Pagina 141 di 206 primaprima ... 4191131139140141142143151191 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,401 a 1,410 su 2060
[UFFICIALE] Giudizi, Consigli e Confronti [ROM/ Kernel]
  1. #1401
    Jan 2014
    Bologna
    Zenfone 5->Oneplus one
    Quote Originariamente inviato da RedRondo Visualizza il messaggio
    https://www.mediafire.com/folder/kbk...quat_Nightlies
    il link era questo il problema è che mettendo il kernel della build 3 non mi và in recovery
    20FEB
    - Latest slimKat source
    - Include original kernel (with that you won't be able to boot cwm,so use the one provided in next nightly if you want to have cwm)
    Scusate ma questo commento significa che devo mettere il kernel della nigtly e poi flashare la Rom della Build 3 da Recovery?
    Ora si spiega tutto.. sono interessato anch'io alla risposta!
    Jan 2014
    Quote Originariamente inviato da Oath Visualizza il messaggio
    Mi sono risposto da solo provando, ROM installata e funzionante
    La prima impressione è stata buonissima appena partita mi ha reinstallato le App che avevo , è molto fluida ed ha molte personalizzazioni, per adesso l'unico problema è che ogni tanto tarda a comparire la tastiera nelle app ma ho letto che è un problema conosciuto giusto?
    Appena ho altro ve lo dico se volete qualcosa di specifico chiedete pure
  4. #1403
    Feb 2014
    Ho scaricato la ROM dal link di RedRondo ma credo che non va bene per il mio Xperia S, in effetti sul sito slimroms.net per Xperia S non c'è la SlimKat 3.0 ma al massimo c'è la SlimKat 2.6, quindi sono indeciso se installare quest'ultima oppure 'provare la PureSlim-KitKat R1 che leggendo in giro dovrebbe essere abbastanza stabile. Cosa ne pensate.
  5. #1404
    Jan 2014
    Bologna
    Quindi bisogna mettere il kernel della versione precedente? Se uso quello della cm11?
  6. #1405
    Feb 2014
    Ho provato a installare la SlimKat 2.6 ma ora non mi va neppure in recovery, avete qualche consiglio.
  7. #1406
    Ringraziato 42 volte in 38 Posts
    Riflasha la ics stock 100 e rifai tutto scaricando quanto serve da qui [ROM] [UB] SlimKat 4.4.2 Builds [BUILD 3] [Built from source] - xda-developers
    e non dal sito ufficiale. Ovviamente ricordati che prima di flashare la rom (oltre a copiare la stessa e le gapps nella sd) devi flashare il boot.img (che trovi all'interno della rom) in fastboot mode.
  8. #1407
    Feb 2014
    Ma il mio è un Xperia S non so se va bene, comunque al momento sto cercando di recuperare la situazione con FalshTool visto che CWM non si avvia.
  9. #1408
    Jan 2014
    Bologna
    Quote Originariamente inviato da Tony3500 Visualizza il messaggio
    Io ho fatto tutto tranne la rimettere la. 100, ma mi viene il dubbio che abbia scaricato dal link sbagliato, era mediafire quello giusto? Anche Redondo aveva lo stesso problema, sarei curioso di sapere come ha fatto...
  10. #1409
    Jan 2014
    Oath ho fatto semplicemente quello che ho chiesto:
    -dal link di mediafire ho scaricato la prima voce in alto la " [build 3]" e l'ultima in basso [nightly 1 ]
    -estratto dalla nigthly 1 il boot.img
    -copiato gapps e Build 3 nella Sd del telefono
    -messo il telefono in fastboot mode e flashato la boot.img della nightly1
    - avviato in recovery il telefono
    -flashato da recovery la Rom della Build 3 e le Gapps
    -riavviato e aspettato che partisse circa per 2-3 minuti
    Poi è tutto in discesa devi solo reimpostare i le solite cose, il vantaggio è che non ho dovuto ricordarmi delle App che avevo che le ha scaricate e installate da solo
    Mi resta capire come giostrarmi con le impostazioni per le notifiche e capire se posso fare in modo di avere le suonerie con gli mp3 con qualche app di supporto o è uno dei bug conosciuti
  11. Il seguente Utente ha ringraziato RedRondo per il post:
    Oath (02-03-14)
  12. #1410
    Aug 2013
    Ragazzi qual'è la miglior rom al momento basata su 4.4.2 che abbia le notifiche nella lockscreen e la trasparenza? Sono le due caratteristiche per me indispensabili e che mi mancano assolutamente nella xnovathor di devswift.
