Pagina 76 di 206 primaprima ... 2666747576777886126176 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 751 a 760 su 2060
[UFFICIALE] Giudizi, Consigli e Confronti [ROM/ Kernel]
  1. #751
    Ringraziato 80 volte in 68 Posts
    Quote Originariamente inviato da cdavide98 Visualizza il messaggio
    Puoi andare su mount e storage o qualcosa del genere e fai mount USB e lo colleghi al PC e poi flashi
    Inviato dal mio Xperia U usando Androidiani App
    ora provo... in questo modo il pc dovrebbe riconoscere il telefono come memoria di massa?
    Senior Droid L'avatar di cdavide98
    Ringraziato 59 volte in 51 Posts
    Quote Originariamente inviato da Vary. Visualizza il messaggio
    Naturalmente
    La libertà è sacra come il pane
  4. #753
    Naturalmente
    ho letto di provare a flashare un kernel compatibile con la stock, il vengeance dovrebbe andare, giusto?
    perche il computer non riesce a trovare il telefono anche con mount usb...
  5. #754
    Si si va bene
  6. #755
    tutto risolto, ora sto configurando il telefono... ho semplicemente cambiato kernel
  7. #756
    Si ma ora devi mettere la rom e le gapp nella sd e seguire la guida...
  8. #757
    Nono, ho già flashato la rom
  9. #758
    Perfetto allora...
  10. #759
    Androidiano L'avatar di FrozenzZ
    XPeria U
    Quote Originariamente inviato da jnr88 Visualizza il messaggio
    Esatto, anche se io di solito i kernel li installo dal prompt col comando "fastboot flash boot nomeKernel". Ma con flastool dovrebbe essere uguale. Se non riesci ad entrare in recovery al primo colpo col tasto Volume - e ti va in bootloop basta che togli la batteria, aspetti qualche secondo, la rimetti, riavvi e riprovi ad entrare in recovery...ma non dovrebbe essere così difficile. Nel dubbio appena premi il tasto di accensione inizia subito a premere a ripetizione volume- finché non parte la recovery. NB: Devi premere il tasto e rilasciarlo in continuazione e non tenerlo premuto!!!
    Ok grazie, molto gentile
    Ultima domanda ahah, se per caso quando flasho SlimBean non ci riesco e mi da error 7 o qualcosa del genere come è capitato a molti, devo flashare tramite fastboot il kernel boot.img presente nella rom? Ma poi quindi non ho più la recovery se flasho un altro kernel??
    In ogni caso se qualcosa mi va storto, posso sempre riflashare tramite fastboot un kernel stock per riparare tutto giusto?? Grazie è che non voglio combinare guai !
    -EDIT-
    Ok ho fatto, ho installato il phantom kernel tramite flashtool però ho messo la rom AOSP XNovathor che mi piaceva.. Funziona tutto!
    Ma rimane un ultimo problema.. Ho messo la versione overclockata del kernel, però non so come modificare la frequenza della cpu nelle impostazioni! Non c'è proprio niente! Così ho scaricato No frills cpu control e ho settato la frequenza a 1.0 GHz, ma io vorrei settarla a 1.15GHz come devo fare?? Non si può con la rom? Sarà perchè è AOSP?
    Grazie di tutto
    Ultima modifica di FrozenzZ; 06-09-13 alle 21:16
    Sony XPeria U JB 4.1.2 Thunderstrike Z2 Themed
  11. #760
    Torino
    Samsung Galaxy S6 Edge
    Salve a tutti..è qualche mese che non aggiorno il mio XU, sono fermo al primo porting della 4.1; il telefono comincia ad andare a scatti e invece di cancellare tutto inutilmente vorrei cambiare ROM..ne ho viste un po' delle ultime, sia 4.1 che una 4.2..voi quale consigliate per l'uso giornaliero? per adesso quella con meno bug mi sembra quella di Flare, con problemi alla sola fotocamera frontale.
    Grazie.
