Pagina 304 di 444 primaprima ... 204254294302303304305306314354404 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,031 a 3,040 su 4437
[ICS/CM9.1] FreeXperia Project
  1. #3031
    Senior Droid L'avatar di armando988
    HTC ONE; Galaxy s4
    Ringraziato 116 volte in 110 Posts
    beato te.usi qualche impostazione in particolare?
    Senior Droid L'avatar di Prando1994
    Varese
    P8 Lite
    Ringraziato 40 volte in 37 Posts
    Quote Originariamente inviato da armando988 Visualizza il messaggio
    allora,abbiamo capito che quando si blocca lo schermo il wifi si spegne per qualche oscura ragione e questo provoca il ritardo di accensione del display..inoltre ho notato che,una volta sbloccato lo schermo,finchè il wifi non si riattiva,se tiro giù la tendina delle notifiche non ci trovo niente!°_° cioè,si vedono solo l'orologio e gli indicatori di batteria e segnale..non i toggles o eventuali notifiche..poi,una volta riattivatosi il wifi,torna tutto normale.. inoltre ho visto che tra i pulsanti della barra delle notifiche è possibile attivare il "wimax".. sapete dirmi se è di qualche utilità sul nostro device?
    a me rimane acceso sennò non si spiegherebbe come riesco a scaricare le app a schermo spento senza 3g. Comunque prova a cercare tra le impostazioni, da qualche parte avevo visto la spunta per abilitiare e disabilitare questa opzione mi pare
  4. #3033
    HTC ONE; Galaxy s4
    è un problema che non ho solo io..infatti purtroppo quando lo schermo si blocca mentre sto scaricando qualcosa,si blocca anche il download..devo stare sempre attento che non si spenga...e non dipende da impostazioni varie,è proprio un bug..infatti a questo si collega il lag del lockscreen (cioè passano alcuni secondi prima che lo schermo si accenda quando premo il pulsante di standby) e il fatto che spariscono le icone dalla barra delle applicazioni..tutti questi problemi spariscono se spengo il wifi e attivo la connessione dati.
  5. #3034
    Sony Xperia U
    Ringraziato 92 volte in 76 Posts
    Ho installato la 208, con il fix illumination e nessun problema né col wi-fi, né col risveglio del telefono. Come non avevo nemmeno sulla 207, tra l'altro.
  6. #3035
    Senior Droid L'avatar di jnr88
    Padova
    LG P350, Sony Xperia U, LG G2
    Ringraziato 66 volte in 61 Posts
    Quote Originariamente inviato da xsoulx Visualizza il messaggio
    Con la CM è perfetto. Provato e riprovato, il GPS aggancia anche in posti 'chiusi'.
    Col tweak gps intendi?
    Inviato dal mio Xperia U con Tapatalk 2
    LG G2 D802 Vodafone
    - ROM: Lollipop 5.0.2 Stock V30d
  7. #3036
    Senior Droid L'avatar di AlexDroid00
    Melissano
    Sony Xperia U
    Ringraziato 265 volte in 118 Posts
    Quote Originariamente inviato da jnr88 Visualizza il messaggio
    Credo che intendesse senza
    Inviato dal mio (fichissimo) Sony Xperia U con Tapatalk 2
    Usa il tasto thanks per ringraziarmi.
    Scarica la FireCyano Rom
    Dispositivo: Sony Xperia U Nero
    ROM: Stock Xperia P JB Rom
    Brand: Tim
    Bootloader: Sbloccato
    Kernel: JB Munjeni kernel
    Precedente nickname: Alessandro393
    Utente che ama stare senza marchio TIM sulla cover lol
  8. Il seguente Utente ha ringraziato AlexDroid00 per il post:
    jnr88 (24-02-13)
  9. #3037
    Sony Xperia U
    Il gps della CM è perfetto. Tweak, fix o non so che altro non c'entrano.
  10. #3038
    Padova
    Si fixa benissimo anche da me, mi pareva strano che potesse andare ancora meglio col tweak.. Probabilmente serve per chi ha rom stock allora.
    LG G2 D802 Vodafone
  11. #3039
    HTC ONE; Galaxy s4
    avrei una domandina da fare..io ho installato questa rom con bootloader bloccato perchè la mia intenzione era solo quella di provarla..ma devo dire che dopo alcuni giorni di utilizzo,non ho più alcuna intenzione di tornare indietro! ora vorrei sapere da voi se,sbloccando il bootloader e reinstallando la rom con procedura "classica",ci potrebbero essere degli ulteriori miglioramenti o comunque dei motivi particolari tali da giustificare lo sblocco e la conseguente perdita della garanzia..
  12. #3040
    Melissano
    Sony Xperia U
    Ho tre domande da fare e spero che aiutino a risolvere il problema della lockscreen:
    1) ma per coloro che non hanno il problema della lockscreen, avevano fatto un /format system?
    2) e per coloro che hanno il problema della lockscreen (tipo io) non avevano fatto un /format system? (io non lo avevo fatto)
    3) E se proviamo a mettere una lockscreen alternativa? io non posso provare questo 3 metodo poichè ho formattato tutto e sono tornato alla 206a, mi ero stancato di quel problema con il wifi.
    Rispondete a queste 3 domande. Potremmo vedere il perchè alcuni hanno il problema e altri no.
    Sono solo delle supposizioni, non sono sicuro che sia quello il problema.
    Brand: Tim
