Pagina 8 di 35 primaprima ... 67891018 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 71 a 80 su 345
[GUIDA] [ICS] ROOT Xperia U con Bootloader bloccato
  1. #71
    Vitoandroide
    L'ultima in basso
    Androidiano VIP L'avatar di CuoreRossonero
    Nexus 4
    Ringraziato 227 volte in 204 Posts
    Non mi ricordo se l'avevo scritto qui o meno, comunque il root con bootloader sbloccato non funge bene (al contrario di quello che avevo detto), visto che al riavvio i permessi si perdono... Mi toccherà ribloccare il bootloader
  4. #73
    Vitoandroide
    Io lo ho effettuato tranquillamente a bootloader sbloccato 0_0
  5. #74
    Senior Droid L'avatar di Armar
    Afragola
    Xiaomi Redmi Note 2 Prime
    Ringraziato 109 volte in 63 Posts
    Anche a me con BL sbloccato funziona benissimo...
    Inviato dal mio ST25i con Tapatalk 2
    Smartphone: Xiaomi Redmi Note 3 Pro [Kenzo]
    ROM: Xiaomi.eu stable
  6. #75
    Nexus 4
    Che brutto sentirsi sfigati, e io che come un pirla ho appena ribloccato il bootloader
    Poco male, appena uscirà qualche rom lo sbloccherò di nuovo
  7. #76
    Innanzitutto grazie per questa guida, mi sarebbe molto utile avere i permessi senza sbloccare il bootloader, ma vorrei prima sapere un paio di cose che non mi sono chiare.
    - La procedura è uguale (o comunque assimilabile) a quella con bootloader sbloccato o questa è una "procedura alternativa" e quindi meno stabile / più pesante? (da quello che ho capito sfrutta un backup che fa sul telefono)
    - è possibile abilitare i permessi di root, cancellare le applicazioni inutili e poi togliere nuovamente i permessi (mantenendo le app disinstallate ovviamente)? oppure è necessario riflashsare la rom stock per tornare indietro?
    - gli aggiornamenti OTA mi saranno notificati normalmente?
    grazie mille per le risposte!
  8. #77
    Androidiano L'avatar di bedda
    Reggio Emilia
    Htc One
    Ragazzi come mio solito ho un problema, eseguo tutta la guida passo per passo, tutto liscio, si riavvia con la schemata tutta scura, aspetto, lo script sul pc mi dice premere un tasto per continuare, io premo.... il telefono non si riavvia e rimane la schermata scusa, attendo attendo attendo ma niente, provo a riavviare manulmente (con grande difficoltà dato che non si vedono le scritte) ma non cambia nulla rimane tutto nero che devo fare?
    ah e ora in più mi dice: "L'applicazione home xperia si è bloccata in modo anomalo"
    inizio a spaventarmi -.-
    Ultima modifica di bedda; 08-10-12 alle 12:27
  9. #78
    anche a me la stessa cosa...
    Cerchiamo di capire il problema che ci accomuna.
    Miei dati
    Windows 7 64 bit
    ICS Francese
    Home bloccato con "segno"
    Proprio questa mattina avevo abilitato l'accellerazione hardware 2D(quella dal menu impostazioni info telefono) e qualche sentore mi dice che qui sta il problema.
  10. #79
    Reggio Emilia
    Htc One
    Stessi dati, tranne sul fatto dell'accellerazione hardware, non ho idea di cosa fare pensavo di fleshare nuovamente il firmware
  11. #80
    sarà lo sblocco con segno? Quelli a cui è andato a buon fine lo tenevano attivo?
    cmq sto vedendo lo script... pare proprio che si inceppi sulla parola "else" per qualche strano motivo. Sto provando a toglierla. Ti aggiorno.
    Ultima modifica di Michelechele; 08-10-12 alle 13:09
