Pagina 75 di 206 primaprima ... 2565737475767785125175 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 741 a 750 su 2060
[UFFICIALE] Giudizi, Consigli e Confronti [ROM/ Kernel]
  1. #741
    Senior Droid L'avatar di cdavide98
    Ringraziato 59 volte in 51 Posts
    Quote Originariamente inviato da muik45 Visualizza il messaggio
    ragazzi voglio installare una nuova rom nel mio xperia, quale mi consigliate?
    utilizzo giornaliero, grazie a tutti
    Ti consiglio la SlimCM
    La libertà è sacra come il pane
    Androidiano L'avatar di muik45
    Quote Originariamente inviato da cdavide98 Visualizza il messaggio
    il wi fi funziona correttamente? l'unico problema è solamente la radio?
    ps. per poterla installare, dopo aver effettuato lo sblocco del bootloader cosa devo fare? posso direttamente installare da recovery?
  4. #743
    Androidiano L'avatar di FrozenzZ
    XPeria U
    Quote Originariamente inviato da jnr88 Visualizza il messaggio
    Metti il kernel phantom, avrai root e recovery in automatico.. Una volta messo il kernel prima che il telefono si riavvi devi entrare in recovery premendo ripetutamente il tasto volume- per fare i wipe e flashare slimbean e gapps ... Se metti il phantom e poi lasci che il telefono si avvii è logico che va in bootloop!
    Ok grazie, il kernel quindi devo flasharlo in modalità fastboot (con flashtool) giusto? Se poi non riesco ad entrare nella recovery e mi va di nuovo in bootloop come faccio???
    Grazie ancora!
    Sony XPeria U JB 4.1.2 Thunderstrike Z2 Themed
  5. #744
    Si funziona tutto bene...basta che segui la guida nella sezione della rom...ma prima per sicurezza flasha il kernel contenuto nel pacchetto con fastboot
  6. #745
    Senior Droid L'avatar di jnr88
    Padova
    LG P350, Sony Xperia U, LG G2
    Ringraziato 66 volte in 61 Posts
    Quote Originariamente inviato da FrozenzZ Visualizza il messaggio
    Grazie ancora!
    Esatto, anche se io di solito i kernel li installo dal prompt col comando "fastboot flash boot nomeKernel". Ma con flastool dovrebbe essere uguale. Se non riesci ad entrare in recovery al primo colpo col tasto Volume - e ti va in bootloop basta che togli la batteria, aspetti qualche secondo, la rimetti, riavvi e riprovi ad entrare in recovery...ma non dovrebbe essere così difficile. Nel dubbio appena premi il tasto di accensione inizia subito a premere a ripetizione volume- finché non parte la recovery. NB: Devi premere il tasto e rilasciarlo in continuazione e non tenerlo premuto!!!
    Ultima modifica di jnr88; 05-09-13 alle 16:28
    LG G2 D802 Vodafone
    - ROM: Lollipop 5.0.2 Stock V30d
  7. Il seguente Utente ha ringraziato jnr88 per il post:
    FrozenzZ (05-09-13)
  8. #746
    Ringraziato 80 volte in 68 Posts
    Questo è per sbloccare il bootloader --> https://www.androidiani.com/forum/mo...-xperia-u.html
    Questa è la guida per flashare i kernel contenuti negli zip delle rom --> https://www.androidiani.com/forum/mo...-fastboot.html
    Questa è la rom di cui ti parlavo --> https://www.androidiani.com/forum/mo...nofficial.html (seleziona la rom del 03/08 v2 e le gapp indicate...
    EDIT: Disattiva la luminosità automatica una volta avviata la rom
    nella guida dice di fare install from external storage, ma non c'è nella recovery... ciome faccio?
  9. #747
    Quote Originariamente inviato da Vary.
    No devi fare da SD e selezioni il file...
    Inviato dal mio Xperia U usando Androidiani App
  10. #748
    il problema è che la rom non l'ho messa nella memoria interna... come faccio?
  11. #749
    Puoi andare su mount e storage o qualcosa del genere e fai mount USB e lo colleghi al PC e poi flashi
  12. #750
    ora provo... in questo modo il pc dovrebbe riconoscere il telefono come memoria di massa?
