Utente del giorno: MrPeppez con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 79 di 103 primaprima ... 2969777879808189 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 781 a 790 su 1025
Smartphone Altroconsumo MT6572 [Modding]
  1. #781
    @niko1979
    Per elò richeiste in emrito alla ROM Galaxy A3 per favore posta nel thread dedicato.
    Qui puoi scaricare e provare la ROM stock.
    @gmax91
    LA ROM di Lucreazia è una ROM completa in formato Flashtool ed è valida esclusivamente per telefoni con ROM originale con kernel 2016 (non vale per le ROM con kernel Ottobre 2015).
    Devi usare Falshtool per falsharla.
    Suggerita falsh paraziale (DOWNLOAD ONLY) di BOOT/UBOOT/SYSTEM/CACHE/DATA.
    Ciao! Anch'io ho fatto resuscitare il 772 con questa ROM, ma gli IMEI non sono corretti. Vi torna? forse è dovuto a tutti i vari tentativi di "format all + download" fatti con altre ROM....
    Come posso fare per re-inserire gli IMEI corretti?
    Grazie! e Grazie soprattutto a Lucrezia28 per la ROM condivisa!
  4. #783
    In prima pagina trovi l'app Chamelephone apk (riscrittura IMEI) devi inserire quelli che trovi sullo scatolo.
    Provate anche l'app Seeder
    edit
    2 Rom KitKat per 770 con cui mi sono trovato bene
    Rom LG + Gapps
    Agaetis Byrjun ROMv1 by alexandre Gapps incluse
    Extra (se serve) by Pedro_Franco
    - Fix Audio
    "para corrigir problema de som nas Rom's em que o som dá pela coluna traseira e não pelo speaker frontal! .
    Basta flashar pela recovery e depois fazer Wipe dalvik cache e dar reboot. .
    Serve para todas as roms que tenham esse problema - miui, cm, Lg, samsung...."
    - App Dolby audio (non usare con fix audio)
    - Fix_Hotspot_Deco77X_V4 (per alcune rom lollipop)
    - UnBrick Deco 77X
    "INSTRUÇOES:
    Descompactar o flash tool e o unbrick.
    Abrir o flash tool, escolher o scatter file da paste do unbrick.
    Ligar o tlm ao pc SEM A BATERIA COLOCADA
    Carregar em download e assim que a barra a vermelho aparecer colocar a bateria no tlm e esperar que o programa comece a flashar o firmware.
    Vai aparecer uma barra a amarelo e quando atingir o 100% vai surgir um popup com um visto a verde, nessa altura ja se pode desligar o tlm do pc e ligar o telemovel.
    Caso a barra vermelha nao apareça apos carregar em download mete a bateria na mesma que as vezes ao colocar a bateria o programa inicia o processo."
    Ultima modifica di Droiux; 04-11-16 alle 23:24
  5. #784
    Jan 2014
    allora per risolvere problema memoria SD interna in installata tramite Flashtool ho installato Deco_77x_MT6572_ROM_4.4.2_Stock_20151021_mod lasciando la recovery e i data tutto andato a buon fine, ma non riesco sempre a installare la memoria SD neanche entrando da recovery ricevo sempre errore? come risolvo? installo tutto da capo?
  6. #785
    Sep 2016
    Fix per le ROM Kitkat per il Deco con kernel 2016 (guardate il primo post per verificare il vostro)
    Flashare la custom ROM, poi le gapps se le volete e poi questo zip da recovery e riavviate:
    https://mega.nz/#!3coiXaQb!tJ4RPKXHc...GVQ1lMAn3zEBgQ
    ROM stock per il Deco con kernel 2016 da flashare con SPflash tools (utile per ripristinare se avete la schermata bianca):
    https://mega.nz/#!QxExSTRK!H3gaci6Bo...yRSz2NTcbeWitY
    Fix per la ROM Exodus per il Deco con kernel 2016, da testare con le altre ROM Lollipop
    https://mega.nz/#!qcp03K5b!Anwo5DugN...5_XFAS-TW0xTyk
    Ultima modifica di gabrieletb01; 11-11-16 alle 16:45
  7. #786
    @Droiux @gabrieletb01
    Essendo un thread in Italiano, sarebbe asuspicabile secondo me avere delle indicazioni in Italiano.
  8. #787
    Androidiano L'avatar di dre88nexus
    Ragazzi AIUTO! Ho un problema. Ho seguito questa guida https://www.youtube.com/watch?v=e7EHgoCx9uo per moddare il telefono. Tutto bene fino al riavvio della recovery modificata dopo l'installazione della rom. È successo che dopo la prima schermata il cell si è riavviato in recovery. E continuava a darmi sempre la recovery ad ogni riavvio. Poi ho fatto una serie di wipe fin ed ora ho il triagolino rosso ad ogni tentativo di flashare la mod da recovery custom. Non so che fare ho provato a flashare anche la rom stock ma ho sempre il triangolo.
    Può essere anche un problema della micro sd?
    E poi come posso flashare la rom stock, se ora ogni volta che accendo il cell mi ritrovo la recovery custom e non so come andare avanti?
    LG Nexus 4
    Rom - Android 5.0 Lollipop
    Kernel - Stock
  9. #788
    @dre88nexus
    Quella guida contiene secondo una serie di errori palesi.
    Se hai la recovery mod (PhilZ) per il root non serve un programma di root (che rischia anche di infettare il telefono).
    Per il root con la recovery mod basta installare gli ZIP di SuperSU e busybox.
    Per flashare la recovery mod non serve il root.
    Credo che se vuoi un supporto su quella guida secondo me devi postare in quella pagina di Youtube.
    Del telefono esistono due versioni harwdare che usano software tra loro non compatibili.
    Leggi con attenzione i primi post.
    Trovi le ROM stock sia per la versione con kernel 2015 che quella con kernel 2016.
    Non avendo verificato (come è indicato chiaramente nei primi post di questo thread) quale ROM originale avevi devi provare le due ROM stock disponibili.
    Ultima modifica di bovirus; 11-11-16 alle 21:21
  10. #789
    @dre88nexus
    Ciao grazie per la risposta. Ti spiego attualmente in che situazione mi trovo perché non so che fare anche se anni fa ero molto pratico di modding (avendo un nexus 4).
    Ho il telefono che da spento se lo accendi rimane con la schermata della rom custom. Se vai in recovery (la custom) ogni azione che tento di fare mi da il triangolino rosso. Quando vado a fare gli wipe e ad flashare la rom (la stock che ho scaricato dal primo post) ho sempre "installation failed" "e: footer ecc.".
    Come devo procedere?
    LG Nexus 4
    Kernel - Stock
  11. #790
    @dre88nexus
    da quella sitauzioen della recovery secondo me non ne esci più.
    Devi provare a flashare con Falshtool la ROM stock kernel 2015 mod
    Una volta falshata se accendendo il teelfono rimane una schermata bianca devi flashare con Falshtool la ROM Stock con kernel 2016 di lucrezia28.
