Pagina 10 di 103 primaprima ... 891011122060 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 91 a 100 su 1025
Smartphone Altroconsumo MT6572 [Modding]
  1. #91
    Ringraziato 67 volte in 44 Posts
    Quote Originariamente inviato da meow81 Visualizza il messaggio
    si carica lo zip? non va prima decompresso ? di che zip parli?
    che rom dovrei scegliere ? Lollifox 4.4.2 v3 è meglio delle altre ?
    Lo zip è quello della ROM che vuoi caricare da recovery.
    Per la ROM la Lollifox 4.4.2 v3 sembra buona, ma è da provare.
    Io non l'ho installata, per la persona a cui ho dato il telefono la stock per ora va bene.
    Se hai curiosità di provarla una volta che hai messo la Philz recovery fai prima un Nandroid backup nella SD esterna, così puoi ritornare semplicemente alla tua stock in pochi minuti.
    Poi metti la rom che vuoi provare, es Lollifox 4.4.2 v3, sulla SD esterna (è uno zip e non devi decomprimerlo) e segui le istruzioni.
    Le gapps non devi caricarle a parte perché sono già incluse nella Lollifox 4.4.2 v3.
    Comunque se hai fatto un Nandroid Backup preventivo sulla SD esterna, in caso di problemi riavvii in recovery (tasto power e volume su insieme e li tieni premuti fino al logo) e ripristini il nandroid.
    PS sto leggendo ottimi commenti riguardo alla Lollifox 4.4.2 v3 che ho linkato in precedenza, più veloce e configurabile della stock e senza bugs.
    Appena posso faccio una prova
    Se qualcuno l'avesse provata lasciasse un commento è cosa gradita in un 3d: non solo prendere ma anche dare
    Ultima modifica di adso; 18-05-16 alle 20:24
    Feb 2014
    Quanto spazio prendere il Nandroid backup nella SD esterna ??
    Per me va bene per ora la stock, e la stock non ha nessun tipo di recovery? Mi serve una risposta di qualche post qua quando parlavo del link2sd , che ho installato. Nella pagina 8 qua, post #72 di questo thread.
  4. #93
    Sep 2010
    Ringraziato 38 volte in 36 Posts
    Quote Originariamente inviato da adso Visualizza il messaggio
    Come a che serve ?
    Mi hai detto tu che non avevi una recovery, e quella è la guida per installare la Philz recovery.
    E' il primo step (dopo il root che hai già) per poter poi installare la ROM.
    Dopo devi seguire le istruzioni che hai linkato.
    Il Flash della rom è quando si carica lo zip dopo che lo hai scelto.
    L'ho scritto che il flash delle gapps qui non serve.
    PS se non te la senti lascia perdere, non vorrei farti trovare il telefono non funzionante
    ciao @adso, una domanda; ho il root seguendo la tua guida con kingroot (e tolti malware ecc); dato che ho già installato alcune App ecc, questa procedura per installare la Philz recovery (più che altro perché vorrei avere il nandroid backup) comporta perdita di dati? cioè si può installare senza perdere nulla?
    Per entrare in recovery, è poi tasto power e volume su?
  5. #94
    @girello71
    Usando Flashify o Rashr non si perde assolutamente nulla, come in tutte le procedure che cambiano la recovery
    Si per entrare in recovery tieni premuti power e volume su fino al logo
  6. #95
    Feb 2014
    nella stock ho acceso il cell con power e volume su fino al logo, e mi appare il robottino con la pancia aperta e sotto la scritta 'no command.' che devo fare ora ? non si spegne piùùùùùùù
    Ultima modifica di meow81; 19-05-16 alle 13:17
  7. #96
    @meow81
    Quella è la recovery stock.
    Hai copiato il file recovery.img della Philz nel telefono e lo hai flashato con Rashr/Flashify?
    Nessun messaggio di errore nel flash della recovery?
    Esiste la procedura alternativa con flashtool. Vedi primi post.
  8. #97
    Feb 2014
    no, no, stavo solo provando a vedere se c'era un qualche recovery pure nella stock.
    Ora c'è una scritta: now send the package you want to apply to the device with "adb sideload <filename>"...
    ma non è collegato al pc,è senza fili attaccati e con la batteria. ora come ne esco ? premo i bottoni ma non succede niente...
  9. #98
    @meow81
    L'ho indicayto nel primo post.
    La recoevry stock ha solo l'opzione per il wipe dati.
    Non ha nient'altro.
    Hai selezionato nella recovery ADB Sideload.
    Aspetta un attimo e dovrebbee andare in timeout sideload.
    A qual punto tieni schiacciato il POWER e lo spegni.
    O se no più semplicemente apri la scocca dietro e scollega/ricollega la batteria.
  10. #99
    Feb 2014
    Ho dovuto staccare la batteria, gli altri metodi non funzionano. neanche power + volume up per 15 secondi, neanche power+ volume down, neanche power + volum up +down, neanche aspettare il timeout.
    Ultima modifica di meow81; 19-05-16 alle 13:46
  11. #100
    Non ho resistito ... ho installato la Lollifox 4.4.2 V3.
    Si installa in meno di 10 minuti con la Philz, compreso il Nandroid BK della stock precedente
    Fila tutto liscio e fa tutto lei, compreso scelta della lingua.
    Fotocamera OK anche frontale
    Radio OK
    Ho scaricato malwarebytes e non da alcun mw
    Avira ed altri AV non rilevano virus.
    Molto fluida (però non ho ancora installato tutto quello che avevo prima)
    Touch buono
    Attenti al DPI 172 ha caratteri piccoli (però è ovviabile come dicevo nel link)
    Ha già il root con SuperSU ed ES file Explorer già inclusi
    Nova Launcher è incluso
    NOTA POSITIVA non ha più il grosso problema del deep sleep in standby della rom stock che interrompeva tutto in standby tranne le telefonate
    Insomma secondo me è un'ottima alternativa alla stock
    UPDATE: ho scoperto alcuni bugs e li ho segnalati alla sviluppatore:
    - menù dei contatti in alto ha le scritte in russo (ma è veramente poco e non influente)
    - skype crasha
    - youtube apk crasha quando apro un video in qualunque risoluzione
    - se cambio la suoneria di default, dalle impostazioni, sembra che sia cambiata ma alla successiva chiamata ricevuta ritorna la suoneria originale
    - se si fa il mount di una SD esterna (sd1) per leggerla da PC poi dopo fatto l'unmount e scollegato il pc, non si vede la scheda sd1.
    Occorre un reboot per vederla
    - in Impostazioni non è più presente il menù "Programma accensione/spegnimento"
    Valutazione: a mio avviso la cosa veramente positiva è che in standby non interrompe le attività come con la stock.
    Ma se non vengono risolti i bug la stock è ancora la migliore .
    Sono quindi ritornato alla stock con il mio Nandroid .
    Aggiungo qualche screenshot:
    Ultima modifica di adso; 20-05-16 alle 20:34
