Pagina 132 di 150 primaprima ... 3282122130131132133134142 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,311 a 1,320 su 1499
[ROM] [JB 4.2.2] [TeamCanjica] CyanogenMod 10.1 Unofficial
  1. #1311
    Ragazzi ho un problemino praticamente all inizio la vibrazione dei mess in modalità suoneria andava ora invece con go SMS olio preferito ho il problema che vibra solo se in modalità vibrazione e dice vibrazione impostata in modalità vibrazione ora mi chiedo si è cambiata sola questa opzione? Sapete come sistemare? Prima andava se no mi viene da pensare che è la cm ad avere problemi ieri lo ripristinato xk dava problemi ora invece la vibrazione non c'è bo nelle impostazioni ho controllato tutto
    Inviato dal mio Xperia U usando Androidiani App
    xperia u,nexus 7, moto g
    Ringraziato 50 volte in 42 Posts
    Quote Originariamente inviato da InternationaITA Visualizza il messaggio
    io non ho problemi che dici tu togli go sms che a molti dava questi problemi con la cm10.1,che go sms è troppo pesante si prende molta ram la messaggistica di android è migliore fidati...
    EDIT
    sono uscite delle nuove gapps della cm10.1 e le potete trovare su xda io le ho istallate e bhò mi sembrano un pochino meglio in confronto alle gapps vecchie...
    EDIT
    no io ho flashato solo le nuove gapps facendo prima solo wipe cache partition,wipe dalvik cache e poi dopo ho fatto un fix permission tutto qua...
    Ultima modifica di kekko911; 04-09-13 alle 00:03
  4. #1313
    Senior Droid L'avatar di Crowley48
    Crotone
    Honor 8
    Ringraziato 45 volte in 34 Posts
    Quote Originariamente inviato da kekko911 Visualizza il messaggio
    EDIT
    Flash normale e 3 wipe?
    Altra cosa dopo il ripristino del backup il 3g va più lento..
    Xiaomi Mi8:
    Root:NO
    Recovery:NO
    Rom:STOCK
    I'M NOT SPECIAL, I'M JUST LIMITED EDITION!
  5. #1314
    Ringraziato 80 volte in 68 Posts
    stavo provando a flashare questa rom sul telefono di un mio amico, ho flashato il kernel tramite il tool di alexdroid ed ora entra uin recovery o va in bootloop dopo la scritta xperia, ma nella recovery non trovo la voce "install from external storage" e non riesco a mettere la rom nella memoria interna(sul mio galaxy gio si fa cosi, non so con xperia)... che faccio?
  6. #1315
    Treviso
    Xperia U - CM 10.1
    Ringraziato 33 volte in 32 Posts
    Quote Originariamente inviato da Vary. Visualizza il messaggio
    avresti dovuto mettere gli zip nella sd prima di flashare il kernel..ora devi flashare un kernel che t consenta d accendere il cell, copiare gli zip nella memoria esterna, riflash il kernel della cm 10.1, e da recovery fare i tre wipes e installare rom e gapps!
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Ico161290 per il post:
    Vary. (05-09-13)
  8. #1316
    Quote Originariamente inviato da Ico161290 Visualizza il messaggio
    che kernel posso usare?
  9. #1317
    Treviso
    Xperia U - CM 10.1
    dipende da che firmware-rom parti, qui in sezione modding c è una bella lista di kernel tra cui scegliere in base alla versione che hai montata sul cell!
  10. #1318
    la stock, questo era il primo flash su questo terminale
  11. #1319
    Treviso
    Xperia U - CM 10.1
    gingerbread o ics?
    https://www.androidiani.com/forum/mo...om-kernel.html qui trovi la lista a sconda del firmware che hai installato,lo sliding o il phantom vanno bene!
  12. Il seguente Utente ha ringraziato Ico161290 per il post:
    Vary. (05-09-13)
  13. #1320
    gingerbread o ics?
    ics, ora sto scaricando lo sliding... poi ti faccio sapere
