Pagina 2 di 2 primaprima 12
Visualizzazione dei risultati da 11 a 16 su 16
Help ... flash/root
  1. #11
    Apr 2011
    Ciao Ketamine,
    ... ho fatto quanto mi hai suggerito .. non cambia, sempre (Nessun Servizio).
    Ho notato anche che nelle Impostazioni - Info sul telefono - Stato
    ho Rete e Tipo di Rete : sconosciuti, Stato Servizio : fuori servizio
    IMEI : sconosciuto
    sono disperato....
    Senior Droid L'avatar di Krait
    Mar 2011
    Martinsicuro
    LG Google Nexus 5
    Ringraziato 112 volte in 81 Posts
    prova a inserire un'altra sim e verifica che sia pulita ed inserita correttamente (l'angolo tagliato deve essere in basso a destra), a volte i problemi più gravi vengono risolti dalle soluzioni più semplici, altrimenti non ti resta non ti resta che portarlo in assistenza, tuttavia avendo cambiato già il firmware la garanzia non è più valida, ma adesso ti posto una guida per reinvalidare la garanzia
    quando cambi ROM, cambi regione del firmware e quindi automaticamente cambi il kit di produzione, e vedendo che il kit del telefono non risulta uguale a quello dell'etichetta, non è difficile intuire che ci è stato qualke smanettamento.. per tornare al kit originale basta semplicemente modificare le stringhe del file Build.Prop nella cartella \System a cui potete accedervi grazie a RootExplorer
    NB: non scordatevi di cliccare sopra su "Mount R/O" in modo che diventi "Mount R/W", altrimenti non potrete modificare i file di sistema
    le stringhe da modificare sono le seguenti:
    ro.product.name=X10_xxxx-xxxx
    ro.build.fingerprint=SEMC/X10_xxxx-xxxx
    ro.semc.version.cust=xxxx-xxxx
    sostituendo xxxx-xxxx con il codice denominato "SI" al lato della confezione, oppure dietro il telefono, sotto la batteria (esempio il mio è "SI 1238-3340.3" ma il .3 non serve metterlo), ovviamente per poter fare questo servono i permessi di root
    dopodichè andare nella cartella C:\Program Files\Sony Ericsson\Update Service\db e cancellare la cartella 13740270
    poi basta semplicemente rifleshare il firmware tramite SEUS, et voilà, rieccovi col vostro kit e regione originale e senza alcuna traccia di smanettamento
    Ultima modifica di Krait; 10-04-11 alle 17:48
  4. #13
    Apr 2011
    Ketamine,
    riesco solo ora a ringraziarti, volevo segnalare che ho risolto.
    Ora vede la rete.
    Ho la CM 6.1.3 upd 6, ma è normale che se seleziono uno sfondo animato
    non lo carichi e si blocchi ? quelli normali funzionano.
    Inoltre non mi chiede più di scaricare la rubrica della SIM sul telefono
    (cosa che con la 2 mi aveva chiesto). C'è modo ?
    Anche le suonerie sono solo 2 contro le molteplici della 2...
    Ho dimenticato io qualcosa?
    Grazie !!!
  5. #14
    Mar 2011
    Martinsicuro
    LG Google Nexus 5
    Quote Originariamente inviato da bagiotu Visualizza il messaggio
    Ketamine,
    Ora vede la rete.
    ottimo.. e come hai fatto?
    non usando mai i live wallpaper non sapevo di questo bug ed in effetti pure a me si bloccano, però solo quelli che erano già preinstallati, invece quelli che scarico dal market funzionano senza problemi.. te ne consiglio uno che a me piace molto, si chiama Solar Wind
    basta che vai sulla rubrica, premi il tasto menu>Importa contatti>Scheda SIM
    Grazie !!!
    nono è normale, sono state tolte le altre suonerie per risparmiare spazio, da qui [ROM] CM 6.1.3 Camera delay [Hotfix V061] [22-04-11] [Tweaked+Theme+Extras] - xda-developers le puoi scaricare ed installare tranquillamente
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Krait per il post:
    bagiotu (26-04-11)
  7. #15
    Apr 2011
    Ciao,
    scusa se non ho precisato prima..
    Ho risolto con centro assistenza.
    Grazie 1000 per le altre info, ho importato le suonerie,e la rubrica SIM
    Sei stato molto prezioso e gentile !
    Ora non mi resta che cercare qualche widget per il meteo e utility
    per controllare processi ...
  8. #16
    Mar 2011
    Martinsicuro
    LG Google Nexus 5
    come widget meteo ti consiglio GoWheater e come task menager ES Monitor Sistema di cui c'è pure il file explorer che si chiama ES Gestore File (che secondo me è il migliore perfino di Astro), sono tutti e 3 free nel market
