Utente del giorno: bluemask con ben 7 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: bluemask con ben 11 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 13 di 17 primaprima ... 31112131415 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 121 a 130 su 168
[ROOT] Xperia T JB, LB
  1. #121
    Senior Droid L'avatar di viper76
    Ringraziato 22 volte in 22 Posts
    Io ho tolto il root perché non mi faceva funzionare in maniera corretta la funzione nfc per la batteria non avevo notato grandi differenze.
  2. Il seguente Utente ha ringraziato viper76 per il post:
    Xperia-S-Tony (29-12-13)
    Oct 2013
    Per jelly bean 4.1.2 la procedura è sempre questa?
  5. #123
    Senior Droid L'avatar di Xperia-S-Tony
    Padova
    OnePlus One, Xperia T
    Ringraziato 51 volte in 45 Posts
    Manuel fai root with restore v22
    Inviato dal mio fantastico Xperia T usando Androidiani App
    Newser presso http://www.socialandroid.it/
    OnePlus One 64GB- cm12 nightly + AK Kernel
  6. #124
    Androidiano VIP L'avatar di theflanker
    Ace-> Xperia T30p-> Xperia Z2
    Ringraziato 382 volte in 296 Posts
    Quote Originariamente inviato da Manuelmay Visualizza il messaggio
    Quote Originariamente inviato da XperiatSony Visualizza il messaggio
    Scusate se mi intrometto vi è una versione più aggiornata della 22 e ed è la 31, la trovate cliccando QUI (lo zip non è mio è tutto dell'autore!!!)
    la procedura è molto più semplice di come descritta sul primo post...
    Collegare il device al PC e lasciare che scarichi PC Companion se non l'avete mai fatto, poi scollegarlo.
    Scaricare il file .zip e scompattarlo sul desktop. All'interno vi sono due cartelle ed un file .bat.
    Aprire la prima cartella e far partire l'adb.exe, poi uscire dalla cartella e far partire il file .bat.
    Scegliere l'opzione 2) e collegare il cellulare al pc con cavo usb quando richiesto.
    Leggete i comandi che il file vi chiederà e quando sul cell apparirà una schermata dove in basso a sx vi è la voce "ripristina dati di backup" tappateci.
    Poi sul display comparirà la schermata di "Service" del cell. Fate "Setting->Display", lo schermo diverrà bianco non abbiate paura si sta installando il SuperSu.
    Il device si riavvierà un paio di volte e tornerà operativo.
    Il tutto funziona con JB qualsiasi versione e con il bootloader bloccato o sbloccato, insomma fa tutto per tutti.
    Ultima modifica di theflanker; 29-01-14 alle 13:53
    Se ti sono stato utile usa il thanks
    XPERIA T LT30p UB
    CM12 UNOFFICIAL Neo's Homebuild
    I miei lavori in sez. Galaxy Ace
  7. #125
    Padova
    The flanker io ho seguito una guida per root with restore e ho usato la v32 e non funzionava. Allora ho scaricato la 22(se non sbaglio) e ha funzionato! Credo sia dovuto al sistema operativo Windows 8.1
  8. #126
    Io ho fatto riferimento alla V31, e non so se il sistema operativo possa cambiare qualcosa, ad ogni modo certo si va per tentativi l'importante è il risultato!
    Visto che sono in vena di easy modding fra un po' vi posto una guida facile facile per lo sblocco del Bootloader, altro passo importantissimo per spaziare nel mondo del Custom!!!!
    XPERIA T LT30p UB
  9. #127
    Oct 2013
    Io l'ho rootato in maniera semplicissima con l'adb suite dedicata e un semplice programma che si trova online
  10. #128
    Ma ora ti funziona la funzione NFC?
    Perché a me con il root andava a colpi in pratica funzionava ma se la si disattivata non si attivava più
  11. #129
    Padova
    Quote Originariamente inviato da viper76 Visualizza il messaggio
    Io ho provato l nfc solo 3 giorni fa perché mio fratello ha preso il note 2 e volevo usare per la prima volta... Quando toccava il Samsung si stringeva la finestra e sullo sfondo c'erano delle stelline ma subito dopo tornava normale... Ora mi dite che con il root malfunziona l nfc? Cazzo ecco perché non andava...
  12. #130
    A me con il root la funzione NFC funzionava a singhiozzo ma proprio la funzione si attivata quando accendeva il cellulare ma se spegneva il wi-fi o la funzione NFC dopo non si riattivato più dovevo spegnere e riaccendere il cel per poterla attivare nuovamente
