Pagina 8 di 9 primaprima ... 6789 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 71 a 80 su 81
[GUIDA] CyanogenMod 12
  1. #71
    Philippines
    Quote Originariamente inviato da nosadello Visualizza il messaggio
    la creazione del TFT la puoi fare se vuoi fareti un bkp del tuo sistema "originale", ma lo trovi anche gia pronto da scaricare nel caso tu volessi tornare ad una rom sony...che guida stai guardando??
    se hai sbloccato il bootloader segui passo passo la guida che ti ho linkato io di NEO...
    Sto seguendo questa https://www.androidiani.com/forum/mo...companion.html
    la parte relativa a pc companion + flash tool (perchè seus non mi funzionava) .
    Androidiano L'avatar di nosadello
    Ringraziato 19 volte in 16 Posts
    ma secondo me puoi saltare la creazione del FTF ... come ti ho detto li puoi recuperare già fatti se te ne dovesse servire...
  4. #73
    Philippines
    Purtroppo l'installazione è andata male... ho avuto difficolta' con le guide, come posso fare per farlo tornare come era?
  5. #74
    che passaggi hai fatto? cosa hai installato? che messaggio di errore ti è uscito?
  6. #75
    Philippines
    ho seguito la guida di Neo.
    Make sure your bootloader is unlocked - if not, follow this guide: Link
    First installation? Flash the boot.img from ROM zip via Flashtool (use Fastboot mode!)
    Arrivato a questo punto , non mi faceva prendere l'immagine "boot" , il file ftf non c'è nella cyanogen 12...
    quindi una volta entrato in flash boot non potevo flashare la rom..
    Ora il cell è in loop , si avvia con scritto sony e poi basta
  7. #76
    Flash the boot.img ----> devi estrarre il file dalla ROM e flashare con flashtool
    poi una volta flashato puoi installare la ROM che avrai messo su una microsd tramite la recovery
  8. #77
    Philippines
    Il flash del boot img con Flash tool.è riuscito, pero' non so' come installare la ROM tramite la recovery.
  9. #78
    perfetto...ora dovresti entrare nella recoveri (premendo il tasto up o down del volume) e da li installare la ROM che dovrai copiare dentro una micrso SD, e installi da li...
    Boot into TWRP recovery (premendo tasto su o giu quando il led diventa blu)
    Do a factory reset and wipe system partition
    Flash latest ROM zip (check "Downloads" section)
    Flash suitable GApps for CM12.1 or CM12
    Flash latest SuperSU from here: Link
    Reboot
  10. #79
    Philippines
    Ho messo nella scheda sd le due versioni di Cynog. 12 e la versione no brand di James bond... purtroppo non va la funzione recovery!
    se premo power + tasto su/giu vibra di continuo e nulla piu'
  11. #80
    x entrare in recovery, accendi il cellulare...dopo pochi secondi comapre la luce blu nel led di notifica, e LI in quel momenti premi Volume su (o giu adesso non ricordo bene)...
    se premi contemporaneamente on e volume, tenendoli premiti, si riavvia
