Pagina 9 di 103 primaprima ... 78910111959 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 81 a 90 su 1025
Smartphone Altroconsumo MT6572 [Modding]
  1. #81
    Ringraziato 67 volte in 44 Posts
    @meow81
    se hai già la recovery Philz segui le istruzioni che ho modificato sopra.
    Se non ce l'hai devi prima fare il root e poi installarla seguendo quanto ho detto nel mio link di sopra.
    E' molto semplice, ma se non hai fatto il root e messo la recovery allora inizia con quello (trovi le istruzioni passo passo sempre nel post che ti ho linkato sopra).
    @adso
    Per installare la recovery non è necessario il root.
    Basta usare il file della recovery., lo scatter della ROM, e usare Flashtool in modo DOWNLOAD ONLY come indicato nel primo post.
    Una volta caricata la recovery con Flashtool, basta installare lo ZIP di SuperSU e busybox (consgliato) e si ha root
    Quindi non servono KingRoot/Kingoroot/etc.
    Ultima modifica di bovirus; 18-05-16 alle 16:24
  4. #83
    @bovirus
    Ne abbiamo già parlato dei vantaggi/svantaggi, ammesso che veramente ce ne siano
    Poi alla fine anche tu hai usato Kingoroot mi sembra, vero ?
    https://www.androidiani.com/forum/al...ml#post7489146
    https://www.androidiani.com/forum/al...ml#post7489221
    https://www.androidiani.com/forum/al...ml#post7489261
    Segnalate le differenze e le procedure, penso poi sia l'utente a dover decidere.
  5. #84
    Feb 2014
    ho il root, non ho piu' kingroot, è stato mandato via da supersume e ora ho solo supersu. non ho la recovery.
  6. #85
    @adso
    Io Kingroot non l'ho proprio usato, perchè ho verificato che non è necessario.
    Ho infatti verificato che la recovery si può flashare direttamente senza bisogno di root.
    Non comprendo la necessità di un giro complicato, rischioso (creazione di problemi/non sicurezza di aver un sistema al 100% pulito) ed inutile come root con programma - installazione supersume -> pulizia programma root -> Installazione supersu -> etc (con eventuali rischi di malware e soci) quando la procedura standard, classica che vale per qualsiasi telefono Android per cui esiste la recovery mod funziona e non installi nulla di non strettamente necessario.
    Fai un giro nei vari thread degli altri telefoni.
    Vedrai che se per un telefono è disponibile la recovery mod (e nel nostro caso lo è), nessuno suggerisce di installare pattume sofwtare inutile per rootare il telefono, ma la procedura standard, consigliata e pulita è quella di installare la recovery mod e SuperSU.
    I sofwtare di root si usano generalmente quando NON è disponibile una recovery mod, perchè non essndoci la recovery mod per installare SuperSU, sono l'unica soluzione (ma solo in questo caso) per rootare il telefono.
    Se vedi dei vantaggi della procdura da te consigliata rispetto alla procedura standard (Flash recovery - Installazione ZIP SuperSU) postali.
    Ultima modifica di bovirus; 18-05-16 alle 16:50
  7. #86
    @meow81
    Se hai il root effettivo puoi flashare il file recovery.img scaricato dal primo post e decomrpesso,. copiandolo nel telefono ed installando un app tipo Rashr o Falshify.
  8. #87
    Quote Originariamente inviato da meow81 Visualizza il messaggio
    Ecco la guida passo passo per installare la recovery Philz:
    1- Scaricate la recovery Philz
    https://mega.nz/#!2RZiUCqB!v3I2nsIZs...gDUW7w6yiqjEyY
    e copiatela nella SD del telefono
    2- Installate dal play store Flashify:
    https://play.google.com/store/apps/d...flashify&hl=it
    3- assicuratevi di avere un file manager come ES Gestore file, perché è stato segnalato (utente Naess) che ci sono problemi sia con quello stock che con quello di flashify
    4- lanciate flashify ed effettuate in primis un backup della recovery stock e se volete del Kernel
    5- con flashify installate la recovery Phiz (cercando il file PHILZ Deco recovery.img nella SD e scegliendo ES Gestore file per la ricerca).
    Nota per il flash vi chiede due opzioni, lasciate la prima quella che usa di default
    6- alla fine premete il tasto reboot che propone flashify e vi troverete con un reboot in recovery Philz
    N.B. Se ci sono problemi nel flash della recovery usate Rashr al posto di flashify.
    https://mega.nz/#!bRxTDRhS!yTrrIZgZB...EMYOS9sb2COqos
    Ultima modifica di adso; 18-05-16 alle 20:17
  9. #88
    Feb 2014
    non saprei che farmene, non la conosco bene, non la so usare, non so se mi potrebbe servire, forse mi basta questa rom stock .
    non la so neanche mettere. e non so che rom scegliere.
    adso: quella guida a che serve ?
    poi seguono queste istruzioni ?
    mettere questo nella sd esterna
    Lollifox 4.4.2 v3
    https://mega.nz/#!NsNUSCIT!NtINGb_DZ...KGOVZN-V5n8nfQ
    Istruzioni:
    1- reboot in Philz recovery
    2- In Wipe and Format Options selezionare Clean to Install a New ROM ed andare su install zip scegliendo la prima opzione, se i file sono nella memoria interna o la seconda opzione se sono nella SD
    3- flash della ROM
    4- flash gapps, (qui non serve)
    5- andare in Wipe and Format Options e selezionare Wipe Dalvik / ART cache
    6- reboot
    non è spiegato bene 'flash della rom' , che si deve fare?
    e flash gapps che è? che si deve fare?
    Ultima modifica di meow81; 18-05-16 alle 17:07
  10. #89
    Come a che serve ?
    Mi hai detto tu che non avevi una recovery, e quella è la guida per installare la Philz recovery.
    E' il primo step (dopo il root che hai già) per poter poi installare la ROM.
    Dopo devi seguire le istruzioni che hai linkato.
    Il Flash della rom è quando si carica lo zip dopo che lo hai scelto.
    L'ho scritto che il flash delle gapps qui non serve.
    PS se non te la senti lascia perdere, non vorrei farti trovare il telefono non funzionante
  11. #90
    Feb 2014
    si carica lo zip? non va prima decompresso ? di che zip parli?
    che rom dovrei scegliere ? Lollifox 4.4.2 v3 è meglio delle altre ?
    Ultima modifica di meow81; 18-05-16 alle 17:13
