Pagina 91 di 102 primaprima ... 41818990919293101 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 901 a 910 su 1019
[ROM] [Mod Sony Jb 4.1.2]
  1. #901
    Senior Droid L'avatar di sssforever
    collepasso
    Samsung S10
    Ringraziato 33 volte in 32 Posts
    Quote Originariamente inviato da Debern9093
    è stabile questa rom? funziona tutto compreso tethering, bluetooth e bug vari gia risaputi? provengo dalla slimcm ma vorrei passare a jellybean
    Si si tutto funziona
    Inviato dal mio ST25i usando Androidiani App
    Androidiano L'avatar di Debern9093
    Oct 2013
    Caserta
    Sony Xperia U
    Quote Originariamente inviato da sssforever Visualizza il messaggio
    scusa se pongo tante domande ma è giusto per capire come mai in questa rom funziona tutto e nelle cyanogenmod no? sapevo che non c'erano le sorgenti per fixare i bug.. è fluida questa rom? quanta ram disponibile ha?
  4. #903
    Anzitutto complimentoni. Bel lavoro: ottima rom soprattutto in termini di fluidità. Buona la gestione della ram, bella l'estetica, discreta la durata della batteria. Unico appunto, o meglio, unico dubbio: quali sono i parametri da impostare nel menu 'performance' per ottenere il massimo da questa rom? Intendo in primis in termini di fluidità e batteria. Grazie tante.
    Ps. Com'è che ogni tot di minuti mi appare la scritta 'Illumination receiver è stato concesso bla bla bla dalla shell bla bla'? Ringrazio anticipatamente chi mi aiuterà
  5. #904
    collepasso
    Samsung S10
    I fix x fotocamera e barra led ci sono x tutte le rom... Li devi mettere manualmente... La Fluidità e assoluta ce sl qualche lag ma nnt di che... Io per la ram usando greenfy arrivo anche a 179 mb liberi :-)
  6. #905
    collepasso
    Samsung S10
    Quote Originariamente inviato da orlo22
    Dipende da super su... Devi disattivare le notifiche dall impostazioni dell app :-D
  7. #906
    Oct 2013
    Caserta
    Sony Xperia U
    si però nelle cyanogen non va il tethering e il wi fi si scollega quando lo schermo si spegne, ecco perchè ho chiesto
  8. #907
    collepasso
    Samsung S10
    Sisi... Qui funge tutto tranquillo
  9. #908
    Aug 2013
    asus zenfone 5
    Ringraziato 42 volte in 41 Posts
    Quote Originariamente inviato da Debern9093 Visualizza il messaggio
    Ciao, che qualcuno mi corregga se sbaglio, credo di aver capito che le rom tipo CM sono "costruite" partendo da sorgenti google standard e poi cucinate per adattarsi al dispositivo, mentre le rom basate su JB per xperia sono dei porting derivanti da versioni ufficiali rilasciate da sony per altri dispositivi della linea xperia quindi compilate per far funzionare in tutto il dispositivo. ciao
  10. #909
    Nov 2010
    Ciao, sono nuovo nel modding (su xperia U, avevo samsung prima), ti prego, fai una guida d'installazione per gli sfigati come me !!!!! Ti spiego:
    ho fatto tutto quel che c'era da fare seguendo le guide sul sito
    - fatto il root, tutto ok! rootato perfettamente
    -installato la recovery, tutto ok ! accendendo il cell e premendo il tasto giu del volume, mi esce la recovery con i vari menù
    -cerco di installare la tua rom, faccio tutti i wipe (partition, cache e devlik cache..), installo il zip della tua rom dal menù "chose zip..", rifaccio i wipe, faccio reboot system e niente...................................... tutto nero............ aspetto mezzora......... niente. provo ad accenderlo, fa una piccola vibrazione ma lo schermo rimane nero..... tutto morto. mi chiedo, l'ho distrutto? no, perchè flashando con flashtool una rom stock riparte tutto tranquillamente.....
    dove sbaglio?? Grazie
  11. #910
    Nov 2010
    Quote Originariamente inviato da Flare Visualizza il messaggio
    appena ho tempo aggiorno la rom, per il momento do priorità all'uni.. fino ad allora:
    full wipe
    flash v3
    flashate il fix di noobCoder per avere l'illuminazione come ics: qui (usare illumination notification bar per gestire il tutto) se non dovessero funzionare i led-->
    flash ultimo kernel di etch04: qui
    il kernel è stato fatto per incrementare la fuidità del sistema (ha 390mb di ram) quindi 0 giochi, laggano tutti qui.
    Chi ha problemi con la home: scaricare ed usate nova, io l'avevo sostituito ma molti hanno richiesto la home honami,ha i suoi pro e contro.
    Sono procedure semplici, quindi non spammate la discussione
    ovviamente il led non mi funziona (dico ovviamente non per mancanza di flare, ma perchè sono troppo sfigato)
    provo su, poi, chmod -R 777 /data/lightservice.soc e mi dice che il file non c'è. (ho controllato, ed in effetti, non c'è....uff)
    P.S.: per il resto, grande rom ! U è rinato !
    Ultima modifica di semenosda; 05-10-13 alle 09:38
