Pagina 81 di 112 primaprima ... 3171798081828391 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 801 a 810 su 1119
[ALL-BL] Root & Recovery Firmware 6.1.1.B.1.54 / C.1.0 / .89 / .100
  1. #801
    Senior Droid L'avatar di jjurban
    LG G2
    Ringraziato 107 volte in 102 Posts
    Ascolta il consiglio dato, sii ordinato! Comunque per il root usa bin4ry mentre il kernel si installa nello stesso identico modo di un firmware, devi mettere il file sempre nella cartella firmware di flashtool.
    Inviato dal mio Sony Xperia U tramite Tapatalk 2.
    XIAOMI MI 5s
    Se ti sono stato utile, clicca il tasto "THANKS" ...ah! è gratis
    XPERIA U
    scusatemi, se non ho fatto modifica, Avrei un ultima domanda. Mi sapreste dire il nome del kernel per la .89. E' questo: 3.0.8+ builduser@buildhost #1 smp preempt tue jan 8 12:00:33 2013 ???
  4. #803
    Caserta
    P20 / P10
    No deve avere data di compilazione 8 gennaiao
    Edit non avevo letto bene, si è quello
    Inviato dal mio ST25i con Tapatalk 2
  5. Il seguente Utente ha ringraziato marce per il post:
    erpampa92 (21-05-13)
  6. #804
    Androidiano L'avatar di bedda
    Reggio Emilia
    Htc One
    ho letto tutta la guida, ho solo una domanda nella procedura con entrambi i bootloader, come si fa il penultimo punto
    Root con Bin4ry V13?
  7. #805
    Caserta
    P20 / P10
    Dopo aver messo il kernel .10 accendi lo smartphone quindi lo colleghi al pc e lanci il tool selezionando l'opzione 1. Quando appare la schermata sull'xperia clicchi su ripristino ed hai finito. È molto semplice ed intuitiva, le indicazioni tra l'altro ti appaiono nel tool e per questo non sono specificate nel dettaglio
  8. Il seguente Utente ha ringraziato marce per il post:
    bedda (21-05-13)
  9. #806
    Salve! Allora io vorrei eseguire il root sul mio XPERIA U ! Ho appena inserito il firmware 6.1.1.B.1.54 Generico Nord Europa! Ora cosa devo fare?? Non riesco a capire questi passaggi della procedura : Configurazione Smartphone, Root con Bin4ry V13 ,Effettuato il root Flash kernel .89. Il link del kernel .10 non funziona quindi non me lo fa scaricare. Ma una volta scaricato il kernel devo eseguire la procedura con flashtool come l'installazione del firmware? Aiutatemiiiiiii!!!
    Dimenticavo il bootloader e' sbloccato!
    Ultima modifica di crazydj83; 21-05-13 alle 14:28
  10. #807
    Caserta
    P20 / P10
    Dopo aver instalato il firmware accendere e procedere con la prima configurazione, a quel punto spegnere e da flashtool installare il kernel .10. Fatto ciò bisogna effettuare il root con il tool di binary ed infine rimettere il kernel originale del tuo firmware oppure l'ultimo disponibile e quindi il .89.
    P.S. Sto spostando i kernel su altro server, tra qualche minuto saranno nuovamente raggiungibili.
    EDIT: Kernel spostati e nuovamente disponibili al download
    Ultima modifica di marce; 21-05-13 alle 14:50
  11. Il seguente Utente ha ringraziato marce per il post:
    crazydj83 (21-05-13)
  12. #808
    non mi fa il root. seguo la procedura alla perfezione. installo il firmware .89, configuro il cell. flasho il kernel .10, faccio il root dopo qualche minuto e non lo installa...
  13. #809
    Caserta
    P20 / P10
    Riprova, strano cmq. Cosa dice il tool?
  14. #810
    è possibile che dopo che installo il .10 devo attendere alcuni minuti con il cell spento? io lo accendo e aspetto qualche minuto.
    mi dice la prima volta impossibile trovare il percorso specificato, poi riprovo e dopo avermi detto riconnetti la memoria esterna e riprova si riavvia e va tutto ok ma al riavvio non trovo il programma superuser
    Ultima modifica di andreid87; 21-05-13 alle 15:27
