Pagina 443 di 444 primaprima ... 343393433441442443444 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 4,421 a 4,430 su 4437
[ICS/CM9.1] FreeXperia Project
  1. #4421
    Androidiano L'avatar di Artikkko
    Ringraziato 30 volte in 23 Posts
    Ciao e grazie mille anche a te per l'aiuto!
    Tralasciando il fatto dei 'due tasti per entrare in recovery' (non devo premere a ripetizione il tasto VOL GIU'?), credo sia meglio precisare che non sono io incapace di entrare in recovery, ma è il cell che proprio non si accende: una volta flashato il boot.img con fastboot e spento il cellulare, andando a riaccenderlo, si limita a vibrare brevemente, senza che compaiano loghi di alcuna sorta.
    Installare una rom non è mai stato un problema fino a che non ho deciso di ribloccare (e poi riSbloccare) il BL.
    Uso la CWM 6.0.1.2.
    A questo punto, la domanda delle domande è COME FARE UN'INSTALLAZZIONE PULITISSIMA?
    Io avrei trovato questo link... https://www.androidiani.com/forum/mo...se-pulita.html
    [EDIT] a quanto pare è un problema d'incompatbilità kernel: ho appena provato con l'ultimo fxp della CM10 LE ed è andato tutto perfettamente...PERO' IO VOGLIO PROVARE LA CM9 perchè stabile. UFFA!
    Ultima modifica di Artikkko; 22-12-13 alle 18:25
    Senior Droid L'avatar di Goldrake1
    Santena(TO)
    Xperia U (BT sbloccato)
    Ringraziato 133 volte in 84 Posts
    USA un kernel alternativo come il trascendance cosi risolvi
    da Xperia U a OnePlus One
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Goldrake1 per il post:
    Artikkko (03-01-14)
  5. #4423
    ok il trascendence funziona alla grande!
    però il nuovo problema ora è un altro: non riesco a reperire il link dello zip kumquat!
    Il link di download della rom conduce direttamente al sito cyanogen.org e tra i devices supportati per la cm9 non compare l'xperia u....qualcuno ha qualche link da passarmi perfavore??
    Ultima modifica di Artikkko; 04-01-14 alle 03:52
    Senior Droid L'avatar di pranorre
    Asus Zenfone 2 ZE550ML black
    Ringraziato 132 volte in 101 Posts
    In effetti hanno cambiato le pagine di download e risultano scaricabili solo le CM9 per processori Qualcomm °_°''
    L'ultima valida per kumquat era la 216, facendo una ricerca ho trovato questo link, il nome del file corrisponde.
    Ultima modifica di pranorre; 04-01-14 alle 04:25
    ZTE Grand S II LTE (S291) - MiFavor U.I 3.1.10 KK 4.4 tweaked + root + twrp R.I.P.
  7. #4425
    Quote Originariamente inviato da pranorre Visualizza il messaggio
    File non esistente. Ad ogni modo grazie mille per la ricerca
    Ah >_< Non avevo provato a lanciare il download... Cavolo in effetti recuperare sto file è diventato difficoltoso, vediamo se qualcuno ha altri link altrimenti vedo di uppartelo su un mio server. Oppure forse ti conviene provare la SlimCM, che alla fine è una CM9 pure alleggerita.
    [EDIT]
    Ho trovato da scaricarlo da un sito cinese, lo sto scaricando direttamente dal server, poi ti passo il link.
    [EDIT 2]
    Ecco qui la rom http://datserver.no-ip.org:9001/shar...AL-kumquat.zip
    Ultima modifica di pranorre; 04-01-14 alle 15:52
  9. Il seguente Utente ha ringraziato pranorre per il post:
    Artikkko (05-01-14)
  10. #4427
    Grazie infinite! Sei un grande ;-)
    [Edit]
    Nell'attesa dello zip cm9, ho messo l'aosp 4.1.2: mi trovo bene, apparte il classico problema al dialer stock. Anche la Slim fa così?
    Io volevo tanto la cm9.1 perché stabile e quindi speranzoso di trovarvi una ROM con dialer stock funzionante...che dite quindi? Cm9, slim o aosp?
    Ultima modifica di Artikkko; 05-01-14 alle 18:04
    xperia u
    Scusate ma l'ultima fxp cm9 non era la 229? In cui veniva fixato un bug (masterkey qualcosa mi pare)
  12. #4429
    Ringraziato 42 volte in 38 Posts
    Salve, scusate la domanda, ma vorrei capire sia per me che per gli altri utenti quali rom hanno il problema del lag in chiamata;
    In altre parole vorrei sapere se in questa rom si presenta tale problema. Spero in molti facciate sapere la vostra situazione in modo da poter tirare delle conclusioni che siano poi condivise con gli altri possessori di questo smartphone. Grazie mille in anticipo a tutti.
  13. #4430
    Aug 2013
    LG G3
    Ho installato la cm 9.1 e devo dire che mi trovo piuttosto bene, tuttavia ho riscontrato un consumo anomalo di batteria...in una notte, con dati disattivati, mi ha ciucciato più del 30% di batteria! Posso risolvere in qualche modo?
