Pagina 154 di 262 primaprima ... 54104144152153154155156164204254 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,531 a 1,540 su 2613
[ROM] [4.1.2] [LINARO] CM10 Limited Edition
  1. #1531
    Baby Droid L'avatar di Vincentmrl
    Sep 2013
    a me, dall'aggiornamento al kernel di munjeni il bug mi è successo solo 1-2 volte, ma se succede un'altra volta cerco di fare vari logcat. Probabilmente non è a seconda il gestore
    Inviato dal mio Xperia U usando Androidiani App
    Xperia U - CM10 Limited Edition
    LG Optimus One - CM9
    Caserta
    P20 / P10
    Nada ... ancora non va. Se devswift avesse fatto un po di chiarezza sul come fixare sarebbe stato più facile. Siamo anche su rom diverse e non posso usare direttamente i suoi file modificati ma devo per forza editare i miei in base ai suoi e controllare migliaia di stringhe non é facile grrrrrrrr.
  4. #1533
    Androidiano VIP L'avatar di DroidModderXtreme
    francavilla fontana
    xperia u,nexus 7,g5,g gio,s3
    Ringraziato 1,015 volte in 441 Posts
    Quote Originariamente inviato da marce Visualizza il messaggio
    Marce che ne dici provando con questo =)
    codice:
     <project path="packages/apps/Stk" name="platform/packages/apps/Stk" remote="aosp" revision="refs/tags/android-4.1.2_r1" />
      <project path="packages/providers/DrmProvider" name="platform/packages/providers/DrmProvider" remote="aosp" revision="refs/tags/android-4.1.2_r1" />
      <project path="packages/providers/TelephonyProvider" name="platform/packages/providers/TelephonyProvider" remote="aosp" revision="refs/tags/android-4.1.2_r1" />
      <project path="packages/apps/Phone" name="platform/packages/apps/Phone" remote="aosp" revision="refs/tags/android-4.1.2_r1" />
    Aggiungili nel manifest,cancella i rispettivi relativi alla cm e prova con questi
    EDIT :- Naturalmente repo synca nuovamente
    Ultima modifica di DroidModderXtreme; 28-11-13 alle 19:06
    Clicca sullo spoiler :P
    < DroidModderXtreme aka Leonardo > "A m m piac' a Nutella,gelat c'a pann, e merendine in guandità"
  5. Il seguente Utente ha ringraziato DroidModderXtreme per il post:
    marce (28-11-13)
  6. #1534
    Androidiano L'avatar di MeloEbbasta
    Oct 2013
    Ringraziato 28 volte in 20 Posts
    Quote Originariamente inviato da DroidModderXtreme Visualizza il messaggio
    Marce volendo,io direi di creare una specie di "raccolta" per vedere su quali operatori si verifica il problema
    io sono wind ad esempio.. ma penso che sia na cosa generica
  7. #1535
    Senior Droid L'avatar di korso
    Samsung S4 mini
    Ringraziato 37 volte in 34 Posts
    Io invece sono tim
    Samsung S4 mini
    Xperia U - CM 10 LE
  8. #1536
    Senior Droid L'avatar di Crowley48
    Crotone
    Honor 8
    Ringraziato 45 volte in 34 Posts
    Io wind, il lag si presenta ogni tanto
    Xiaomi Mi8:
    Root:NO
    Recovery:NO
    Rom:STOCK
    I'M NOT SPECIAL, I'M JUST LIMITED EDITION!
  9. #1537
    Sep 2013
    Raga ho un problema, ad inizio topic se c'era il lag in chiamata installare la gapps, l'ho messo nel cell sono andato in recovery e l'ho flashato.. ma alla fine non cambia nulla! Il mio problema è che quando chiamo il cell diventa nero e poi non da segno, non si sente nemmeno lo squillo.. aiutatemi è una rom bellissima e non mi va di disinstallarla per questo problema..
  10. #1538
    Oct 2013
    marce guarda che ho trovato sul sito di samdroid..
    Phone app(dial/contacts) lag is related to android.process.acore, can anybody fix it?
    Making some test and using OSmonitor i have noticed that there's two kind of load of phone app (dialer / contacts). The fast one and slow one.
    The fast one loads the dialer or contacts between 1-2 seconds and it's fast enough to use the dialer pad (i think the dialer responsive should be a little bit faster). This happens if there's two (2) android.process.acore loaded.
    The slow one loads the dialer or contacts between 3-6 seconds and just after it has loaded takes CPU to 100% for about 18-30 seconds, lagging everything while the dialer is focused. If i press back or change to another app it drops CPU usage to normal. This happens if there's one (1) android.process.acore (lower PID) loaded which it can not be killed.
    On every boot there's always two (2) android.process.acore. The second android.process.acore (higher PID) gets easily killed after you loaded and/or used some apps. In my case, If i have load nimbuzz and playing music it always gets killed just after closing dialer having 32-42MB RAM free.
    I have 272 contacts and have tested with or without sync, wifi and data and always the same results. I also tested with YONIP 22B and Voku's v2 kernels and the same results. i have using ssswitch default and medium memory profiles and the same results. i have tested without ssswitch and the same results.
    There's a way to lock the higher PID android.process.acore in memory or anyway to fix it?
    EDIT: 20110819
    I found an alternative fix, i just install TouchPal Dialer and locks android.process.acore (contacts related) keeping dialer and contacts loading fast without lagging the phone.
    Market Link:
    https://market.android.com/details?i...ek.smartdialer
    TouchPal Dialer v.3.3.1:
    TouchPal Dialer_3.3.1
    EDIT: 20110820
    FALSE ALARM! SORRY... after some more tests it still keeps autokilling android.process.acore (contact app) but this dialer try to keeps in memory.
    EDIT: 20110905
    hi guys!!!!
    i found the app that is making android.process.acore (contacts/dialer process) eats your CPU while your loading contacts/dialer app, it is com.android.providers.applications (ApplicationsProvider.apk). I never thought that this app was making such lagging. Every time i installed or unsinstalled some apps android.process.acore was killed, so i made some tests and the phone with a few apps it just load android.process.acore (contacts) without lagging to much the phone.
    Description of com.android.providers.applications (ApplicationsProvider.apk):
    Fetches the list of applications installed on the phone to provide search suggestions.
    I have deleted ApplicationsProvider.apk and it should be safe to do it but if your going to search an app with QuickSearchBox it just break it. So for now it's the only bug i found deleting this app. You can make your test on your own and please report any other issue about this app.
    To all devs: can you make a patched ApplicationsProvider.apk tweaked????
  11. Il seguente Utente ha ringraziato MeloEbbasta per il post:
    xperiaFuuu (29-11-13)
  12. #1539
    Caserta
    P20 / P10
    Ragazzi se sulla aosp il problema non c'è posto provare ad utilizzare il materiale consigliato da DROID. Io non ho mai provato quella rom e non saprei. Quanto al wifi, devswift non collabora e quindi devo controllare riga per riga tutti i file aggiornati negli ultimi 10 giorni. Ci metterò un bel po come si intuisce prima di risolvere.
  13. #1540
    francavilla fontana
    marcè sto andando fino in fondo,
    ecco quello che risulta,il BoardConfig.mk è praticamente uguale,eccetto il target kernel config ... Da quanto però risulta nelle prime righe include qualcosa (XNovathor)
    Guarda qui :- https://github.com/XNovathor/android...rietary/bin/iw [Prima cosa che mi puzza]
    E qui :- https://github.com/XNovathor/android...st-ericsson.rc [Questa puzza più del provolone]
    Elementare,marce
    Altro che devswift,qua teniamo Sherlock Holmes
