ragazzi ma è arrivata la 2.0.3?
si da qualche giorno
Imstallata? Che ha di diverso dalla 2.02?
Inviato dal mio LT18i usando Androidiani App
io sinceramente no,non è uscito (credo) l'aggiornamento ota (almeno a me non lo trova) quindi di rifare un'installazione pulita per 2 piccoli cambiamenti non ne ho voglia,ha cambiato qualcosa nella lockscreen e aggiunto un nuovo framework & font,ho visto che sta per uscire la jelly sandwich 9 e proverò quella,al momento rimango alla 2.0.2
Mi sa che pure io passerò a quella.. Vediamo la 9 comé sarà!;-)
Ma avete notato anche voi che il music player originale della ROM se aaggiungete file mp3 nuovi non li trova? O ce un modo per fare lo scanner di file nuovi?
ho installato la ultimate , tutto ok pero' ho qualche problemino
1-quando voglio vedere un video (esempio sul sito corriere.it) in flash player tramite il browser (ho provato con crhome , dolphine , firefox) dopo quache secondo di visualizzazione del video crasha il browser
2-quando ricevo un messaggio o chiamata persa con il telefono in stadby ,premendo il tasto home per poi andare a sbloccare , non viene elencato nulla ma ci sono solo le iconcine sulla barra di stato.
3-quanto vi dura la batteria??
4-ho installato il kernel e modulo wifi PRIMA della rom , è giusto?
grazie a tutti
Per gli errori, non li ho mai riscontrati. La batteria mi dura circa 30 ore con uso medio e tutti i moduli attivi. Il modulo wifi va installato dopo la rom
30 ore??? ma come diavolo è possibile che a me non arriva a sera???
sono l'unico ad avere il problema con flash player???
Anch'io ieri ho installato la 2.0.3 mantenendo ancora il kernel stock per ora.
Non ho ancora deciso se val la pena sbloccarlo rispetto hai vantaggi e quindi, di conseguenza, cambiarlo.
Riguardo il flash player non ho avuto modo di provarlo mentre, per il discorso dei messaggi e delle chiamate, non ho riscontrato alcun problema.
Per la durata della batteria devo aver ancora modo di testarla a fondo.
Io ho solo un paio di problemi, riguardo il wifi esistono dei moduli che hanno migliorato il wifi stesso installabili anche su stock kernel visto che è pessimo?
Ho un problema nella visualizzazione delle fotografie nel senso che sono nella sd correttamente ma talvolta, appena apro la galleria, si vedono per un secondo e poi su tutte risulta l'icona come se fossero corrotte quindi l'unica soluzione e riavviare e poi rivederle.
Io credo sia un problema della formattazione della sd (nuova sandisk mobile ultra) che si è corrotta per via di alcuni problemi avuti in precedenza con stock ROM, secondo voi mi conviene riformattarla nuovamente sempre mantenendo la partizione per risolvere?
- Non puoi inserire discussioni
- Non puoi inserire risposte
- Non puoi inserire allegati
- Non puoi modificare i tuoi messaggi
Regole del Forum
