Pagina 44 di 112 primaprima ... 3442434445465494 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 431 a 440 su 1119
[ALL-BL] Root & Recovery Firmware 6.1.1.B.1.54 / C.1.0 / .89 / .100
  1. #431
    Grazie mille Ho fatto esattamente cosi e sembrerebbe essere andato tutto a buonfine. Gli unici problemi sono che mi ricordo che avevo sentito in giro che in un punto del procedimento bisognava aspettare 5 minuti mentre io non lo fatto Pero almeno ora ho l'app SuperSu Per il Kernel C1 come si fa a capire se lo messo? Perche a me andando su "info sul telefono" non cambia niente
    Ringraziato 659 volte in 518 Posts
    Non puoi vedere il kernel... Se flashtool non ha dato errori sei a posto
    Inviato dal mio Xperia U con Tapatalk 2
  4. Il seguente Utente ha ringraziato alex691 per il post:
    Noldi (14-02-13)
  5. #433
    Davvero!!? Grazie mille allora Ora credo di essere apposto dato che ho fatto tutto il possibile Grazie mille ancora. Ora vado a installare la Cyber Shot
  6. #434
    Raga io ho firmwre .54 con kernel c.1.0 e permesi di root.
    Ora devo riformattare tutto e quindi ripetere da capo tutta la procedura di flash e root.
    Solo che quando collego il cell al pc, apro flashroot e avvio la procedura di flash, ad un certo punto si blocca perchè mi dice che mancano i driver e mi dice di installarli dalla cartella drivers di flashtool.
    Io ho anche provato a reistallare i driver come suggeritomi, ma il problema non l'h risolto.
    Come fare?'
    grazie.
    Non condivido la tua idea ma combatterò perchè tu la possa esprimere
  7. #435
    Disattiva momentaneamente l'antivirus e installala i driver da amministratore.
    Ultima modifica di Noldi; 15-02-13 alle 16:52
  8. #436
    Ho problemi a installare la recovery...
    A me aprendo install con cell acceso in modalita debug attivo mi esce questo:
    Deamon not running.starting 5037.
    Deamon started successfully.
    Poi fa partire 3 Step e in fine mi esce “Finished” e di premere un tasto. Cosi vado a vedere se mi è apparsa la cartella clockwordmod ma niente…
  9. #437
    Quote Originariamente inviato da Noldi Visualizza il messaggio
    Prova a spegnere e vedere se premendo volume meno vai in recovery o modalità provvisoria!
  10. #438
    va in modalità provvisoria
  11. #439
    Scarica di nuovo la recovery... Estrai TUTTO il contenuto se sono più file e poi riprova!
    Per il root alcuni hanno avuto problemi... Ma per la recovery è la prima volta che capita!
  12. #440
    In effetti come avevo messo la root pensavo che la recovery fosse una passegiata... forse dovrei installare la recovery cwm touch per bl bloccato...per adesso riprovo a scaricare tutto.
