Pagina 17 di 39 primaprima ... 7151617181927 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 161 a 170 su 385
Raccolta ROM Android 5.0 e 5.1 per Xperia SP
  1. #161
    Senior Droid L'avatar di claudio917
    Mogadiscio
    OnePlus 3
    Ringraziato 30 volte in 30 Posts
    Quote Originariamente inviato da paolobroker Visualizza il messaggio
    Ciao ragazzi ho provato ha installare Cm12.1 e supersu ma al reboot si è bloccato tutto! Non riesco più a farlo ripartire x entrare in recovery! So di essere ot, ma vi chiedo una mano! Grazie
    Ciao, da che rom e recovery eri partito? Se hai flashato l'ultima build bastava flashare la rom, le GApps e lo zip di super SU... Ti si è avviato e non riesci a rientrare in recovery o non si accende proprio?
    Era tutto originale! Ho sbloccato il bootloader, installato la recovery (quella che ti fa scegliere tra più recovery) e aver rootato il telefono, lo faccio partire in twpr e faccio un nandroid backup! A quel punto installo la CM12.1 e supersu, faccio i wipe e riavvio! Ecco che non si riavvia più! Ora non c'è più modo di accenderlo! Non riesco nemmeno a farlo partire in recovery. Quando provo ad accenderlo non fa nulla e se premo volume su e Power si accende x 1 secondo il led blu, vibra, ma........ Niente di più.
    Ps nell'installazione non mi ha dato nessun errore!
    Ultima modifica di paolobroker; 13-04-15 alle 01:38
  4. #163
    Mogadiscio
    OnePlus 3
    Eh se ho capito bene hai fatto i wipe dopo aver installato la rom.. Per forza non si avvia fai prima i wipe per formattare e poi devi installare la rom, le google apps e super su!
    Praticamente ora sei in soft brick, niente di grave, fossi in te ripartirei da capo flashando con Flashtool la rom stock sony... Poi riparti con root, recovery e flashi.
    Oppure sempre con flashtool flashi in modalità fastboot un kernel con già la recovery dentro (cioè praticamente tutti quelli che trovi su xda).. Dopo che l'hai installato riavvii mandandolo in recovery, fai i wipe e dopo installi la rom
  5. #164
    Ciao claudio917 ho fatto i wipe, ma solo cache e Delvik, il System no! E poi non capisco perché non mi parte in recovery! Il display sembra non dare cenni, giusto il led si illumina!
    Ultima modifica di paolobroker; 13-04-15 alle 10:26
  6. #165
    Mogadiscio
    OnePlus 3
    Correggimi se sbaglio, prima hai scritto che hai installato la rom e POI hai fatto i wipe e hai riavviato. A parte che dovresti fare wipe data/cache/dalvik, ma quando entri in recovery devi PRIMA fare i wipe e poi install zip from sdcard e flashare rom, Gapps e zip di supersu.. Ora tu hai wipato dopo aver installato quindi non trova niente...
    Attualmente premendo ripetutamente i tasti del volume quando lo accendi non riesci a entrare in nessuna recovery?
    Se la risposta è no, Installa flashtool sul pc e flasha un altro kernel o la rom stock e riparti da capo.
  7. #166
    Claudio917 ho provato di nuovo dopo aver usato flashtool. Ma mi ritrovo sempre da capo. Credo di fare qlc di sbagliato ma non capisco cosa! Se flasho ma non da sd può dare problemi? Comunque io vado in recovery, faccio gli wipe e installo. Prima rom, poi gapps e infine supersu, ma quando do reboot niente. Eppure mi sembra di eseguire tutto!
    Ps io uso la cwm_sp_4.4.1 va bene?
    Aggiornamento : la cm12 riesco ad installarla, funziona, ma non mi vede la memoria del telefono e se lo collego al PC viene visto ma non viene vista la memoria. Mentre la Cm12.1 blocca tutto e non si accende più.
    Ultima modifica di paolobroker; 14-04-15 alle 08:27
  8. #167
    Senior Droid L'avatar di angelodim
    Sony Xperia SP - LG G5
    Ringraziato 73 volte in 63 Posts
    Sei sicuro di aver sbloccato correttamente il bootloader??
  9. #168
    Temo di no a questo punto! Lo sblocco l'ho fatto con un programma, ora non ricordo il nome, ma se digito il codice *#......... Mi dice che il bootloader è sbloccato.
  10. #169
    Mogadiscio
    OnePlus 3
    Un programma? Non hai seguito la procedura dal sito sony? Come ha scritto l'altro utente potrebbe essere quello il problema.. Se no se fosse sbloccato e ci fosse un errore nel flash della rom dovresti comunque riuscire a rientrare in recovery...
  11. Il seguente Utente ha ringraziato claudio917 per il post:
    paolobroker (14-04-15)
  12. #170
    Rifai la procedura di sblocco correttamente seguendo la guida in rilevo e poi riprova a flashare la rom. Al 99% è quello il problema.
