Pagina 69 di 103 primaprima ... 1959676869707179 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 681 a 690 su 1025
Smartphone Altroconsumo MT6572 [Modding]
  1. #681
    Io ho un smartphone entrambi "Y729.JH.77X.OV.V1.0.0911".
    Su uno funzionano entrambi le recovery sull'altro bianco.
    Se faccio un backup completo di quello che funziona e sovrascrivo quello nuovo funziona?
    @ferostyle
    Lo scarico, lo modifico (boot sbloccato - e recovery TWRP a parte) e lo metto su un host (es. mega).
    @fromni
    Se l'harwdare è identicoe applichi le stesse cose nello stesso modo devono funzionare in modo dientico.
    Altrimenti vuol dire che l'hardware è diverso.
    In quetso caso fare il backup di uno e rirpistino sull'altro non serve a nulla.
  4. #683
    I due Smartphone hanno questo uguale:
    20151021-031919
    MOLY.WR8.W1315.MD.WG.MP.V62, 2015/08/25 12:23
    e questo diverso:
    OK:
    3.4.67 (chenq@joyatel23) (gcc version 4.7 (GCC) ) #1 SMP Wed Oct 21 10:33:08 CST 2015
    KO:
    3.4.67 (chenq@joyatel23) (gcc version 4.7 (GCC) ) #1 SMP Tue May 24 15:30:59 CST 2016
  5. Il seguente Utente ha ringraziato fromni per il post:
    bovirus (30-10-16)
  6. #684
    @fromni
    Perfetto. Ti ringrazio. Sono queste le info che servivano.
    Telefono1 - system 11.09.2015 - kernel 21.10.2015 (sembre la ROM 21.10.2015)
    Telefono2 - system 11.09.2015 - kernel 24.05.2016
    Quindi "sembra" che il telefono1 3d il telefono2 abbiano qualcosa di differente.
    Consiglio. Seguendo le istruzioni nei pprimi post fatti il backup di entrambe le ROM.
    Non msichiarle e non usare la ROM del telefono1 sul telefono2 (e viceversa).
    Verifica: la recovery Philz funziona sul telefono1 ma non sul telefono2?
    Come hai ottenuto le info?
    Telefono1 - 3.4.67 (chenq@joyatel23) (gcc version 4.7 (GCC) ) #1 SMP Wed Oct 21 10:33:08 CST 2015
    Telefono2 - 3.4.67 (chenq@joyatel23) (gcc version 4.7 (GCC) ) #1 SMP Tue May 24 15:30:59 CST 2016 -
    Ultima modifica di bovirus; 30-10-16 alle 12:13
  7. #685
    Con la vecchia funziona tutto: le due recovery, il root.
    Con la seconda: recovery bianco, il root funziona ma con kingroot da desktop non da apk.
    Poi supersume si blocca e non posso sostituire kingroot con supersu.
    Le info le ho ottenute da MTKDroid_2.5.3_mod_by_bovirus
    Con volume- power posso entrare in Factory Mode.
    Ultima modifica di fromni; 30-10-16 alle 12:22
  8. #686
    @fronmi
    Il probelma che hai nel teelfopno con kernel 2016 "probabilmente" un boot e una recovery diversa.
    Fai per favore il backup della 2. ROM (con il kernel 2016) e posta scatter/boot.img/recovery.img da qualòche parte. Grazie.
  9. #687
    Oct 2016
    @fronmi
    ecco le prove, c'è una revision con kernel identico ma 2016, che significa minimi cambiamenti hardware che ci portano a display bianco! siamo sulla strada del recupero se fromni ci aiuta
  10. #688
    Ho avviato il backup.
    Entrambi gli Scatter avevano la FAT a 0x0000000097140000.
    Sembra che stia creando un file di 3GB.
  11. #689
    @Ferostylle @Formni
    la ROM su baidu indicata 11.09 è in realtà la ROM del 13.10.2015 che è la stessa presente nel primo post (non hanno aggiornato le info ROM nel build.prop).
    Prima di falshare qualsiasi ROM è importante e fondamntale verificare
    Versione e data ROM
    Versione e data kernel.
    Sono con questi due dati si può capire quale strada prendere.
    Quindi importante per tutti.
    Usare MTKDroid. Prendere nota dei dati
    Model = deve essere 77X
    Build = dovrebbe essere Y729.JH.77X.OV.v1.0.0911
    Kernel = se è 3.4.67 Wed Oct 21 10:33:08 CST 2015 si può usare le ROM postate nei primi post
    Kernel = se è 3.4.67 Tue May 24 15:30:59 CST 2016 NON si possono suare le ROM del primo post e bisogna spettare una soluzione
    Ultima modifica di bovirus; 30-10-16 alle 12:44
  12. #690
    @Ferostylle @Formni
    la ROM su baidu indicata 11.09 è in realtà la ROm del 13.10.2015 che è la stessa rpesente nel primo post (non hanno aggironato le info ROM nel build.prop).
    Prima di falshare qualsiasi ROM è imporante e fondamntale verificare
    Versione e data ROM
    Si ma nel post non si sottolinea tanto questo ma piuttosto la "versione v1 (modello 770) e v2 (modello 772)".
