Pagina 231 di 262 primaprima ... 131181221229230231232233241 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,301 a 2,310 su 2613
[ROM] [4.1.2] [LINARO] CM10 Limited Edition
  1. #2301
    Sep 2013
    e io intanto cosa posso fare?
    XPERIA U
    Io ho un problema, da quando ho installato la cm10 limited edition, la batteria del telefono si è " rincoglionita", in poche parole anche al 40% il telefono si spegne dicendomi che è scarica, ho provato a calibrarla ma niente. Qualche consiglio?
  4. #2303
    Androidiano L'avatar di Sagace
    ma è solo un mio problema che il tasto centrale (che usavo sempre nelle altre mod) non funzioni?
    EDIT: nabbo io, installavo le gapps sbagliate xD
    Ultima modifica di Sagace; 13-03-14 alle 15:04
  5. #2304
    Androidiano L'avatar di MeloEbbasta
    Oct 2013
    Ringraziato 28 volte in 20 Posts
    Quote Originariamente inviato da erpampa92 Visualizza il messaggio
    si, cambia batteria.
  6. #2305
    Senior Droid L'avatar di cdavide98
    Ringraziato 59 volte in 51 Posts
    Quote Originariamente inviato da Giovas91 Visualizza il messaggio
    Davide per favore togli il link e sistema tutto prima che altri combinino casini
    A me è partito normalmente...l'ho testato e partiva...aggiungete allora al build.prop questa stringa salvate e riavviate:
    sys.keep_app_0=com.android.contacts
    Ultima modifica di cdavide98; 13-03-14 alle 15:14
    La libertà è sacra come il pane
  7. #2306
    Sep 2013
    sono riuscito a reinstallare un FW ICS stock con flashtool, utilizzando il pc con WinXP. ora va normalmente e appena posso ripristino tutto...
  8. #2307
    Senior Droid L'avatar di korso
    Samsung S4 mini
    Ringraziato 37 volte in 34 Posts
    Ho capito bene? forse c'è una soluzione al lag chiamate?
    Devo semplicemente aggiungere quella stringa al build.prop?
    Ma il build.prop quello già presente nei nostri terminali (quello di marce per intenderci) o a quello che hai messo tu il link?
    Samsung S4 mini
    Xperia U - CM 10 LE
  9. #2308
    Sep 2013
    a proposito, che cos'è esattamente il build.prop? a cosa serve? cosa fa?
    e, dopodiché, la stringa qui sotto che dicevi possa risolvere il problema della tastiera che scompare da sola nella CM11, funziona pure qui?
    Quote Originariamente inviato da cdavide98 Visualizza il messaggio
    Vai su /system e apri il build.prop e aggiungi (a terza riga se vuoi):
    sys.keep_app_0=com.android.inputmethod.latin
    salva e poi riavvia
    ah, e un'altra cosa: gli aggiornamenti per questa rom da dove si prendono?
    Ultima modifica di LordJackJack; 13-03-14 alle 18:57
  10. #2309
    Si però mettete l'app diversa e il numero 0 dev'essere 1..comunque al build.prop della Rom insallata...si trova in /system utilizzate un gestore file (è già incluso ES Gestore File che è grandioso) dategli i permessi di root e montate /system in RW poi aggiungete quella stringa, salvate e riavviate
  11. #2310
    Ragazzi mi potete dare una mano? quando vado ad installare il kernel, Fastboot mi da errore e non fa nulla.
    l'errore è failed: external (wrong range ecc ecc)... non so proprio come fare? avevo già installato questa rom in passato e ora voglio tornare indetro dalla 10.1... inoltre ho anche provato ad installare la 11 e stesso problema... ora sono con la stock perchè ovviamente il backup da recovery è risultato corrotto... a cosa può essere dovuto questo errore??
