Utente del mese: megthebest con ben 21 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 4 di 5 primaprima ... 2345 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 45
info riguardo gingerbread
  1. #31
    Ringraziato 85 volte in 76 Posts
    Quote Originariamente inviato da alex691 Visualizza il messaggio
    Da quel che so io non vengono eliminati i vecchi file, ma vengono solo aggiunti nuovi dati... Mentre con questa app o facendolo da recovery i vecchi dati vengono cancellati e si inizia da capo!
    Edit: per caso mi sono appena imbattuto in una discussione simile su un altro forum e confermano il fatto che facendolo caricare completamente si ricrea il file, ma consigliano prima di lasciare che si spenga e poi farlo caricare per una notte. A questo punto spegnere e far ricaricare un'altra ora.
    Comunque nella sezione tips c'è un bell'articolo ricordo
    Inviato dal mio ST25i con Tapatalk 2
    quindi battery calibration non serve? non ci sto capendo niente :-D
    Caserta
    P20 / P10
    I programmi di calibrazione non servono a nulla, i wipe battery da recovery non servono perché come detto ad ogni ricarica android resetta il file sulle statistiche.
    Ultima cosa i produttori delle nostre batterie sconsigliano la scarica completa in quanto questa abbrevia il ciclo di vita delle stesse. Al contrario invece consigliano di ricaricare spesso e soprattutto evitare alla batteria di scendere troppo in basso con il livello di carica. Ricordo inoltre, a prescindere dall'utilizzo, che questa tipologia di batteria all'incirca ogni anno perde il 20% di capacità. Quindi comprare nuove batterie solo nel caso in cui bisogna sostituire la vecchia, evitare di comprare e tenere come scorta perché anche in caso di non utilizzo perderà capacità.
  4. #33
    Ringraziato 659 volte in 518 Posts
    Marce io ti parlo della mia esperienza e con quel programma, dopo aver cambiato diverse rom, ho guadagnato circa 2 ore in più di autonomia! Da 10 a 12 ore
  5. #34
    io infatti dopo aver flashato gingerbread ho notato un calo della batteria. Quindi questo programma serve.
  6. #35
    Caserta
    P20 / P10
    E' solo un effetto più che altro psicologico, difficile replicare giorno dopo giorno le stesse modalità di utilizzo dello smartphone e simulare lo stesso tipo di carico applicazioni e consumo.
    Se usi lo smartphone trenta giorni consecutivi avrai un utilizzo sempre diverso del dispositivo con conesguente consumo diverso.
    Per farti un esempio, le chiamate ricevute effettuate, i messaggi ricevuti e mandati, le ore di connessione wifi e dati, il tempo trascorso a giocare o semplicemente a display acceso sono tutte cose che non puoi replicare nella medesima quantità giorno dopo giorno e sono quelle cose che fanno variare la durata della batteria.
    Basta qualche messaggio in più qualche chiamata in più o una app che hai utilizzato un giorno e non un altro pr far variare il tutto.
    Il concetto che ho espresso nel mess precedente viene da ingegneri e sviluppatori e non sono cose che ho drtto io in base al mio utilizzo o all'esperienza, sono semplicemente dati tecnici e non contestabili.
  7. Il seguente Utente ha ringraziato marce per il post:
    scofield119 (18-01-13)
  8. #36
    Quote Originariamente inviato da marce Visualizza il messaggio
    ah ecco. comunque ritornando al discors ginger, in nessun modo è possibile replicare la fluidità di ginger in ics?
  9. #37
    Androidiano L'avatar di nessuno0505
    Tra Lugo e Bologna
    Nexus 4; Tablet: Nexus 7 2013
    Potresti provare con la cyano, ma temo di no. Almeno finchè sony non si decide a studiare un firmware meglio ottimizzato. E poi andrebbe un po' più lento lo stesso.
  10. #38
    Quote Originariamente inviato da nessuno0505 Visualizza il messaggio
    quindi anche alleggerendolo al massimo. Magari con una rom veloce e stabile non otterrei le prestazioni di gb? neanche nelle applicazioni giusto?
  11. #39
    Caserta
    P20 / P10
    Ragazzi lasciate fare il loro lavoro agli sviluppatori, quando la CyanogenMod sarà completa non rimpiangerete gingerbread. Ci sarà un motivo se é la Rom più utilizzata nel mondo Android su tutti i terminali.
  12. #40
    Androidiano L'avatar di thebrutal
    sony xperia u
    Ringraziato 39 volte in 37 Posts
    Ma io nn capisco perché parlate cosi male di ics...avete provato a mettere l'ics b.54 col kernel c.0 e aver disabilitato\eliminato programmi inutili?io prima che iniziassi a diventare un dipendente del flash avevo quella combinazione e
    1)fluidita eccezionale( usavo la home del sony yuga che teneva sui 13-15 di ram)
    2)prestazioni senza aver mai lag
    3)durata della batteria cn uso moderato-intenso( a scuola la mattina un utilizzo moooolto intenso) e arrivavo tranquillamente a sera col 30 di solito
    Quindi ics nn mi ssembra cosi male rispetto a gb che appena ne ho avuto l'occasione l'ho tolto
    Inviato dal mio Xperia U con Tapatalk 2
