanto per confermare le mie distrazioni, ho rifatto partendo da zero, ma con lo stesso risultato...non avevo fatto la procedura per ottenere i permessi di root (pensavo si installassero insieme a kernel o rom..(?))...
    ...quindi, di nuovo ripartendo da Update service, rieseguita l'installazione con successo ed ora sto lentamente reinstallando "il meno possibile"...
    In una condizione leggere confermo rallentamenti durante/subito dopo alcune installazioni/impostazioni, oppure dopo un pò che non lo spengo che ho accumulato le variazioni che sto facendo alla mano...credo che una volta completati i vari settaggi installazioni comincerà a dare i veri risultati, ma tutto sommato va molto bene per ora, buona come la 19
    Una nota che devo disdirmi e mi lascia un punto interrogativo:
    Prima di usare FlashTool per sbloccare i bootloader usavo un'altra procedura che, comunque, ribloccava i bootloader quando utilizzavo o SEUS o PC COMPANION...da quando ho usato una volta Flashtool, anche dopo il ripristino del device, mi ritrovo ancora i bootloader sbloccati...non so se era un'errata valutazione precedente, può darsi pure mi confonda, sta di fatto che ho sempre dichiarato che con un ripristino da pc si ribloccavano i bootloader.
    Anche voi potete confermarmi la stessa cosa?
    sisi a me il bootloader resta sbloccato...e secondo me bisogna andare proprio a livello basso di codice x ribloccarlo purtroppo.....
    CyanogenMod 7.2.0-RC1
    ciao a tutti, chi mi spiega nel dettaglio cosa sono i Feralab Tweak Pack????
  4. #73
    Androidiano VIP L'avatar di Cecco1970
    Nov 2010
    Villafranca di Verona
    XperiaX10,S,Z1c,Z5c,XZ1c
    Ringraziato 544 volte in 468 Posts
    Nel dettaglio non saprei, indicativamente sono file per modificare/aggiungere qualcosa alla ROM autonomamente, ossia funzionalità extra da installare a propria scelta create appositamente per la ROM a chi occorrono o vuole ulteriori personalizzazioni.
    Mi corregga qualcuno se sbaglio..
  5. #74
    GNEXUS
    ciao a tutti mi sono iscritto soprattutto per ringraziarvi per il vostro lavoro , seguendo la vostra guida e i vostri consigli sono riuscito a dar nuova vita al mio xperia x10i v20feralab!!! grazie graziee
  6. Il seguente Utente ha ringraziato pierdu per il post:
    Cecco1970 (01-10-12)
  7. #75
    Nov 2010
    Quote Originariamente inviato da pierdu Visualizza il messaggio
    BENE! ..riempici di thanks nei post che hai trovato utili ed hai già ricambiato
  8. #76
    Jun 2010
    sbagliato topic scusate
    Ultima modifica di alexanderset; 05-10-12 alle 16:29
  9. #77
    GNEXUS
    ciao ho installato il v20 ma ho riscontrato qualche bug, a volte x10 spegne senza alcun motivo oppure lo ritrovo spento pur avendo la batteria completamente carica , solo una volta mi è capitato di assistere allo spegnimento provocato da un errore della scheda sim e della sd...vi è capitato qualcosa di simile??
    cmq il sistema v20 e favoloso sia nella grafica che nei consumi!!!
  10. #78
    Nov 2010
    ..Io l'ho appena abbandonata....sono tornato alla stock.
    In ogni caso un pò di instabilità i primi giorni dopo l'installazione di una custom ROM è abbastanza normale, se la condizione persiste dovresti adattare qualche impostazione a seconda di quel che ti accade.
    Rimane sempre utile spegnere almeno una volta al giorno il device (regola universale per android) si da modo al sistema di "riapparecchiarsi a nuovo" dalle variabili che cambiano ogni giorno, dovrebbe comunque essere più stabile..
    Le mie esperienze con la Feralab le ho interrotte perchè, anche a reinstallarla da zero, mi rimaneva eccessivamente laggosa...però mi sta accadendo anche con la stock ROM..forse dovrei rifare anche la procedura di blocco e sblocco bootloader..potrebbe essersi corrotta in questi mesi e darmi comunque problemi...vedremo poi
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Cecco1970 per il post:
    pierdu (08-10-12)
  12. #79
    GNEXUS
    proverò a fare come dici!!!grazie
  13. #80
    Nov 2010
    Bene!
    ..in merito a ciò che ho scritto sopra ed alle mie esperienze, per come settavo genericamente il device (ROM, kernel, apps, settaggi e modding vari) ogni variazione contribuisce ad "appesantire" leggermente il device fino al successivo spegnimento (..come ho scritto sopra), questo mi comportava non solo lag e basse prestazioni di batteria inziali, ma anche bug temporanei...questi ultimi spesso autorisolventi e unici del loro caso (cioè: diversi buggettini di diversa natura che comunque anche dopo un giorno non si ripresentano più al prezzo di nuovi buggettini...)
    Bene o male tendono ad affievolirsi nel tempo come frequenza (se si ottimizza il device ad hoc per il proprio uso).
    Aiuta anche il discorso di non installare e disinstallare troppe apps, lasciano comunque residui che occupano memoria e forse influiscono (difficile da quantificare, ma è quello che avviene in modo massiccio quando si cambia ROM)...infatti è abbastanza normale riazzerare la situazione ogni tanto..magari si cambia ROM
    Riassumendo, per qualche giorno puoi rilevare diverse noie, ma non devi preoccuparti da subito...se neppure dopo un tot (anche una settimana) non vedi migliorie, allora rivaluta la reinstallazione.
    ..nel mio caso è capitato più volte di sbagliare le istruzioni e ripetere daccapo le procedure (talvolta riconoscendo l'errore, talvolta no (???)
  14. Il seguente Utente ha ringraziato Cecco1970 per il post:
    pierdu (10-10-12)
