Pagina 196 di 262 primaprima ... 96146186194195196197198206246 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,951 a 1,960 su 2613
[ROM] [4.1.2] [LINARO] CM10 Limited Edition
  1. #1951
    Senior Droid L'avatar di michele1835
    Manfredonia
    SE W300i,Xperia U,Z3 Compact
    Ringraziato 74 volte in 65 Posts
    Quote Originariamente inviato da popovich10 Visualizza il messaggio
    Ho un problema enorme!
    Ho deciso di montare un nuovo kernel (il powersave phantom cm10) con questa rom...
    ho messo lo zip nella sd, ho riavviato in recovery, ho fatto wipe calvik, installato il kernel e fatto reboot...
    non si accende più!!
    fa la vibrazione iniziale e lo schermo rimane nero! aiutatemi il prima possibile! come risolvo!??
    Devi scaricare la penultima versione che c'è sia cyano che stock non l'ultima che prevede solo stock, anch'io ci sono cascato e ho flashato kernel dal pc con adb
    Inviato dal mio Nexus 7 usando Androidiani App
    Attuale
    Sony Z3 Compact
    ROM: Lollipop .690 + Root + Recovery + Xposed
    Nexus 7 2013!!!
    ROM: AOSP
    Thanks
    Senior Droid L'avatar di pranorre
    Asus Zenfone 2 ZE550ML black
    Ringraziato 132 volte in 101 Posts
    Ho provato a installare anch'io il Phantom CM Performance, la prima osa che posso dire è che il wifi mi funziona () e che invece pare abbia problemi col governor pegasusq che avevo impostato col kernel fxp, con questo da cpuz vedo un core sempre spento e l'altro fisso a 200 Mhz, infatti è tutto laggatissimo :o Per fortuna qui c'è l'Hotplugx a cui ero abituato, con quello in questi primi minuti sembra tutto ottimo. Vi informerò nel caso rilevassi differenze rimarcabili sulla questione dei vari wakelock.
    ZTE Grand S II LTE (S291) - MiFavor U.I 3.1.10 KK 4.4 tweaked + root + twrp R.I.P.
  4. #1953
    Cosenza
    Xperia U
    Quote Originariamente inviato da pranorre Visualizza il messaggio
    In effetti ho notato che pegasusQ non va molto bene con questo kernel, con quello FXP andava decisamente meglio, ti consiglio di lasciare hotplugX e vedere come ti trovi, e come scheduler noop che mi sembra il migliore tra tutti, aspetto un tuo parere.
  5. #1954
    Quote Originariamente inviato da mitikpaul94 Visualizza il messaggio
    Infatti sto tenendo Hotplugx, come scheduler al momento ho cfq, poi vedremo. Per ora posso dire che gli wakelock ci sono sempre, il solito RILJ per circa 10 minuti dopo il boot e quello, ben più fastidioso, dell'AudioOut_3 dopo una chiamata ricevuta, che stavolta s'è assopito solo dopo 4-5 chiamate fatte al 160 nel giro di circa 20 minuti. Mi soffermo su questi dettagli perché in media il telefono non lo uso gran che, principalmente per leggere qualche messaggio di chat su facebook e un paio di forum con tapatalk. Giochi non ne ho, che era il motivo principale per cui tu hai provato questo kernel, quindi non posso pronunciarmi.
  6. Il seguente Utente ha ringraziato pranorre per il post:
    mitikpaul94 (07-01-14)
  7. #1955
    Androidiano L'avatar di MeloEbbasta
    Oct 2013
    Ringraziato 28 volte in 20 Posts
    domandone.. è possibile utilizzare in questa rom un apposita focus camera CM dove ci sia l'opzione HDR ??
  8. #1956
    Xperia U -CM10 linaro 4.1.2
    Domanda da un milione di dollari...
    Perchè non fa il wifi?
    P.S ho installato il phantom cm 10 performance 1.0.7 da xda
  9. #1957
    Senior Droid L'avatar di cdavide98
    Ringraziato 59 volte in 51 Posts
    Rimetti il kernel originale contenuto nello zip...sta proprio lì il problema credo...
    La libertà è sacra come il pane
  10. #1958
    Non c'è modo di farlo funzionare con il kernel phantom?
  11. #1959
    Cosenza
    Xperia U
    guarda io con la versione v 1.1.0 del Phantom Kernel non ho avuto problemi di wi-fi, prova questo, ovviamente fai sempre un nandroid (un backup) prima di flashare, cosi se ci sono problemi carichi il backup e non rischi di fare danni
  12. #1960
    puoi inviarmi il link del download in pvt?
    purtroppo ho provato la v 1.1.0 e come ho scritto non mi si accendeva più il cellulare!
