Pagina 166 di 262 primaprima ... 66116156164165166167168176216 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,651 a 1,660 su 2613
[ROM] [4.1.2] [LINARO] CM10 Limited Edition
  1. #1651
    Nov 2013
    Benevento
    Xperia U - Nexus 4 - G3 32 GB
    Ringraziato 35 volte in 33 Posts
    Marce per i miei bug hai qualche spiegazione/soluzione?
    Cuneo
    LG Link Me,Sony Xperia U
    Ringraziato 137 volte in 98 Posts
    Quote Originariamente inviato da marce Visualizza il messaggio
    Hai flashato la rom giusta? Mica hai installato un qualche kernel vecchio, ad esempio un vecchio fxp?
    Per la qustione audio_aut in effetti é un bug noto delle cm10. Si verifica in maniera pesante nel caso in cui si hanno abilitati Toni tastierino numerico, suoni alla rpessione, suono blocco schermo, vibra alla pressione. Si può verificare anche in caso in cui si utilizzano lettore musicali esterni o ancora può essere legato al dsp manaager. Consiglio di disabilitare anche i suoni e la vibrazione dalla tastiera e fatemi sapere se così il problema diminuisce.
    No,ho flashato l'ultima build con il kernel di munjeni,ovviamente wipe cache,dalvik,mount system e poi ho flashato la rom...
    Ma per il fix del wifi hai mica cambiato qualcosa nel SystemUI..?Perchè forse ho capito qual'è il problema..Intanto provo a riflashare la rom
    http://mycolorscreen.com/Calogero_1996@XDA/
    LG LinkMe - Rom Stock 2.2
    Sony Xperia U - Jelly Bean 4.1.2 Final By Kontini + Experimental Kernel v12
    Motorola Moto G - Stock GPE 4.4.4
  4. #1653
    Caserta
    P20 / P10
    Importante anche il format system. Cmq ci sono variazioni anche nella systemui.
    Menec cerco il tuo messaggio perché ne lo sono perso
    Edit
    Per il Bluetooth prova a fare installazione pulita perché ti assicuro che funziona a dovere. Per Facebook non saprei visto che non uso l'applicazione ufficiale ma fast for facebook e cmq lo uso veramente poco.
    Per le applicazioni puoi spostarle manualmente ma io lascerei stare.
    Ultima modifica di marce; 04-12-13 alle 20:16
  5. #1654
    Nov 2013
    Benevento
    Per installazione pulita che intendi? Io ho flashato il fw .54, ho rootato e poi ho installato questa bellissima rom...Non credo fosse necessario sbloccare il bootloader nuovamente....per quanto riguarda le notifiche non mi vanno solo quelle di facebook e messenger, what's up e outlock funzionano a dovere...
  6. #1655
    Androidiano L'avatar di MeloEbbasta
    Oct 2013
    Ringraziato 28 volte in 20 Posts
    Edit
    marce ho un dubbio, per installazione pulita di intende per forza passare ogni volta da ics stock oppure bastano i tre wipe ed eventualmente format system ??
  7. #1656
    Caserta
    P20 / P10
    Tre wipe ed il format system (essenziale). Ripassare per il firmware stock va bene ad esempio dopo tanti flash giusto per fare pulizia totale.
  8. #1657
    Oct 2013
    grazie marce.. lo terrò a mente
    Ultima modifica di MeloEbbasta; 04-12-13 alle 20:47
  9. #1658
    Oct 2013
    oggi mentre ero in palestra Apollo mi si chiudeva anche appena aprivo il menù e se per miracolo riuscivo ad avviare il cronometro dopo una decina di secondi si chiudeva
  10. #1659
    Senior Droid L'avatar di xperiaFuuu
    Redmi 4 pro / Redmi 1S
    Ringraziato 40 volte in 33 Posts
    Quote Originariamente inviato da sioncan Visualizza il messaggio
    C'è un modo per evitare di far crashare le applicazioni cosi spesso? lo so che è un modo per evitare il lag ma certe volte è davvero fastidioso per esempio mentre sento la musica con apollo e apro fb o qualcos'altro mi crasha apollo e ogni volta lo devo riaprire D:
    A questo punto preferirei un po di lag o blocco di qualche secondo
    Ma hai apollo tra le app "greenifyzzate"?
    Prova questo: https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post4689571
    Leggi la parte in arancione, è un'app per settare in modo diverso la memoria e tiene più app aperte.
    In pratica mettendo "molto lieve" arriva a tenere un paio di app pesanti in contemporanea (tipo browser+fb, o hangout+fb, hh+browser, ecc) ma apollo è leggero quindi magari arriva anche a 3.
    Quello che ci servirebbe davvero è un'impostazione per fixare a piacimento le app che non devono chiudersi... mi pare ci fosse questa possibilità con l'xposed framework ma non ho mai provato...
    @marce: che dici di metterlo in OP come consiglio per chi si lamenta del multitask? :P
    Quote Originariamente inviato da Menec Visualizza il messaggio
    Prova anche tu col consiglio sopra, forse non ti arrivano le notifiche perché le greenifyizza (se lo usi) o perché le chiude.
    Io non ho mai avuto abilitato niente di queste cose (perché mi danno fastidio) ma mi ogni tanto mi capita lo stesso. (oggi è capitato su out_2 l'altra volta sul 3... ma a cosa corrispondono? Cuffie? Altoparlante esterno?) Comunque se fosse il dsp, lo posso congelare o crea problemi farlo?
  11. #1660
    Oct 2013
    non uso greenify ne alcuna altra app per gestire/migliorare ram o prestazioni, sono sempre stato contrario
