Pagina 232 di 262 primaprima ... 132182222230231232233234242 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,311 a 2,320 su 2613
[ROM] [4.1.2] [LINARO] CM10 Limited Edition
  1. #2311
    Sep 2013
    Si però mettete l'app diversa e il numero 0 dev'essere 1..comunque al build.prop della Rom insallata...si trova in /system utilizzate un gestore file (è già incluso ES Gestore File che è grandioso) dategli i permessi di root e montate /system in RW poi aggiungete quella stringa, salvate e riavviate
    Prima di riavviare bisogna rimettere i permessi in RO? Parli della stringa per le chiamate o per la tastiera? Si può aggiungere dove si vuole nel file o c'è un punto preciso?
    Che cosa fa di preciso il build.prop?
    Ultima modifica di LordJackJack; 14-03-14 alle 15:28
    Jan 2014
    Bologna
    Zenfone 5->Oneplus one
    cosa significa di preciso montare la il file system? io ho dato i permessi di root copiato la stringa ma quando voglio salvare per uscire mi dice che ce un errore e non mi fa salvare.. help plz!
  4. #2313
    Senior Droid L'avatar di cdavide98
    Ringraziato 59 volte in 51 Posts
    Ok seguite la guida passo passo che indico sotto:
    -Aprire ES Gestore File
    -Tasto opzioni-->Root Explorer (ON)
    -Tap su Root Explorer-->Monta in scrittura/lettura-->/system (RW) e OK
    -Andate su /system e aprite il Build.prop con ES Note Editor
    -Tasti opzioni-->modifica
    -Tap sulla seconda stringa (nella parte finale) e invio per creare uno spazio nella seconda stringa
    -Ora aggiungete:
    sys.keep_app_0=com.android.contacts
    -Tasto indietro e salvate
    -Riavvio
    -Finito
    La libertà è sacra come il pane
  5. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato cdavide98 per il post:
    LordJackJack (15-03-14),xperiaFuuu (21-03-14)
  6. #2314
    Sep 2013
    Ma con 0 o con 1? E poi bisogna rimettere i permessi a RO?
  7. #2315
    Meglio mettere 0 e comunque i permessi li puoi lasciare sempre così
  8. Il seguente Utente ha ringraziato cdavide98 per il post:
  9. #2316
    Sep 2013
    Ok, grazie. Fatto. E per la tastiera?
  10. #2317
    Quote Originariamente inviato da LordJackJack Visualizza il messaggio
    Controlla se il lag in chiamata non è presente e fammi sapere così Marce in caso aggiunge la stringa nel build.prop della rom e si risolve un altro problema...per la tastiera puoi aggiungere:
    sys.keep_app_1=com.android.inputmethod.latin
    sotto quella che hai messo prima...
  11. Il seguente Utente ha ringraziato cdavide98 per il post:
  12. #2318
    Sep 2013
    Ho provato a chiamarmi mentre avevo aperto clash of clans (cioè più app attive) e ha funzionato tutto alla perfezione! Ora provo l'altro...
  13. #2319
    Bene bene Marce allora se vuoi aggiungi
  14. Il seguente Utente ha ringraziato cdavide98 per il post:
    marce (15-03-14)
  15. #2320
    Sep 2013
    Anche l'altro mi pare funzioni correttamente. Non mi si è ancora mai chiusa la tastiera! Eventuali aggiornamenti della rom dove si trovano?
