Pagina 206 di 262 primaprima ... 106156196204205206207208216256 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,051 a 2,060 su 2613
[ROM] [4.1.2] [LINARO] CM10 Limited Edition
  1. #2051
    Xperia u
    Ciao a tutti, oggi ho montato la rom con statusbar flashando il boot.img di mujeni, fluidissimo e perfetto senza neanche un bug. Grandi! :-) posso sapere se c'è modo di togliere il menù notifica con "impostazioni" e lasciare solo la barra con mod. Aereo wifi e 3g con le notifiche sotto(come nella cm10 pulita senza cambiare)?
    Inviato dal mio Xperia U usando Androidiani App
    Buonasera Volevo sapere cosa cambia in termini di bugs e prestazioni tra la rom con munjeni e quella normale.
    Tralasciando questo, ho scaricato la versione con statusbar 4.4 e kernel munjeni; ora come devo fare? Cioè, specifico, nella guida c'è scritto di estrarre lo zip e flashare tramite fastboot il file "boot".
    Quindi devo flashare prima questo e poi quello di munjeni? Non capisco molto bene questo passo, scusate :')
    Inviato dal mio amato Xperia U
  4. #2053
    Baby Droid L'avatar di FranzMari
    OnePlus 3T Midnight Black
    Quote Originariamente inviato da Tony3500 Visualizza il messaggio
    Prova a rifare riflashare il kernel, magari stavolta va...ma non vede proprio le reti disponibili o non aggancia?
    Non si attiva proprio il Wi-fi, rimane bloccato su "Attivazione..." e non risponde più
  5. #2054
    Quote Originariamente inviato da Shiero Visualizza il messaggio
    io si l'ho installata e va correttamente! kernel FXP
    Provato, niente da fare...tra l'altro col FXP non va il wi-fi... mah
    Puoi passarmi l'apk, per favore?
    Ultima modifica di FranzMari; 13-01-14 alle 12:56
  6. #2055
    Caserta
    P20 / P10
    Mi sa che tolgo i kernel perché vedo che state andando in confusione. Le rom con la versione kernel integrata vanno alla grande.
  7. #2056
    Amoutie
    L'Xu che ho dato al mio amico, installando la versione finale con status bar 4.4 (e quindi da quanto ho capito kernel mujeni), e installazione pulita da ICS, beh gli sta dando moltissimi problemi, riavvii improvvisi, batteria che non si carica, sfarfallii, wifi ballerino, lag nelle chiamate, o peggio da errore nell'app telefono quando chiama... Devo fare una nuova installazione, magari con il firmware FXP? Io tra l'altro fino a quando gliel'ho dato usavo questa ROM, kernel FXP e funzionava tutto a meraviglia (release precedente a quella finale). Per farlo devo di nuovo installare ICS e poi rifare tutto, o posto "flashare" sopra questo?
  8. #2057
    Ringraziato 42 volte in 38 Posts
    Quote Originariamente inviato da marce Visualizza il messaggio
    Si forse credo sia meglio togliere sia i kernel alternativi che lo statusbar kitkat...
  9. #2058
    Nov 2013
    Ringraziato 2 volte in 1 Post
    @marce: Sono d'accordo... però non hai risposto alle mie domande:
    Ultime 2 domande... Come mai è stato aggiunto ES File Manager ? Il file manager della cyano cos'ha da invidiare ?
    Sarei curioso di conoscere anche il motivo degli altri cambiamenti letti nel changelog (come il motivo della rimozione di DPS manager.. in breve ovviamente...)
    Quali sono i vantaggi del kernel di munjeni rispetto al FXP o viceversa ? Solo la possibilità di avere la barra di kitkat è la differenza ?
    Ringrazio in anticipo e provo la ROM in serata.
  10. #2059
    XPERIA U
    Nella versione con statusbar 4.4 quale kernel è presente???
  11. #2060
    Caserta
    P20 / P10
    Non mi piace il file manager ella cyano, per il dsp mi avevano detto che provocava problemi e quindi ho rimosso e sinceramente con o senza l'audio cambia poco. Il kernel munjeni dovrebbe essere meglio ottimizzato e gestisce meglio la ram . La versione con la barra normale ha kernel fxp mentre l'altra il munjeni
  12. Il seguente Utente ha ringraziato marce per il post:
    erpampa92 (13-01-14)
